Autopsie LFP GTK
Re: Autopsie LFP GTK
Intéressant et pas cher!
Je ne connais pas TEMU, c'est fiable?
Bard
prénom : Francis
votre campingcar : LeVoyageur RX9
Ville : COGNAC
Message non lu par Bard »
Vous parlez de stockage batterie, la charge doit être entre 60 et 80%.
Exemple: je rentre au garage après un séjour, ou même que 100km ma batterie est à 95 / 100% de charge, si je repars dans 3 ou 4 semaines, est-il impératif de descendre cette charge ?
Les monteurs de batteries ne parlent pas de cela !
Veuillez m'excuser si je n'ai pas tout bien suivi, ou passé à coté de points essentiels.
Bonne fin de journée.
Bard
Le stockage à 60% c'est pour les longs stockages sur plusieurs mois (hivernage)
Et encore, c'est conseillé mais pas obligatoire.
oui, pour le stockage longue durée, il faut laisser la batteire à 75% ou 60%.
Bonjour Francis,
Pour si peu de délai, à mon avis ça ne sert pas à grand chose.. Chez certains fabricant (mais pas tous), il est effectivement question d'environ 60% sur du stockage à long terme, mais ce que j'ai trouvé est plutôt basé sur la technologie Li-Ion.. mais aussi, comme depuis des années je stocke mes batteries d'outillages portatifs (en Li-Ion) toujours à 100% et que cela dure depuis plus de 10 ans sans que mes batteries n'en souffre le moins du monde, je sais pas trop quoi penser de cette prérogative.. :oops:
Du coup, pour ce genre de durée de stockage de ma LFP4, je ne m'en occupe pas du tout de savoir, je la laisse vivre sa vie toute seule, mais par contre, à l'arrêt prolongé je coupe quand même toutes les sources de charge, dont le solaire..
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Cela fait plusieurs fois que je commande sur Temu jusqu'a maintenant RAS.
j'ai commandé aussi une demie-douzaine de fois sur TEMU.
Aucun problème sur la livraison.
Par contre la qualité des articles laisse à désirer : c'est vraiment des chinoiseries.
Effectivement,ça répond à la description globale, mais c'est du plastoc de chez plastoc.
Oui, on ne paye pas cher, mais au lieu de recevoir un truc en fer, on reçoit un truc en plastic doré ou argenté ...
Je préfère nettement ALI-MACHIN-CHOSE qui offre , selon moi, des articles plus solides.
Ce n'est qu'un avis ...
Merci pour vos avis, j'ai finalement commandé ou j'ai mes habitudes "Aliexpress"
Michel, tu en fais quoi :roll: de ta vielle boiboite de batterie :mrgreen:
Dudu31 a écrit : jeu. 11 avr., 2024 13:34 Bonjour
J'ai remis la batterie comme à l'origine dans sa boite et la boite dans la boite bateau.
ah ok :up
Malcolmbass a écrit : jeu. 11 avr., 2024 14:22 J'ai remis la batterie comme à l'origine dans sa boite et la boite dans la boite bateau.
Du vrai travail de Pro, Michel :c
Beau travail propre 👍 bravo Michel 🙂
:bv Michel le pro!
Merci les gars mais y pas de secret, qu'en on aime ce qu'on fais on le fais bien :up
Bravo Michel, tu as tout dis !! :s
Malcolmbass a écrit : jeu. 11 avr., 2024 22:09 Re,
quand on aime ce qu'on fait on le fait bien :up
je ne suis pas aussi calé que toi sur les batteries mes bons heing :oops:
sur d'autres domaines ......ma femme me dit pareil :ri
Modeste n'est pas mort! :ri :ri :bc
Bard
prénom : Francis
Ville : COGNAC
Merci tout le monde, je te rejoins ''Alpazen'' dans ta réflexion, mon outillage électrique à main subit le même sort que le tien.
Mais financièrement l'engagement n'est pas le même, je préfère ne pas faire d'erreur.
Bonne fin de semaine.
Bard
Hello tous,
J'ai reçu mes connecteurs Anderson 50A et je me suis couillonné tout seul comme un couillon :v
Cherchez l'erreur...
Pas trouvé?
Réponse: http://fr.risinenergy.com/50a-120a-175a ... e-product/
Allez go, y a plus qu'a recommander!
C'est pas pour ce que ça coute mais encore une semaine dans le fion :ma1
Tu n'as pris que des femelles ?
fred02
Ville : St Quentin 02
Message non lu par fred02 »
oui ca c'est bête en effet y'aura pas de bébé Anderson. :so
Non, mais les rouges et les grises ne sont pas compatibles entre-elles !! :bc .. ben lors mon Michel.. y pense à quoi ? :ri
Cliqué trop vite et pas vérifié :v
YacLan a écrit : mer. 17 avr., 2024 15:04 Re,
Si mais c'est des femelles grises et des femelles rouges :ri :bc
:rigol .. @Yann les "Anderson" sont hermaphrodites ! elles font à la fois papa et maman :ri
Et la parité Michel :js
Sur ce lien, c'est indiqué "1. Conception sans sexe, pas de conception masculine ni féminine, rapide à connecter ou à déconnecter"
Y avait les 2 couleurs chez le même vendeur et dans la précipitation j'ai mal(e) cliqué :mrgreen:
Est-ce que la couleur rouge s'accorde avec la grise ?
ramses
prénom : ramses
votre campingcar : neant
Ville : Prov Namur (B)
Message non lu par ramses »
Salut à tous,
comme le dit bien Alpazen, les connecteurs Anderson sont hermaphrodites !!! Donc tant qu'on est avec la même couleur, ca se connecte si on à les mêmes modèles niveaux intensité.
Perso, je vous conseille qu'une fois opérationnelle, bien enduire la connectique à la vaseline neutre.
Je constate en voyant la photo du matos de Malcolmbassque que j'ai oublié de vous dire que j'ai dessiné et imprimé en 3D de quoi les encastrer avec le gabarit de découpe et un bouchon avec son trou pour la ficelle anti perte ... l'ensemble est fait pour que le connecteur soit suffisamment encastré (réglable) pour que la connexion soit la moins "encombrante" possible.
Si besoin, un MP et je vous envoie les fichiers stl
