Problème de pression d'eau
kiph
prénom : philippe
votre campingcar : sunlight
Ville : LE PIN (Rhône-Alpes)
Message par kiph »
Je me permets de reprendre ce poste car j'ai un souci similaire.
La configuration :
- Pompe imergée
- un mitigeur cuisine
- un mitigeur douche
- un mitigeur sdb (dans la même pièce que la douche)
Lorsque j'actionne les mitigeurs sdb, pas de souci pression bonne RAS
Lorsque j'actionne celui de la cuisine, la pompe tourne moins vite. Je précise que le mitigeur est neuf, et que j'ai testé avec l'ancien pour voir. même combat.
Du coup j'ai testé en mettant l'eau chaude en route, c'est un peu mieux, mais toujours différents des deux autres mitigeurs...
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider?
Merci d'avance
Re: Problème de pression d'eau
Message par Alpazen »
Pour moi, la première chose à faire : avec un multimètre il te faudrait déjà contrôler la tension que reçoit ta pompe avec ton mitigeur de cuisine enclanché, et comparer la valeur avec celui de la Sdb lui aussi enclanché.. si ta pompe tourne moins vite, il y a forcément un blême !
Soit c'est électrique, soit tuyaux pincés, bouchés.. ou encore autre chose à laquelle je pense pas encore.. il faut procéder par contrôles successifs jusqu'à cerner la vraie cause..
kiph
prénom : philippe
Message par kiph »
Ok,
Alors je vais tester ca.
Ce qui m'etonnes c'est que lorsque je remets l'ancien mitigeur j'ai le meme souci
Je teste et je reviens faire un retour
Est-ce que j'en profites pour mettre un coup de compresseur dans l'arrivée d'eau cuisine? (En déconnectant la pompe j'imagine)
Message par gerard férolles »
Pour ce cas on peut éliminer les robinets,
il reste :
- moins de volts qui arrivent à la pompe en venant de la cuisine (plus lointaine que la salle d'eau ?), Vérifier tous les contacts vers la pompe;
- ou tuyauterie encombrée ou simplement pliée/écrasée quelque part;
- ou (pourquoi pas) la pompe elle-même qui réagirait différemment selon la distance du circuit ?
Quand à souffler attention aux éclaboussures... mieux vaudrait souffler vers le robinet (ce qui éviterait d"envoyer les éventuelles cochonneries vers les autres robinets).
kiph
prénom : philippe
Message par kiph »
Bonjour et merci des réponses,
Du coup après un petit test :
- SBD : 9/10 volts
- CUISINE : 6/7 volts
J'ai essayé en débranchant la sortie de la pompe (en direction des mitigeurs donc) pour éliminer les éventuels soucis de tuyaux bouchés, pliés. La pompe tourne toujours moins vite.
Après un point à préciser qui si cela se trouve à son importance je suis passé d'un mitigeur court à un nouveau avec un bec bcp plus haut et plus long...
Ca sent pas très bon cette histoire :shock: , rassures nous, tu as bien une batterie de 12V en bon état ? .. et ta pompe c'est bien une 12V ?
Peux-tu faire un test de ta batterie avec ton multimètre déjà ?
Si oui, je penserais en premier lieu aux câbles ou à des borniers bien oxydés, ou encore des fils en très mauvais contact.. avant de tout désosser il faudrait déjà faire un montage direct pour s'en assurer, c'est à dire sans passer par le faisceau électrique de ton CC.. en gros, câbler ta pompe et tes contacteurs en direct sur une batterie en bon état..
kiph
prénom : philippe
Message par kiph »
2 batteries neuves
le tout en 12V
J'ai 14V en sortie de batterie
Après, pour le coup, je pense ma mesure voltmètre n'est pas top. Comme j'étais seul, j'ai eu du mal à bien placer le voltmètre.
Pour ma part je ne pense pas à un souci de batterie car le fonctionnement des deux mitigeurs (douche + evier) sdb est ok, et tout le reste des accessoires cellules fonctionnent sans soucis. Je rentre d'un WE en autonomie, pas de souci particulier.
Je me demande si simplement mon nouveau mitigeur ne demande pas d'avoir une pompe plus gros que la mienne...
Message par Dalton »
Y'a pas bon , ni en sdb , ni en cuisine , tu dois avoir plus de 12 volts .
kiph
prénom : philippe
Message par kiph »
Je vais reprendre les mesures.
La je me suis mis sur le sucre qui raccorde la pompe, et les 3 alimentations mitigeurs
c'est bien ca?
(Sincèrement désolé mais l'électricité n'est pas mon fort)
kiph
prénom : philippe
Message non lu par kiph »
La suite...
J'ai donc changé de testeur, et repris mes recherches :
Batterie 12V
Pompe actuelle (changée en Aout) entre 8 et 9V selon que j'utilise le robinet de la cuisine (8) et ceux SDB (9)
Pompe neuve de secours 12V
Ce serait donc un simple souci de pompe?
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Ces pompes immergées c'est un peu du consommable, c'est quel modèle ta pompe ?
Moi j'ai une Reich 19L/mn double rotor et elle ne dure guère plus de 2 à trois ans, j'en ai toujours une de rechange ds le CC.
Les problèmes sont soit le clapet anti-retour qui lâche, soit le/les rotor s'oxydent, bloquent ou sont freinés (si arrêt prolongé réservoir vide = air + humidité).
Après il est bien de faire un contrôle des borniers 12V (cosses enfichables) car il peut soit y avoir du jeu dans les cosses ou de l'oxydation.
Pour les sucres je ne peux que conseiller de les remplacer par des Wago à clapet .
Les pompes 19L permettent l'utilisation simultané de deux robinets.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Certainement au vu des précisions , meilleur écoulement en SdB car circuit peut-être plus court que celui de la cuisine tout simplement , la pompe 'forcerait" moins :,
kiph a écrit : mar. 14 mai, 2024 19:29 Pompe actuelle (changée en Aout) entre 8 et 9V selon que j'utilise le robinet de la cuisine (8) et ceux SDB (9)
Changes et refais au propre toutes les connexions, tes 8 à 9V ne sont pas du tout normaux ! .. la pompe n'a rien à voir.. tant que tu n'auras pas au minimum les 12V, voir plus, il ne faut pas chercher autre chose..
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Message non lu par lou73400 »
Bonsoir :h
Pour résoudre le problème:peut être passer l'alimentation de la pompe par un relais : les robinets commandent le relais qui lui, alimente directement la pompe.
ça " économise" les contacts des robinets.
Aprilien: ma pompe 19l Reich de mon camping car est d'origine ( 22 ans) elle fonctionne toujours!
Louis
kiph
prénom : philippe
Effectivement je vais remplacer les connexions
Et remettre ça bien propre
Merci en tout cas
Je vous tiendrais au courant
prophete57
prénom : christian
votre campingcar : Chausson sur jumper 1 de 2002
Ville : Metz
Message non lu par prophete57 »
Soucis résolu sur 2 camping car, manque pression sur un des robinets. Et sur les deux résolution simple tamis sortie robinet obstruée par de la merde ( tartre ou autre ) nettoyage et plus de problème.
kiph
prénom : philippe
Pour le coup cela ne vient pas de la,
les tamis sont ok, propre, pas de dépot.
teurteul73
prénom : stephane
votre campingcar : fleurette "le caroli n"
Ville : LES ECHELLES en savoie 73
Message non lu par teurteul73 »
dommage
cela aurait été une pompe externe j'aurais sans doute put t'aider
je suis pas, loin de chez toi
mais la pompe immergé je connais pas
kiph
prénom : philippe
C'est sympa,
Pour le coup, j'ai remonté une pompe neuve en 19L reich, je vais refaire les connexions au propre, mais comme j'ai bien 12V partout je doute que cela vienne de la.
J'ai une pression plus faible mais qui reste utilisable, donc pour le moment... je vais faire avec le temps de trouver une solution
