Virer l'antenne Sat pour Starlink
Re: Virer l'antenne Sat pour Starlink
Message par Alpazen »
Coucou Michel,
C'est pas mal du tout comme résultat sous le lanterneau.. :c .. je m'attendais à pire..
Et c'est vrai que 50 Go ça va vite, perso je vais attendre un peu qu'ils baissent de nouveau leur illimité.. on peut toujours espérer ! :ri
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bjr.
3 Go pour quelques petites vidéos, ça va vite quand même, c'est presque un DVD... :roll:
Message par Malcolmbass »
A suivre mais sans illusions je pense prendre le illimité ponctuel à 72€ pour les périodes utiles :roll:
Je sais que le système est efficace pour l'utilisation que je veux en faire, donc c'est validé pour moi.
C'est vrai que si tu prends l'abonnement uniquement sur les périodes qui te sont utiles, c'est très interressant :up1
Message par bleusideral »
Déjà 3,3 go pour les tests ça craint pour une utilisation normale, comme regarder des films et surf internet !!! A ce rythme tu flingue en une soirée les 50go 🙄😄
J'ai gratté la toile pour essayer de comprendre et voila l'explication. (à vérifier)
Pour calculer une vitesse de connexion c'est comme en plomberie, on ouvre le robinet en grand et on mesure la quantité d'eau obtenue sur un temps donné.
Plus le tuyau est gros et plus d'eau sera consommée.
Donc, plus une connexion est rapide et plus on aspire de données et des tests j'en ai fait un paquet!!! Avec Speedtest et l'appli starlink.
Pareil avec la 4G/5G, vous aurez vite fait d'exploser votre forfait si vous jouez à faire trop de tests!
Pour vérifier je vais lancer un film et voir combien ça m'aura consommé.
Tu peux régler ce débit ?
bleusideral a écrit : jeu. 05 déc., 2024 13:14 Re
Non mais la consommation de données est indépendante de la vitesse.
Si un film consomme 1Go, que tu tourne à 10Mbit/s ou 100Mbit/s ça sera toujours 1Go.
Par contre la qualité/résolution impacte sur la consommation.
Tu peux avoir un aperçu avec ce calculateur: https://www.monmobo.com/calculer-sa-con ... n-internet#!
50Go/mois ça fait grosso modo 3h de vidéos en 480P par jour.
C'est pas ouf :?
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message par Jean-luc »
J'ai une box que j'emmène dans le cc et avec laquelle je me connecte en partage de connection avec le tel comme tu dit 50 go c'est rien du tout,pour ma part quand on se connecte pour regarder du rugby ou des films sur canal sur une semaine c'est plutôt entre 40 et 50 go par semaine et en définition SD ce qui suffit largement sur un petit écran.
Effectivement, sur un petit écran c'est inutile de chercher la 4K!!!
Sur mon 19" le 480P fait bien le job et avec ma vue de merde hein... :ri
Merci Michel pour cette application, c'est génial 👍😊
Expérience de la soirée d'hier.
3h de Netflix en qualité Auto (aucune idée de la résolution) écran 55" net et fluide.
1h30 de YouTube en 720P.
Total 4h30 de vidéos, consommation 1,6Go VS 3,3Go juste pour les tests de vitesse! :,
50Go / 1,6Go = 31,25 jours. Juste pour se faire une idée...
Je ferrais d'autres tests en ajustant la qualité pour voir :up
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Malcolmbass a écrit : ven. 06 déc., 2024 10:33 Bonjour,
@Michel
Cela rejoint ce que j'ai écrit plus en avant.
J-L, tu as écrit "entre 40 et 50 go par semaine et en définition SD" ça fait 200Go/mois!
Le relevé d'utilisation Starlink ne colle pas avec les estimations postées plus haut???
Va falloir faire plusieurs tests !
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
oui pardon c'est l'effet NOËL 🎅
Suite des tests de consommation.
Soirée d'hier pareil, 1,6Go.
Vendredi je n'ai pas utilisé l'antenne mais constate un centaine de Mo de consommation en veille!
Sur la durée ça fait quant même 3Go sur le mois... D’où l’intérêt de couper l'alim de l'antenne quand on ne l'utilise pas pour économiser les datas et aussi le courant!
Merci Michel pour ces bonnes infos.. :up1
Bonjour à tous et joyeux Noël,
Test du jour:
Sur batterie via convertisseur DC/DC 12V - 24V 10A (240W) Exagéré mais qui peux le plus peux le moins... Lien du biniou: https://fr.aliexpress.com/item/10050012 ... pt=glo2fra
Pour booster la connexion j'ai remplacé la carte Wifi 4 du mini PC par une Wifi 5: https://fr.aliexpress.com/item/10050072 ... pt=glo2fra
A 10m intérieur/extérieur voila.
Ça dégomme :b
Consommation en 12V: 3A Max.
Conso moyenne 20W
Pas mal du tout Michel !! :oag
Belles fêtes à tous :s
Hello tous,
Avant arrêt du service (que je ne reprendrais pas avant les vacances d'été) voici le dernier test de débits.
Toujours la même situation.
Antenne sur la table sous la pergola (beaucoup d'obstructions) à 10m de la télé avec maçonnerie de 25cm en Wifi 5 (5 GHz), météo de saisons (à c...r)
Pas dégueulasse, n'est-il pas? :mrgreen:
Hubreeve
prénom : Hubert dit 'Hub
Message par Hubreeve »
@Michel Suite à tes différents essais, est-ce que tu envisages de couper ton abonnement filaire à ton fournisseur d'accès (en l'occurance Scarlet) à la maison pour te contenter de Starlink.
Si OUI pourquoi ?
Et si NON ???
Merci d'avance.
'HUb
Salut Hub,
Mon abonnement Scarlet me coute 34€/mois et roule nickel.
Le résidentiel Starlink est à 40€/mois, donc pas intéressent de changer pour moi.
Si je me suis décidé pour stralink c'est uniquement pour mes vacances dans les coins paumés sans aucun réseaux 4/5G :up
Hubreeve
Merci Michel pour ta réponse.
Bon week-end à tous
'Hub
Hubreeve
Ce jour la Starlink Mini est vendue à :
Et en France 322 €.
Voilà.
'Hub
Wunderbar!!! Ça bouge beaucoup chez SpaceX.
Merci pour l'info pour les ceuses que se tâtent...
EDIT: La standard (résidentiel) est à prix plancher sans frais d'expédition (23€) ici: https://www.vandenborre.be/fr/routeur-w ... andard-kit
En préparation pour mon départ fin juin, j'ai ressortit le dossier Starlink des archives de mon cerveau.
Je constate un truc chiant! La date de facturation au mois est fixée le jour de la première mise en service de l'antenne.
Dans mon cas c'est du 04 au 03 et c'est pas modifiable :v
Dans ma situation je vais arriver dans ma zone morte le 01 juillet et jusqu'au 31 juillet.
Si je réactive l'abonnement le 01 juillet, je vais devoir payer pour la période du 04 juin au 03 juillet juste pour 3 jours :ma1
Je cherche une bidouille pour contourner cette faille (subtilement pensée pour faire cracher des € plus que nécessaire...)
Coucou Michel,
Pour les 3 jours d'écart je m'embêterais pas à ta place.. apéro, bouquins et crack-crack à la place de la TV !! :ri
Hubreeve
Malcolmbass a écrit : mar. 29 avr., 2025 10:02 Bonjour à tous,
Je n'ai pas trouvé.
Starlink et ses ordinateurs quantiques ne font aucun cadeau.
'Hub
Message par petugue83 »
Malcolmbass a écrit : mar. 29 avr., 2025 10:02 subtilement pensée pour faire cracher des € plus que nécessaire...
Regarde, ça le fait marrer:
J'ai posé la question à l’assistance Starlink.
Réponse reçue:
Je ne suis pas sûr des détails exacts concernant la réactivation de votre abonnement itinérance 50Go et les frais associés pour les quelques jours d'utilisation. Pour éviter des frais pour la période du 04 juin au 03 juillet, il pourrait être préférable de réactiver après le 04 juillet. Cependant, je vous recommande de vérifier directement dans votre compte Starlink ou de contacter le support pour des informations précises sur votre situation.
Incroyable! J'ai l'impression que c'est un utilisateur qui me répond et pas un employé Starlink...
Sur Reddit j'ai trouvé ceci:
J'ai l'itinérance. La reprise du service est considérée comme « immédiate », mais la synchronisation avec les satellites et le démarrage du service peuvent prendre entre 5 et 30 minutes. Ce n'est pas aussi immédiat que l'activation d'un point d'accès Wi-Fi sur un téléphone, alors anticipez. La facturation est immédiate et un montant au prorata vous est facturé à compter d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre période de facturation. Le service se poursuivra d'un mois à l'autre jusqu'à la pause. Pendant la pause, vous ne payez rien. Vous recevez toujours une facture de 0 $ à chaque date de facturation. Lorsque vous mettez le service en pause, puisque vous avez déjà payé, vous bénéficiez du service jusqu'à la fin de votre période de facturation. Une « pause » consiste essentiellement à demander à ne pas renouveler le service à la prochaine période de facturation. En pratique : date de facturation : 4 septembre. Reprise du service le 10 août, facturé 118,35 $. Mise en pause le 11 août. J'ai utilisé le service du 10 au 14 août, je l'ai rangé, puis utilisé du 24 au 26 août. Le service est actuellement suspendu et mon solde dû est de 0 $. Mon cycle de facturation actuel s'étend du 4 septembre au 3 octobre.
Toujours sur Reddit:
Il n'y a pas de temps de pause maximal, mais l'antenne doit se connecter au réseau de temps en temps pour effectuer une mise à jour logicielle. Inutile de réactiver votre service pour cela ; il suffit de brancher l'antenne à un endroit où elle peut se connecter aux satellites pendant un moment pour permettre la synchronisation.
