Igo Primo
uniquement sur les gps , aires de service gps et radars gps
fred02
Ville : St Quentin 02
Re: Igo Primo
Message par fred02 »
ok je regarde pour tout désinstaller et trouver cette version igo cette après midi merci
Re: Igo Primo
Message par alfe08 »
Il faut juste désinstaller l'.apk sans toucher au répertoire iGO_Luna.
iGO_Luna_9.35.2.153810_SMS_ExtApp_Send_to_Navigation.apk est dans le dossier Install
fred02
Re: Igo Primo
bon bein soucis identique ca change rien :,
Re: Igo Primo
Essayer de mettre un point virgule devant toutes les lignes de Folders
;[folders]
;data_folder_name="iGO_Luna"
;linked_root_list="/emulated/0"
;has_secondary_root=0
;android_secondary_root_path="/storage/0000-0000/iGO_content"
fred02
Re: Igo Primo
non plus
Re: Igo Primo
C'est peut-être un problème de compatibilité avec Android 12, ou avec le Xiaomi Note Pro 10 ?
J'ai eu du mal à installer iGO sur le Note Pro 9 de mon épouse, idem sur le gps d'un colistier ; iGO plantait au démarrage sans message d'erreur !
Après plusieurs essais avec dif versions, la seule qui a fonctionnée, était iGO_Avic ;)
fred02
Re: Igo Primo
effectivement je pense a un soucis avec mon tel j'ai cherché des infos et a priori d'autre personnes on des soucis aussi avec xiaomi Android 12 et 13 .Je vais tout effacer et tester cette version .
Re: Igo Primo
La version du lien Nextgen s'installe comme Luna, décompressez l'archive sur la racine du téléphone, et adaptez le sys.txt pour votre utilisation
[folders]
data_folder_name="iGO_Avic"
Cette version n'a pas de carte dans /map, par contre elle peut fonctionner comme cela pour un essai ;)
fred02
Re: Igo Primo
au moins ca a l'avantage de m'apprendre certaine manipulation. je regarde a ca
fred02
Re: Igo Primo
Bon l'installation est faite j'ai eu un message comme quoi il pouvait y avoir des soucis de compatibilité avec mon tél mais l'installation a continué et Igo se lance. J'ai tenté de mettre la carte France(celle donnée pour igo Luna )mais soit j'ai mal fait ou peut être pas compatible avec cette version
Re: Igo Primo
J'ai eu aussi le même message de compatibilité lors de mes installations ; c'est sans conséquence sur iGO ;)
Normal, les carte de Luna sont pour Luna, pas pour les autres versions antérieur d'iGO !
Les cartes pour Luna se mettent dans le répertoire /content/mg, et celles pour les autres versions d'iGO dans /content/map.
Il y a ce qu'il faut ici
fred02
Re: Igo Primo
En relisant le forum j'avais vu que les cartes sont différentes en effet.jai déjà un dossier dossier dans Map d'origine faut il le supprimer la j'ai fait comme ça mais ce 'est pas bon la carte je l'ai trouvé en lien sur internet France_HERE_2023.Q2_230602.ftr l'extension .ftr est peut être pas bonne sur votre lien je vois qu'il en a des différentes
fred02
Re: Igo Primo
c'est ok j'ai mis extension fbl :oag
plus qu'a decouvrir est placer les poi camping car
encore merci
Re: Igo Primo
Il faut ces fichiers dans /map :
Et ça aussi :
*.fda --> Alertes du pilote
*.fjv --> Vues jonction
*.fjw --> Version plus récente de FJV
*.fpa --> Points Adresse (numéros de maison)
*.fsp --> Itinéraire intelligent
*.ftr --> Info camion
*.hnr --> routage calculé prédéfini pour « court », « rapide », « facile », ' économique »
*.fbl --> Cartes
Et ces autres dossiers "poi, speedcam, building dans /content
Le fichier Mega_Free_1_Year_Update_FEU_NQ_2023_Q2.lyc dans /license
fred02
Re: Igo Primo
ok un grand merci y'a encore du boulot je vais étudier tranquillement tous les fichier a rajouter
Re: Igo Primo
Tant mieux si ça fonctionne avec iGO Nextgen :up
Si vous voulez vraiment utiliser Luna, il faut essayer de trouver un autre .apk qui serait compatible avec Xiaomi 10
Bonne route
fred02
Re: Igo Primo
je recherche juste un navigateur qui me permet de rentrer le gabarit du camping car et de mettre des poi apres que ce soit Nextgen ou Luna peut m'importe . je vais deja tester celui ci et me faire la main .j'envisage l'achat d'un autoradio sous android 12 je verrai a ce moment la
J'en ai juste marre de mon garmin 760 qui me promène dans les centres ville et dans les chemin de terre
Re: Igo Primo
Message par Dudu31 »
je viens donc d acheter un autoradio junsun le X7 PRO 6GB est il y a igoprimo dedans bien sur sans les options qui vont bien notamment les boiteacoucou , est le top serait d avoir igo primo truc avec les options :D
est il possible d âpres vous de les mettre dessus ,car le système et sous android . car d habitude je fais les modif uniquement sur mon gps chinois
est le système android moi pas vraiment connaitre le sujet en plus je suis avec un phone de la pomme ...lol
j ai pas noter :roll: la version d igo primo qu il on mis :oops:
---> voila la bête : https://fr.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2fra
Re: Igo Primo
@Dudu31, j'ai déjà installé iGO Nextgen, celui là sur un autoradio gps qui avait déja un iGO.
L'iGO de l'autoradio doit ce nommer iGO, et celui en lien ce nomme iGO_Avic, il ne devrait donc pas y avoir de confli en les deux. Il faut copier le contenu de l'archive à la racine de l'android de l'autoradio, installer l'apk, et l'essayer tel que ;)
fred02
Re: Igo Primo
J'ai testé aujourd'hui igo en voiture et la y'a un soucis des que la madame indique une directive l'appli se coupe . j'ai installé sur 2 tel diffèrent et ca fait pareil au même moment (android 6 et 12)
kloklo28
votre campingcar : allegro 93
Re: Igo Primo
Message par kloklo28 »
J'adorais Nextgen 687519, mais ma tablette au niveau connectique me pose de gros problème.
Je me suis offert une nouvelle tablette Samsung SM-T500 Android 12.
Je n'ai pas réussi à installer cette version 687519, la seule version que j'ai pu mettre en œuvre est celle-ci.
Je suis entrain de la finaliser.
Re: Igo Primo
fred02 a écrit : dim. 26 nov., 2023 18:31 J'ai testé aujourd'hui igo en voiture et la y'a un soucis des que la madame indique une directive l'appli se coupe . j'ai installé sur 2 tel diffèrent et ca fait pareil au même moment (android 6 et 12)
Je n'ai pas ce problème, mais je n'utilise pas le guidage vocal !
Avez-vous essayez sans le guidage vocal, ou de changer de voix ?
fred02
Re: Igo Primo
non je n'ai pas testé .J'ai le pack Lang_French_by_Phildu91. je dois sortir cette apres midi je vais testé sans voix directement voir si c'est ca qui est en cause ou pas
Re: Igo Primo
alfe08 a écrit : mar. 21 nov., 2023 19:39 Re,
alfe08 des que j ai poser le poste( est j ai du taf ) :? je reviens sur le sujet :roll: car perso je l utilise pas mal :up
fred02
Re: Igo Primo
je rentre de ballade donc en désactivant le guidage vocal cela fonctionne en effet .le soucis serait donc dans le pas langage?
Re: Igo Primo
fred02 a écrit : lun. 27 nov., 2023 12:12 non je n'ai pas testé .J'ai le pack Lang_French_by_Phildu91. je dois sortir cette apres midi je vais testé sans voix directement voir si c'est ca qui est en cause ou pas
Ce n'est pas le pack Lang_French_by_Phildu91 qui est la cause, ce pack sert à traduir les menus.
Il faut regarder dans /voice, sur iGO dans le Menu /Reglages/Regional/voix de guidage
Essayez de mettre ce fichier dans /content/voice ne pas le décompresser, le mettre tel que
fred02
Re: Igo Primo
on voit tout de suite le pro d'igo, c'était bien ca.ca fonctionne sur le note pro 10 mais pas sur sur le vieux tel android 6 .Mais ca c'est pas grave
une fois de plus merci ca sera peut être pas le dernier j'ai commandé un autoradio sous android 13 ca va encore etre une aventure j'ai bien peur :mr
Re: Igo Primo
Tant mieux, content pour vous :up
Pour android 6, il vaux mieux installer un iGO Primo
A la prochaine :ri
fred02
Re: Igo Primo
je refait un test tout a l'heure avec les 2 tel mais je pense que sur le 6 j'avais fait une mauvaise manip.
j'emmène enfin le camping car en carrosserie pour réparer le vilain bisou de la biche cet été
Re: Igo Primo
alors, je pense que je vais avoir besoin des pros et de leurs connaissances en GPS et notamment sur les modifs de fichier pour un IGO Primo,
alors, je ne sais pas s'il faut que je poste là ou pas :oops:
-->viewtopic.php?p=481438#p481438
Revenir à « les gps en campingcar »
