Démontage de durites (pompe immpergée)
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Message non lu par Jacquou25 »
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment débrancher les raccords bleus (cf photo) que je puisse avoir accès à la pompe immergée. Merci.
Nota : c'est l'écran de mon smartphone qui est très sale ... :-(
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Démontage de durites (pompe immpergée)
Message non lu par fred02 »
il faut appuyer sur la partie blanche et ensuite tirer sur le tuyau
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
fred02 a écrit : mar. 16 janv., 2024 17:49 Bonjour
Merci j'essaierai demain. J'ai vu qu'il y avait un clip à enlever.
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Je pense qu'il suffit de débrancher les deux tuyaux bleu en appuyant sur les bagues blanches et en tirant sur les tuyaux en même temps, de débrancher le câble alim de la pompe et de dévisser le couvercle puis le couvercle sort avec la pompe . Pour appuyer sur les bagues blanches on peut s'aider d'une clé à fourche .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Jacquou25
prénom : Jacques
Ville : BESANCON
re:
J'ai oublié de donner la suite ... Facile quand on a la bonne méthode.
Réparation terminée.
Suite à une réparation de fuite ai trouvé une astuce pour éviter tout débranchement involontaire :
encercler la partie blanche dans sa saignée avec un fil de cuivre (fil standard 1,5 dénudé) avec une torsade pour le serrer, il empêche de pousser la partie blanche sans devoir retirer le fil.
