Probleme de Fixation rétroviseur
- prénom : Thierry
- votre campingcar : DISCOVERS70
- Ville : 25500
Bonjour à tous!
Je fais face aujourd'hui à un problème de fixation d'un de mes rétroviseur sur un Fleurette discovers 70.
Il est fixé à l'origine par 3 vis inox de 40 x 7.
Le rétroviseur "branlait" de plus en plus et après démontage, il s'avère que l'une d'elle est légèrement tordue et qu'elle tourne sans fin. Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème et l'a solutionné je suis preneur!
Pour ma part, j'envisage de mettre des vis du même type mais de la taille au dessus (peut-etre pas facile à trouver) et d'injecter un produit durcissant avant remontage (genre sikaflex)! Vos avis?
Merci par avance pour vos idées et conseils!
- OKCORAL
Re: Probleme de Fixation rétroviseur
Je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème de la vis. Elle tourne sans fin? Cela signifie t il que son pas de vis est foiré ou que c'est le pas de vis de l'écrou qui est foiré?
Si c'est la vis qui est défectueuse il faut donc la changer mais la solution est tellement évidente que je pense que cela ne peut être le cas. Ni le cas de l'écrou dont le pas de vis est foiré.
Par contre, si la cause vient du pas de vis qui se trouve dans le perçage d'une platine "sandwich" , il faut,
- soit faire un nouveau filetage à un diamètre d'au moins 1 à 1.5mm plus grand que le précédent.
- soit mettre une vis de même diamètre mais plus longue et la serrer par un écrou (tête borgne pour l'esthétique) qui apparaitra dans la cabine.
La visserie inox se trouve chez casto ou leroy.
L'idée d'utiliser un mastic colle ne me convient personnellement pas. Si un jour il fallait changer le rétroviseur cela pourrait être plus compliqué (notamment avec l'emploi de vis cruciformes) surtout si c'est de la SIKA 552 qui a été utilisée. Elle sert notamment pour coller des PS...et elle colle très fort, je sais de quoi je parle.
oui ou lui coller sur la platine ,un insert alu
- OKCORAL
Je ne vois pas bien comment ce rétroviseur est monté sur la carrosserie. Fleurette 25 devrait nous en dire plus s'il veut de l'aide.
- OKCORAL
Cela va créer une surépaisseur due à la collerette de l'insert et un gros trou dans la carrosserie pour y enfoncer l'insert.
Si par hasard le rétroviseur se touvait fixé sur une platine collée sur la carrosserie, il suffirait de la décoller comme on le fait pour un PS et refileter un pas de vis.
moi, je vois une platine derrière la fixation sur la photo
on peut faire un avant troue pour que la collerette soit à fleur de la platine, ou le plus simple, si platine, refaire un filetage.
- OKCORAL
C'est sympa de s'intéresser au problème de Fleurette 25. Mais lui, il a l'air de s'en foutre complètement vu son absence de réaction.
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
BonjourOKCORAL a écrit : ↑lun. 20 mai, 2024 16:41Re,
Il existe des inserts affleurants.
