FRIGO DANFOSS BD35/50F
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
BGOUV
prénom : BERNARD
votre campingcar : VWT4
Ville : AUBEL
Message par BGOUV »
BONJOUR L'EQUIPE
jE VIENS DE M'INSCRIRE ET DEJA UNE QUESTION
JE SUIS BERNARD D'AUBEL BELGIQUE ET J'UTILISE UN VW T4 OLD TIMER DE 1991
PANNE DE FRIGO DANFOSS
LE TEST AVEC LED DONNE 3 FLASHS, DONC "DEFAUT DEMARRAGE MOTEUR"
COMMENT PUIS-JE APPROFONFIR MAR RECHERCHE?
MERCI POUR VOS AVIS
Re: FRIGO DANFOSS BD35/50F
Message par bleusideral »
POURQUOI ECRIRE EN MAJUSCULE ???
D'autre part , merci de vous présenter correctement sans mélanger les problèmes techniques qui sont à exposer dans les rubriques adéquates SVP
Message par gerard férolles »
bleusideral a écrit : ven. 01 nov., 2024 18:58 Bonsoir
C'est peut-être un clavier (belge ?) qui, par économie de touches , ne possèderait que des majuscules ? :v
Donc tu veux dire que les touches minuscules s'effritent ? :ri :bc
BGOUV
prénom : BERNARD
Ville : AUBEL
Message par BGOUV »
ok, message reçu
j'écrirai désormais en minus...cules :js
BGOUV a écrit : ven. 01 nov., 2024 16:39 BONJOUR L'EQUIPE
MERCI POUR VOS AVIS
Pas tout compris, mais
d'une manière générale les frigo trimixte (gaz, 12 ou 220) ne fonctionnent sur 12V QUE moteur en marche (pour éviter de vider les batteries).
Est-ce que ce message signale que le frigo est mis sous 12V sans que le moteur tourne ???
Est-ce que ça marchait avant et c'est tombé en panne ? ou est-ce que tu découvres le CC et ne sais pas trop comment ça marche ??
BGOUV
prénom : BERNARD
Ville : AUBEL
Message par BGOUV »
Bonjour Gérard et bonjour à tous, heureux en CC quand tout marche
Merci pour ta réponse
Je suis relativement novice en CC (mais pas complètement ignare ;-)
Mon frigo est alimenté en 12V par la batterie de service - vérification faite - et c'est son fonctionnement normal
Il fonctionnait et est tombé en panne - ne démarre plus mais on entend un "essai" de démarrage toutes les...30''
Il dispose d'une système de diognostic qui indique "défaut démarrage moteur"
Je ne sais comment, ensuite, voir ce qui provoque ce "défaut"
Bernard
Message par Malcolmbass »
Contrôle la tension au démarrage.
Si chute de tension trop importante (batterie fatiguée ou oxydation des connexions) le compresseur n'arrive sans doute pas à démarrer et se met en sécurité.
BGOUV
prénom : BERNARD
Ville : AUBEL
Message par BGOUV »
La tension d'alimentation du frigo est bonne
oui, c'est bien le moteur du compresseur qui ne veut pas démarrer
ma question est donc: qu'est-ce qui peut le bloquer - est-ce réparable et comment?
merci pour ton attention
Tu prend bien la tension aux bornes du groupe frigorifique?
Si c'est pas ça? Aucunes idées...
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
