Besoin d'aide sur ma parabole
- prénom : Jonathan
- votre campingcar : Caravane Bürstner
- Ville : PLÉMET
Je viens d'acheter une caravane d'occasion, étant bricoleur avec madame nous avons refait plusieurs choses, mais la j'ai un problème soit je ne comprends pas le fonctionnement ou elle ne fonctionne plus
J'ai une parabole Alden avec une aide pour repérer le satellite (si j'ai bien compris sont utilité) DSF80 sans le E, j'ai déjà refait l'installation et la mise a jour via le site de télécommande qui se sont déroulés avec succès, mais malheureusement sa ne fonctionne toujours pas, donc je viens vers vous pour un petit coup de pouce, je vous en remercie d'avance je voulais vous envoyer des photos mais elle sont trop volumineuses, j'irai sur mon ordinateur pour leurs faire un petit régime
Jonathan
UN PETIT PASSAGE PAR LA RUBRIQUE " PRESENTATION " STP
Jonathan
- Le Surzurois
Re: Besoin d'aide sur ma parabole
Pour avoir de l'aide efficace il va falloir en plus des Photos détailler le matériel raccordé à la parabole, démodulateur HD, Télé HD et ainsi que les branchements.
Cette installation est-elle neuve?
Si oui a t-elle déjà fonctionnée?
A suivre.....
A suivre.....
- michel 44
Si c'est Eutelsat 5°W que tu cherches, ton pointeur Teleco DSF 80 est devenu obsolète.
Un pointeur n'est pas toujours nécessaire, les bargraphes du démodulateur peuvent suffire si tu vois l'écran du téléviseur depuis l'endroit où tu tournes le mât de ta parabole manuelle.
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... rong-7404/
J'ai fait un petit topo, il y a un moment déjà :
https://drive.google.com/file/d/1W_bDEL ... sp=sharing
ou deuxième partie :
https://drive.google.com/file/d/1akRWEL ... sp=sharing
N'hésite pas à nous donner des précisions sur ton matériel
Michel
Michel
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
Bonjour et merci pour vos réponses,
Je ne sais pas si sa a déjà fonctionné la personne qui me l'a vendu ne lui appartenait pas c'était a sont père qui lui est décédé malheureusement.
Voici les photos https://photos.app.goo.gl/CHCTgQn2ANw1oPsA6
J'espère que vous aurez les photos.
Je cherche à avoir Astra 19E mais après j'ai essayé tous les satellite et le DSF80 ne me dit a aucun cas si j'en capte un
- michel 44
Les photos passent bien.
Tu as le même démo que le mien.
Normalement, pour Astra1, ton pointeur doit fonctionner. Est-il à jour ? Je crois que la dernière est lointain ... je vais aller voir sur le site de Teleco. Réponds moi pendant que je cherche et peut être te faire une image si on doit se passer du pointeur pour utiliser seulement le démodulateur
Plusieurs questions :
Sais-tu trouver l'élévation de ta parabole ?
Sais-tu la correspondance entre l'élévation en degré et ton petit compteur Alden ?
Peux-tu tourner lentement le mât de te parabole ?
Vois tu ton démo depuis l'endroit où tu tournes le mât ?
J'aimerais savoir si tu es novice ou non et ton degré de connaissance pour utiliser ta parabole manuelle.
As -tu la référence de ta parabole au moins son diamètre.
On devrait y arriver même si c'est pas facile à distance.
As-tu mes topos et l'utilisation du démo avec photos sur mon site ?
Michel
Michel
- michel 44
En regardant les photos je remarque que ton DSF80 n'est pas relié au démo .... c'est probablement la raison
https://drive.google.com/file/d/1-vRAZt ... sp=sharing
et si tu n'as pas la notice :
https://drive.google.com/file/d/102Tsa6 ... sp=sharing
Relie les deux parties Démo et DSF80 par un câble coaxial
https://drive.google.com/file/d/107_iWz ... sp=sharing
On en reparle quand tu feras signe, je quitte l'ordi.
Michel
Michel
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
désole de te répondre que maintenant
dans l'ordre de tes questions
- Oui a jour via le site TELECO et j'ai réinstaller aussi la recherche des satellites
- J'ai télecharge l'application TELECO sur mon téléphone
- J'ai trouver un tableau sur le forum se tableau => https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... A9/#corres
il me semble que c'est toi qui a poster
- Oui la parabole tourne doucement si je le fait délicatement
- Oui le démo se trouve juste en dessous
- Pas beaucoup de connaissance effectivement
- Non je n'ai pas de référence désolé
- Oui le démo est pas débranché parce que je ne sais pas si la parabole ou le DSF80 fonctionne et j'ai un problème je ne sais pas si la carte canal sat est toujours active et en plus j'ai pas la télécommande du démo
en gros je suis dans le brouillard grave et sa m’inquiète les vacances arrive vite
- michel 44
Il s’agit de ma parabole Alden et non de la tienne qui doit être plus petite. Il faudra adapter si nécessaire. On verra en temps voulu.
Tu habites Plemet en Bretagne, me semble -t-il, l’élévation en degré est d’environ 31 ° ( 30,79°) l’azimuth est denviron 150° (151,8°). Pour situer, quand tu tournes doucement le mât. C’est à environ 30° du sud en tournant vers l’Est. Tu tourenras sur 20 à 30° au-delà jusque vers le sud tout doucement.
Ce que j’ai remarqué sur ta photo, c’est qu’il manque le câble Coaxial entre ton démo et ton DSF80 donc cela ne fonctionnera jamais.
Pour le Strong srt 7404
- Touche menu de la télécommande du démodulateur
Dans le menu principal
- Allez sur carte à puce faire OK
- Allez sur consultation faire OK
- Choisissez ensuite la ligne où est indiquée TNTSAT (Nom de service) puis vous appuyez sur la touche rouge de la télécommande et vous obtenez :
Date de départ [08/12/2017] Date d'expiration [01/12/2021] et Classe 0 (par exempe)
N'oublie pad de relier ton démo à l'écran de la télé
https://www.amazon.fr/Strong-SRT7404RCU ... 01N3QC28P
https://www.cdiscount.com/high-tech/r-t ... ml#_his_ P
https://bfsat.fr/fr/telecommande-decode ... 2589.html
Elle semble facile à trouver.
Il te faut une télécommande pour commencer les cours à distances.
Je te conseille même un petit achat que tu peux effectuer autour de chez toi. Brico truc ou brico machin ou antenniste. Utile en absence de DSF80 si défectueux.
Investir 2 ou 3 € dans un Connecteur F femelle/femelle comme celui là ;
https://www.2galli.fr/connecteur-f-feme ... 2x31864489
Dans l'attente d'éventuelles questions, je surveille ton post.
Michel
PS : J'ai oublié Il est préférable d'avoir une boussole pour repérer le sud.
C’est probablement le fichier (je crois …), Criteria_DSF80E_EUROPA.exe que tu as téléchargéJonathan22 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 14:09 Oui a jour via le site TELECO et j'ai réinstaller aussi la recherche des satellites
Attention !Jonathan22 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 14:09 J'ai trouver un tableau sur le forum se tableau => https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... A9/#corres
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par cela..Jonathan22 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 14:09Oui le démo est pas débranché parce que je ne sais pas si la parabole ou le DSF80 fonctionne
Pour la carte tu peux le savoir facilement :Jonathan22 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 14:09 et j'ai un problème je ne sais pas si la carte canal sat est toujours active
Rien d’autres à faire, qu’en acheter une.
Si tu habites à Plumet … c’est trop loin de chez moi (Pornic) pour regarder cela.Jonathan22 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 14:09 en gros je suis dans le brouillard grave et sa m’inquiète les vacances arrive vite
Michel
Dernière modification par michel 44 le sam. 29 juin, 2024 15:45, modifié 1 fois.
J'ai aussi un DSF un peu près du même type, c'est un DSF90 HD, le fonctionnement doit donc être identique.
Lorsque vous lancez la recherche est-ce que vous captez un ou des signaux satellites autres qu'Astra ?
Si vous l'avez mis à jour, il est possible que l'inclinaison de la tête de la parabole ne soit pas sur la bonne position.
Ou alors, que vous passiez à coté du satellite sans l’accrocher, "en général, avec mon DSF, je le trouve assez rapidement, mais si je n'ai pas de repère, il m'arrive aussi de galérer pour le trouver" il ne faut pas grand chose pour passer à coté. Dans ce cas, j’utilise cette appli android pour localiser la position d'Astra 19,2°Est, ensuite je joue avec la rotation et l'élévation tout doucement
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
Bonjour tout le monde
Merci encore pour vos messages
J'ai acheté une télécommande sur Amazon je devrais la recevoir la semaine prochaine
Pour l'application merci je vais regarder
Michel=> j'ai tout rebrancher comme il faut et la petite connexion de câble j'en avais une donc je l'ai mise mais il faut que j'attende la télécommande maintenant
- michel 44
@Joanthan22
Je te propose, comme tu n’as pas encore de repère, de te placer sur 900 (compteur Alden)
- Tu fais tourner ton mât très très très lentement en direction du sud ( tu balaies une zone de 40 à 50° du sud vers l’Est jusqu’au sud même un peu au-delà).
Tu fais cela deux ou trois fois).
Si tu n’a pas le bip
- Tu descends de 5° (895)
- tu recommences l’opération
- Tu fais la même chose (890°)
et ainsi de suite jusqu’à l’obtention du bip
Il te faudra peut être descendre jusqu’à 780° , il faut être patient pour découvrir le bip sans repère préalable comme dans ton cas mais je pense qu’il sera vers 820 à 870° à "vue de nez".
Si tu as le bip, note bien le nombre du compteur.
Si tu n’as pas le bip.
Nous utiliserons le Connecteur F femelle/femelle que je t’ai conseillé d’acheter et nous ferons sans le DSF80. Espérons que tu auras le bip avant.
Et attendons la télécommande.
Par ailleurs alfe08 te signale :
En gros, le manchon du LNB est perpendiculaire, vérifie cela.
J’en parle ici sur mon site :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... tilisation
https://lh3.googleusercontent.com/x_MDi ... 7kCQ=w1500
A Plumet, c’est en théorie environ -10° mais mets sur 0° pour voyager.
@alfe08
Personnellement, je n’utilise pas d’application, seulement une Boussole et une feuille de papier avec un tableau (ou rien). L’application est plus moderne.
Michel
@Joanthan22
En attendant, tu peux essayer de voir si tu peux faire biper ton DSF80 puisque tu l' as rebranché.Jonathan22 a écrit : ven. 28 juin, 2024 4:01 j'ai tout rebranché comme il faut et la petite connexion de câble j'en avais une donc je l'ai mise mais il faut que j'attende la télécommande maintenant
C’est un point à vérifier. En général, Alden, Teleco, autres préconisent un réglage du LNB sur 0°.alfe08 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 18:09Si vous l'avez mis à jour, il est possible que l'inclinaison de la tête de la parabole ne soit pas sur la bonne position.
Ou alors, que vous passiez à coté du satellite sans l’accrocher.
@alfe08
Le DSF90 est en DVB-S2 alors que le DSF80 était (car il ne se vend plus) en DVB-S. Le DSF80 ne peut capter les transpondeurs en DVB-S2. Il ne peut donc pas capter Eutelsat 5°W par exemple pour faire simple. Le principe du fonctionnement est le même sauf que le DSF80 est obsolète pour quelques satellites et de nombreux transpondeurs sur d'autres.alfe08 a écrit : jeu. 27 juin, 2024 18:09 J'ai aussi un DSF un peu près du même type, c'est un DSF90 HD, le fonctionnement doit donc être identique.
Michel
Le dfs 80 est obsolète depuis quelques années ( j'en ai un qui à fini au placard, inutilisable Avec Eutelsat 5w et quasi neuf) et à été remplacé par le 90 .
- michel 44
Bonjour,bleusideral a écrit : ven. 28 juin, 2024 9:16 Re
Est-il obsolète pour Astra 19.2° E ? Explique ta réponse.
Michel
- michel 44
ReBonjour,
@Joanthan22
En grossissant la photo de ton LNB et en l’observant, il est possible qu’il soit légèrement trop incliné. Prends un tournevis et rapproche toi du réglage sur 0°.
https://drive.google.com/file/d/10Bohqf ... p=sharing
J'ajoute : si ta carte est périmée, il te faudra un délai pour en recevoir une. Comme tu pars en vacances ....
https://www.tntsat.tv/deja-equipe-tnt-s ... nt-sat.htm
Michel
@Joanthan22
Michel
de sat
Je sais pas , je suis sur Fransat , ou du moins j'était !! j'utilise dorénavent un Fire Stick , fini problèmesbleusideral a écrit : ven. 28 juin, 2024 9:16
Michel
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
Bonjour tout le monde,
Je vais essayer en attendant la télécommande en suivant t'es conseils, faut il allumer le démo pour faire la recherche ?
Oui je l'avais incliné pour le mettre sur 18°
7 jours pour la livraison sa ne vas pas poser de problème je part en vacances plus tard
- michel 44
Je ne pense pas car tu est sur ON lorsque tu cherches le satellite et il te faut probablement repasser en Off pour capter sur ton démo.
Alfe08 qui a un matériel semblable pourrait te le dire avec plus de certitude que moi mais tu peux regarder la notice que je t'ai mise en lien plus haut.
Toutefois si tu as le bip, tu bloques le mât et tu peux allumer ton démo pour regarder la télé … même si ta carte TNTSAT est périmée, tu peux voir les chaînes en clair. Tu te mets sur la 42 ou la 40 si les chaînes sont déjà installées dans ton démo. Tu peux faire cela à la main sans télécommande.
Comment as-tu mis – 18° car les graduations sont souvent de 5 en 5°
? Au coup d'œil ...
Michel
Je ne crois pas mais je n'ai jamais utilisé ce pointeur.Jonathan22 a écrit : sam. 29 juin, 2024 9:30 Je vais essayer en attendant la télécommande en suivant t'es conseils, faut il allumer le démo pour faire la recherche ?
Probablement sur -18°, Je pense que cela fonctionnerait sur – 18° chez toi … mais mets le entre la position actuelle et le 0°. Au coup d’œil je pensais que tu étais sur environ -20° (voir ma photo sur – 30°)
Michel
- michel 44
J'ai oublié mais si tu es bricoleur ... j'ai fait cela et je ne suis pas bricoleur :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... -m%C3%A2t/
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
Bonjour, je vous remercie pour votre aide sincèrement
J'ai mis légèrement après 15°
- michel 44
C'est normal ... si cela peut t'aider... Pourquoi as-tu choisis -18 ° car c'est le réglage théorique chez toi ...
Voir ma carte : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... ar/#carte1
Le zéro est préconisé car il est centré en Europe ... L'angle varie en voyageant.
Il n'y a pas besoin d'allumer le démo pour faire la recherche du satellite, il faut mettre le DSF sur ON et sélectionner le satellite que l'on veut accrocher, ensuite manipuler la parabole. Vers midi, la position du soleil est un bon point de départ pour trouver Astramichel 44 a écrit : sam. 29 juin, 2024 10:28 Bonjour,
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
18° c’était via l'application
Ok donc démo éteint pas de problème
Il vaut mieux chercher quel satelite
Dernière modification par Jonathan22 le sam. 29 juin, 2024 10:56, modifié 1 fois.
- michel 44
OK Tu vois l'aide vient de partout.
- michel 44
Ou bien la mousse aux pieds des arbres ... mais une boussole toute simple c'est bienalfe08 a écrit : sam. 29 juin, 2024 10:51 . Vers midi, la position du soleil est un bon point de départ pour trouver Astra![]()
Michel
- michel 44
Pour toi carte TNTSAT c'est AStra1 19.2° E
Michel
Avec cette application c'est super simple, il suffit de chercher le satellite avec le smartphone, ensuite de diriger la parabole vers le satellite indiqué par l’appli, puis d'affiner le réglage
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
Après balayage du sud jusqu'à l'est tout en étant allé légèrement vers l'ouest 3 fois de 900 a 780 aucun bip de mon DSF80
Je ne sais pas si le fait que la caravane soit a proximité de la maison avec les ondes de la wifi peuvent être un problème
Avec certaines applications le satellite Astra pile poil entre les deux maisons et avec d'autres applications il se trouve pile derrière ma maison je ne comprends rien
- michel 44
Une possibilité, c’est que ce soit en dessous de 780 à ton compteur mais je n’y crois guère. As-tu les références ou le diamètre de ta parabole Alden. Les cartes des paraboles Alden de 60 ou 65 cm que je connais ne donnent pas des courbes si bas correspondant à ton lieu Breton.
Plusieurs hypothèses :
- As-tu rentré le bon fichier en suivant les consignes de mise à jour de Téléco ?
- As-tu le sud sud Est bien dégagé ?
- As-tu vérifié toutes les connexions de ton installation ?
As-tu acheté le petit raccord qui pourrait être utile, si besoin, pour se passer du DSF80 et utiliser le démo Strong rst 7404 seul (sans le DSF)?
Es-tu certain du fonctionnement de ton DSF80 ?
As-tu le document/consigne TELECO pour effectuer les mises à jour ? La clé usb doit être formatée de façon précise d’après ce que je crois.
Si tu ne l’as pas, je dois pouvoir la télécharger (toi aussi).
As-tu bien tourner lentement lentement lentement lentement ton mât ?
La WIFI ne peut rien faire à ma connaissance.
Regarde avec cela, tu seras plus sur à partir de tes coordonnées ou ton adresse et l’emplacement de ta parabole : https://www.dishpointer.com/
- Tu choisis Astra 1 19,2°E
- Tu entres ton adresse ou tes coordonnées
- Tu fais recherches (Search)
- Tu fais un grossissement sur ta maison, tu peux déplacer la flèche verte à l’endroit où est ta parabole, tu as même hauteur et distance des maisons … Tu verras, c’est très précis.
Si tu veux que je recherche le docu sur les mises à jour, dis le moi mais ce ne sera pas avant demain matin sauf si tu me réponds très rapidement. Mais ce n’est pas à la minute.
Michel
Michel
- michel 44
J'ai mais ta parabole sur une place de Plemet : https://drive.google.com/file/d/10IKmo ... sp=sharing
cdlt
Michel
cdlt
Michel
- prénom : Jonathan
- Ville : PLÉMET
Bonsoir Michel44
Pour la mise a jour j'ai suivi la documentation qui se trouve sur teleco, je n'ai pas vue d'histoire de formatage j'ai utilise la procédure usb
Pour le Sud Est 151° 152° sa passe entre les deux maison.
Les connexions sont bonnes c'est la première chose que j'ai faite.
Le petit raccord oui j'en ai un en ma possession.
Pour le fonctionnement du DSF aucune idée sincèrement, j'ai bien le voyant vert astra qui clignote pendant la recherche et tout les voyants qui s'allume quand je l'allume et pendant la mise a jour firmware.
Pour la rotation j’espère vue le temps pour passer toutes les possibilité.
Je regarde le site toute de suite
