Panne chauffage Truma combi 6
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
escurique
votre campingcar : fleurette
Message non lu par escurique »
Bonjour messieurs dames
J'ai un soucis avec mon Truma tout est bon fusibles connexions sauf que a l'alimentation du Truma je n'ai pas le 12 volts et que les 3 LEDs ne s'allument pas
Je précise LMC t664 avec connexion EBus
Après avoir fait un reset sur l'afficheur je n'ai plus que la pendule et la clé
J'avais erreur w255h
Et erreur 073 LMC trop ou trop peu de tension
Alors je bloque et je dois partir en vacances
Merci pour vos retours
Re: Panne chauffage Truma combi 6
Contrôler la tension de la batterie et les diverses connexions .
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
@ Escurique : une simple recherche dans G..gle avec "code erreur W255H" retourne instantanément :
Sur l'écran LCD du panneau de commande CP plus apparait le code erreur W 255 H- Le chauffage n'est pas alimenté en 12V ou la connexion entre le chauffage et son boitier de commande CP plus est interrompue.
Donc : un multimètre et au boulot :s :js
Envoyé depuis le mobile
escurique
Oui ok ça je le savais déjà mais mon problème c'est que des des connections e Bus et j'y n'y connais bien donc impossible de trouver d'où ça viens merci
Une présentation SVP
Il reste tout de même à déterminer d'où vient le probème :
- La batterie (mesurer sa tension sur ses bornes), ça doit afficher + que 12,2V
- ou la connectique (les fils, les contacts, la carte du truma),
Amicalement :s
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
