Depuis quelques temps, j'avais un doute sur le fonctionnement de mon chargeur ( un Scheiber 30.68161.01).
J'ai donc sorti le multimètre et voici ce que j'obtiens:
Mesure de la tension batt chargeur non branché: 11,3V
Mesure de la tension batt chargeur branché: 11,3V !!
J'ai débranché la batterie et refait un test en sortie du chargeur: tension de sortie = 0 V
Je vais donc regarder ce chargeur mais seulement, sans plan, pas facile de suivre le circuit ...
L'un d'entre vous aurait-il le schéma de ce type de chargeur ?
Si vous avez déjà rencontré ce genre de panne, de quoi cela provenait-il ?
Merci de votre aide !!
