demontage ELB99...
Fabien c.
prénom : Fabien
votre campingcar : hymer swing
Ville : Fontannes
demontage ELB99...
Message non lu par Fabien c. »
bonsoir, j'ai fait le tour vite fait dans la recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur :oops:
vous connaissez la procedure pour demonter un elb99, je débranche la batterie ou je fais ça a l'arrache?
bon ok je vais reperer les branchement de chaque fils mais un sens de demontage et remontage a preferer?
je dois l'envoyer a reparer, il fait des etincelles quand on le branche a une prise mais il charge la batterie quand on roule... :-(
bonne soirée! :up
Re: demontage ELB99...
D'une manière générale, sutout quand on est sur de rien, on débranche la batterie.
Mais on pourrait se contenter de débrancher tous les connecteur qui sont branchés sur la carte à démonter.
Le problème semble venir du chargeur ( court-circuit sur le transfo ou pont de diodes derrière) qui transforme le courant alternatif 220 en continu 12 V pour recharger la batteie du CC et du porteur.
Utiliser son smartphone pour photographier les phases de démontage (facilite grandement le remontage).
gerard férolles a écrit : dim. 18 févr., 2024 20:38 D'une manière générale, surtout quand on est sur de rien, on débranche la batterie.
:up1 , on commence toujours par ça .
jeanluc59
prénom : Jean Luc
votre campingcar : HYMER 698BCL
Ville : 59650
Message non lu par jeanluc59 »
comme dit plus haut débrancher les batteries car plusieurs arrivées sur l'EBL ; retirer les fusibles 50A qui alimente l'arrière de l'EBL. le reste est sur connecteurs.
ci-joint plan EBL 99
https://zupimages.net/up/19/12/bl1t.png
salutations
jeanluc59
Fabien c.
prénom : Fabien
Ville : Fontannes
ok, bon je vais proceder comme ça alors! merci pour votre aide!
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour, dans ces posts précédent tout est dit ,je débrancherais aussi les fils du régulateur (panneau solaire et ebl, et au remontage tout sera dans l'ordre ,comme dit ci dessus ne pas oublier d'enlever les fusibles au début....bon démontage...a +...jibé...
Fabien c.
prénom : Fabien
Ville : Fontannes
bonsoir, juste un petit retour pour ma "réparation". Demontage et remontage comme vous me l'avez conseillé. Le boitier est parti chez le fabricant en allemagne, reponses à mes differents message en 12 ou 24h max. Temps de reparation 2 jours! il m'ont conseillé aussi de rajouter le boitier de protection OVP 01. Le prix payé TTC avec port s'est elevé un peu moins elevé que tarif HT "minimum" annoncé de la boite en France qui proposait le service de reparation.
Honnetement, le prix ht de la boite française aurait été ferme j'aurai preféré les faire bosser, j'ai un peu "flippé" sur le "minimun" sans mettre en doute leur competence mais le nerf de la guerre a tranché .... voilà! merci a ceux qui m'ont lu et encore plus répondu! bonne route!
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Un peu moins cher qu'un OVP01 on peut installer un parasurtenseur du commerce , réglable en plus.
Si ce n'est pas indiscret , on peut connaitre le prix de la réparation chez Schaudt ?
Aprilien
HYMER B584 de 2002
j'ai justement pensé à coller un truc pour protéger les baisse et surtension du 220V :roll: car apriori nos Cc , enfin l'électronique des Cc , n'aime pas trop , et vu que j'ai prévu un ch'ti tour au Maroc :mrgreen: qui heu ont des problèmes justement de tension ça évitera les pannes et les frais à la c** 8)
Dudu31 a écrit : jeu. 28 mars, 2024 9:47 Bonjour
Faut pas devenir parano...
Les surtensions ou surtensions ne sont pas aussi dramatiques que ça, les tensions alternatives passent par un transfo/redresseur pour devenir du 12V continu. Si tu reçois disons 245V (soit 10% de plus) ça crééra 13,2V au lieu des 12V attendus pour alimenter les batteries.
Dans les campings marocains tu recevras du voltage plutôt inférieur à 220 que plus...
oui, j'ai bien compris, géré, c'est plus la variation de tension et même avec un transfo/redresseur d'origine , apriori ça crame quand même les cartes du frigo qui sont très sensibles aux variations de tension
Fabien c.
prénom : Fabien
Ville : Fontannes
aprilien a écrit : jeu. 28 mars, 2024 7:32 Bonjour,
239€ ttc port compris.
J'avais vu les alternatives a l'Ovp01 mais le fait qu'il n'y ait que le cordon a brancher....j'ai fait la faignasse :oops:
 ! Message de : moderation
BONJOUR
N'oubliez pas le lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ...
Emilecar2
prénom : Emile
votre campingcar : Mercedes
Ville : La Brionne
Message non lu par Emilecar2 »
Salut !
Ah, les joies du démontage d'un EBL99... Toujours une aventure ! Pour éviter de faire des étincelles (littéralement), mieux vaut débrancher la batterie. Un petit conseil en plus : prenez des photos à chaque étape, ça aide pour remonter tout ça après. Et si ça peut rassurer, même si c'est un peu galère, tout se passe généralement bien si on est méthodique. Ah, et pour le Maroc, Dudu31, méfie-toi des variations de tension, c'est pas la fête pour nos chères cartes électroniques !
D'ailleurs, en parlant de méthode et de préparation, ça me fait penser à un autre sujet complètement différent : le choix d'une robe pour invitée à un mariage bohème. Tout comme pour le démontage de l'EBL99, il faut faire attention aux détails pour éviter les mauvaises surprises ! On se retrouve à jongler entre différents styles, matières, et couleurs, un peu comme lorsqu'on doit identifier chaque petit composant électronique. Mais au final, avec un peu de réflexion et une bonne préparation, on trouve la robe parfaite qui se marie bien avec l'ambiance – tout comme notre EBL99 une fois remonté avec soin.
Amitiés,
Émilie
nathalie68
prénom : Nathalie
votre campingcar : J5
Ville : Belfort
Message non lu par nathalie68 »
Salut !
Ton message m’a fait sourire, parce que ça me rappelle une galère récente. J’étais invité à un mariage bohème en pleine campagne, tout était parfait : une déco champêtre, des guirlandes lumineuses, une ambiance magique... Sauf qu’en arrivant sur place, notre van a décidé de jouer les trouble-fêtes. Et devine quoi ? Le coupable, c’était l’EBL99 ! Plus de courant, impossible de redémarrer.
Heureusement, après quelques minutes de panique (et un démontage express avec lampe de poche et tutos en urgence), on a réussi à relancer la bête. Ça m’a presque fait regretter de ne pas avoir choisi une robe avec des poches pour y glisser un tournevis. 😆
Bref, entre électricité capricieuse et choix minutieux de la tenue, un mariage bohème et un EBL99 ont plus de points communs qu’on ne le pense : tout est une question de préparation et d’anticipation ! 😅
Amitiés !
Lidya43
prénom : Lidya
votre campingcar : Winnebago Revel
Ville : Mulhouse
Message non lu par Lidya43 »
Salut à tous,
Merci pour tous les retours, très utiles ! J’ai aussi eu à démonter un EBL99 récemment, et je confirme : débrancher la batterie, retirer les gros fusibles et bien repérer chaque connecteur, c’est essentiel. Les photos à chaque étape m’ont vraiment aidée aussi au remontage.
Je l’ai envoyé chez Schaudt comme Fabien, et tout s’est très bien passé. Rapide, clair, et pas de mauvaise surprise côté tarif.
Et oui, parfois les galères techniques tombent au pire moment. Dans mon cas, c’était aussi juste avant un événement un peu spécial... disons que ⚠️⚠️⚠️ n’était pas exactement adaptée à une session bricolage, mais bon, on s’adapte 😅
En tout cas, je note l’astuce du parasurtenseur, ça peut clairement éviter bien des soucis.
Bonne route à tous, et merci pour vos partages !
Lidya43 a écrit : jeu. 24 avr., 2025 10:37 Salut à tous,
Et oui, parfois les galères techniques tombent au pire moment. Dans mon cas, c’était aussi juste avant un événement un peu spécial... disons que ma robe terracotta n’était pas exactement adaptée à une session bricolage, mais bon, on s’adapte 😅
Bonjour Lidya,
Les us et coutumes de ce forum voudraient qu'avant de poster, on évoque dans la rubrique présentation (ici : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... m.php?f=17), son camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu, que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car, quelle aide serais-tu en mesure d'apporter aux autres membres ?
Bref une présentation qui fasse transparaitre l’envie d’appartenir à la famille.
Belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
Bravo pour le trait d' :hu
Merci pour tous les retours, très utiles ......,......
Une présentation SVP dans la rubrique correspondante et évitez des liens publicitaires sans notre accord.
