Batterie Lithium, quel installation ?
- prénom : Georges
- votre campingcar : Possl
- Ville : BLOIS
Bonjour toutes et tous,
j'ai un fourgon de 2018, un Globecar Summit 640 sur un bluehdi jumper 2 litres 163 cv !
Le réfrigérateur à compression est la principale dépense d'énergie 45 watts/heure,
en hiver ça va parce le moindre rayon de soleil recharge les batteries mais en été ça se gâte par forte chaleur parce que le frigo tourne comme un malade
Mon fourgon est équipé d'un panneau solaire de 180 watts, d'un régulateur MPPT Antarion, d'un chargeur CB516, de 2 batteries AGM Varta L95 et aussi d'un convertisseur 1000 watts pour éventuellement la recharge des batteries des vélos (rarement utilisé).
J'aimerais remplacer les 2 batteries actuelles par une batteries lithium Creabest Batterie LiFePO4 172Ah 12.8V !
Que dois-je changer ? Entre ceux qui me disent qu'il faut ajouter des tas de choses et ceux qui me disent de ne rien changer parce que la batterie s'adaptera aux conditions actuelles grâce au BMS, je ne sais plus quoi penser
Si il y a parmi vous des connaisseurs en la matières, je serai ravi d'avoir leurs avis. D'avance, Merci, Georges
Re: Batterie Lithium, quel installation ?
Je ne suis pas un connaisseur, mais après avoir fait des recherches ; J'ai installé une batterie de quatre cellules 120Ah LiFePO4 en mai 2019, sans rien changer à mon installation, si ce n'est basculer l'interrupteur de l'EBL sur la position gel.
Des spécialistes il y en a
des utilisateurs aussi , certains ici on fabriqué leurs batterie ,
d'autres comme moi depuis 4 ans ont monté du " plug & play "
il y a ici une synthèse partielle des connaissances accumulées sur forum
Un des trucs à ajouter et quasi indispensable c'est un moniteur de batterie , le reste est soit pour la protection soit pour l'optimisation de charge
mais de toutes manière une LiFe ne compensera pas l'insuffisance de recharge de recharge ou la consommation trop élevée par rapport à celle i , c'est juste un réservoir plus grand mais si il y a juste un "goute à goute " pour le remplir ça ne marchera pas
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous
@ nodreva : juste un retour d’expérience qui complète celui de Jalibo.
Pour ce qui me concerne, j’ai installé un moniteur de batterie type BMV712 smart de chez VICTRON (il y en bien d’autres et des beaucoup moins chers ; chacun fait ses arbitrages technique/praticité/coût).
En fait, comme j’ai l’appli sur le mobile via le Bluetooth, je ne me sers absolument pas de l’afficheur.
Ma préconisation serait donc de n’acheter - si c’était votre choix - que le smart shunt.
C’est suffisant et c’est un peu moins cher avec en prime aucun fil à tirer…et ça c’est appréciable !
Je ferais d’ailleurs prochainement un retour de mon installation.
Après, je suis étonné qu’en hiver - le chauffage étant pour moi la principale source de consommation électrique - vous soyez large avec un seul panneau de 180 W et 2*batteries acide de 95 A.h (c’est bien ça ?) qui ne peuvent donner que 95 Ah de capacité (50 % maxi de taux de décharge) ; je peux me tromper car nous sommes équipés d’un réfrigérateur a absorption…
Voili, voilà une contribution de plus
Envoyé depuis le smartphone
A part quelques disjoncteurs pour la souplesse d'utilisation, une moniteur Victron BMV700.
Tout le reste est d'origine, chargeur sur GEL.
Question pour les spécialistes : Pour deux batterie Lithium en parallèle, il faut un BMS par batterie ou un BMS 8S pour les deux ?
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
BMS 8 : c’est pour une batterie composée de 8 cellules en série donc, 24 V
Pour deux batteries en parallèle : j’ai lu tout et son contraire …
Relire peut-être ce qu’en dit le navigateur dont j’ai encore oublié le nom
Un collègue ayant fait ce montage avec quelques années d’expérience pourra certainement apporter sa contribution
- Offtaps
- prénom : Laurent
Les deux solutions sont possibles, il y a 2 écoles ; ceux qui préfèrent l'un ou l'autre. Sur diysolarforum le consensus n'est pas établi.
La différence de prix n'aide pas à choisir. Ce qui coûte dans un BMS c'est les Ampères ; un 300A coûte environ le double d'un 150A.
Pour de grosses installations (type maison autonome) avec plus de 2 séries de cellules je choisirais un BMS par banque.
Dans un CC où l'on mettra très rarement plus de 2 séries de cellules en parallèle, 1 seul BMS avec un montage 2p4s devrait faire l'affaire.
@Laurent, si je comprend bien chaque point d'équilibrage du BMS travaille sur 2 cellules en // ?
- prénom : Claude
- votre campingcar : profilé Elnagh super D
- Ville : FREJUS
Bonsoir à tous......fêtes ou pas ça cogite toujours autant ici
Suite au changement de batterie pour une lithium, je vois que certains ont basculé sur une gestion de l'EBL " batterie gel "......j'ai essayé de comprendre pourquoi et n'ai pas trouvé de réponse évidente.
Pour ma lifepo4 le constructeur recommande une charge entre 14,2v et 14,6v.
Puis je penser que l'EBL est programmé à l'origine pour des batteries plomb et que ce qui correspondrait le plus aux caractéristiques de charge d'une lithium, c'est "gel" ?
Cette étude montre pourtant qu'il n'y aurait pas beaucoup de différences entre les 3 types de batteries.....au niveau de la charge semble t'il.
https://www.mastervolt.fr/charger-les-batteries/
Il doit y avoir qq chose qui m'échappe
Bonne fin d'année et sans covid surtout
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer
Claude
Claude
J'ai un LiFe ( plug and play) depuis 4 ans, mon chargeur est sur gel. Mais,
depuis quasiment un an suite à l'installation d'un coupe circuit isolant totalement la batterie , je ne me sert plus que très peu du chargeur ( et je ne suis pas le seul)
sous secteur , le chargeur fourni tout le 12 V nécessaire à la cellule , rendant l'utilisation de la batterie totalement inutile
le reste du temps , en bivouac libre sans secteur ce sont les 2 PS ( 2 x 120 W ) qui chargent au travers d'un MPPT Antarion qui lui est en position LiFe
sur alternateur rien de changé par rapport à l'origine
- clucq
@jalibo
"sous secteur , le chargeur fourni tout le 12 V nécessaire à la cellule , rendant l'utilisation de la batterie totalement inutile"
tu sous entends que lorsque tu es branché sur 220v tu coupes ta batterie lifepo avec le coupe circuit ?
et que fais tes Ps et ton régulateur dans ce cas là cela ne les abiment pas ?
novice en électricité
@+cl
@jalibo
@+cl
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
peux le -
- prénom : cedric
- votre campingcar : N+B Arto
- Ville : Dunkerque
salut,
j'ai une 120Ah lifepo depuis cette année. j'ai coupé mon chargeur, même connecté sur 220V. la batterie suffit amplement mais je consomme peu. j'ai un panneau de 340W donc autonome sans problème.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,Fonfon83 a écrit : jeu. 30 déc., 2021 16:26....Puis je penser que l'EBL est programmé à l'origine pour des batteries plomb et que ce qui correspondrait le plus aux caractéristiques de charge d'une lithium, c'est "gel" ?
Nous parlons bien d'un EBL qui est le sigle qui caractérise tous les chargeurs 230V fabriqués par Schaudt ? Les chargeurs des autres marques, Nordelettronica, CBE ont une appellation différente.
Quoiqu'il en soit, tous ces chargeurs ont été conçus pour recharger des batteries au plomb. Au tout début de leur mise sur le marché, ils n'étaient prévus que pour recharger des batteries au plomb "acide" ou "gel". Depuis quelques temps, certains modèles offrent la possibilité de recharger des batteries au plomb "AGM" en plus des deux autres technologies.
Sur tous ces chargeurs, il y a un curseur qui permet de sélectionner le type de batterie.
La sélection du curseur sur l'une ou l'autre des technologie entraine des conséquence :
Sur la tension :
Certains chargeurs délivrent une tension plus forte pour la recharge des batteries "acide" que pour les "gel" (acide 14.7V - gel 14.4V Nordelettronica NE 237 par exemple) alors que l'EBL 225 c'est 14.3V pour les deux.
Sur la durée de la phase absorption :
C'est là que se passe la différence la plus conséquente.
Avec l'EBL 225 par exemple, la duré d'absorption (qui est imposée par un timer), est de 1h pour une "acide" et de 8h pour une "gel". Avec un autre modèle dont le numéro m'échappe, la phase d'absorption position gel est de 16h!!!
Il te faut donc savoir quelle est la durée de la phase d'absorption paramétrée sur ton chargeur. Le problème c'est que tous les fabricants ne l'indiquent pas dans le manuel. Pour les EBL elle figure (pas toujours) dans le manuel du panneau de contrôle (DT 500 pour l'EBL 225).
Donc, si tu possèdes un EBL, selon son modèle tu peux imposer une phase d'absorption qui peut aller de 8 à 16h (curseur sur gel) à ta lithium.
Chaque fabricant préconise des niveaux de tension et courant qui sont compatibles avec les seules batteries qu'il fabrique.Fonfon83 a écrit : jeu. 30 déc., 2021 16:26 Cette étude montre pourtant qu'il n'y aurait pas beaucoup de différences entre les 3 types de batteries..
pour être complet dans mon explication, j'ai rajouté sur l'idée de Laurent ( Offtaps ) une diode en parallèle au coupe circuit qui a pour fonction de gérer une coupure intempestive du 220 v , donc de basculer sur la batterie en n'ayant pas la coupure 12 V sur le régulateur
pour rappel ordre de branchement d'un MPPT :
Regulateur à la batterie puis panneau au régulateur , au débranchement c'est l'inverse : débranchement PS puis débranchement régulateur
tout est ici
J'ai écrit : " isole totalement la batterie " ce qui veut dire que la charge des PS est aussi coupé , par contre le régulateur ( MPPT ) reçois toujours du chargeur la tension 12 V inverse lui faisant croire que la batterie est " pleine "clucq a écrit : ven. 31 déc., 2021 11:28 @jalibo et que fais tes Ps et ton régulateur dans ce cas là cela ne les abiment pas ?
tout est ici
- prénom : Claude
- Ville : FREJUS
re OK.....Corral
Grand routard, certes, mais également grand connaisseur des entrailles électroniques et électriques de nos CC.
Tes éclairages multiples ont enrichis mes piètres connaissances ; enfin je comprends mieux pourquoi certains passent sur " Gel".
C'est la première fois que je lis que la phase d'absorption est minutée et donc la réponse à mes interrogations se trouve essentiellement là.
Il me reste maintenant à aller rechercher dans le manuel (sommaire me semble t'il) ou sur le chargeur lui même, si je trouve les renseignements que tu décris......en effet EBL : je pensais que c'était un terme générique hors je vois qu'il n'en est rien.
Le CC n'étant pas chez moi en ce moment, ce sera pour plus tard.
Merci d'avoir pris, longuement, le temps de partager tes connaissances.
Claude
Claude
Claude
Claude
- prénom : Georges
- Ville : BLOIS
Bonjour à toutes et tous, j'ai fini par ne rien changer au montage d'origine. J'ai simplement remplacé les 2 agm par un lifepo4 de 180 ah, j'ai conservé le fusible 50a et connecté mon convertisseur 1000 watts qui me sert uniquement à charger téléphone, caméra, appareil photos, etc... et éventuellement nos batteries de vélos électriques. Changement radical, plus aucun problème de manque d'énergie avec le réfrigérateur à compression goulu d'électricité, surtout par temps chaux ! On m'avait dit que la batterie ne se chargerai pas à 100% en cas de recharge sur le 220, ça c'est faux ! Idem pour la recharge en roulant qui va être à 100% bientôt ! Seul inquiétude, dès la première charge avant de partir, c'est le BMS de la batterie qui a coupé la charge lorsque a atteint 100% ! En roulant, j'ai souvent frôlé les 100% de charge sans les atteindre, avec le panneau solaire idem ! Je suppose que le bms va également couper la charge ? Je pensais que dans tous les cas, la recharge s'arrêtait automatiquement lorsque la batterie était au maximum ? Aucune compétence en la matière, merci pour vos avis si vous êtes utilisateur dans les mêmes conditions
je te conseille la lecture de ce post : viewtopic.php?t=49819
Pour faire court, la charge à 100% de la batterie (soient 3.65 v par cellule, donc 14.6 v au total) n'est pas recommandée quel que soit le mode de chargement (solaire, alternateur, secteur ...).
Le rôle du BMS est justement de couper la charge, quel que soit le mode de chargement, quand ta batterie arrive au % que tu t'es fixé (80% semblent être la bonne norme soient 3.45v par cellule donc 13.8 v ou 14 v pour la batterie).
Holà,
Pour répondre précisément il faudrait connaître les caractéristiques de la LiFePo et le BMS s'il est possible de modifier les paramètres....!
- prénom : Georges
- Ville : BLOIS
Merci pour vos réponses. En roulant, le BMS à fini par afficher 100%, mais chacune des 4 cellules n'est qu'à 3.38 ? Si j'ai bien compris elles devraient être à 3.65 lorsque la batterie est chargée à 100%. Le BMS, n'a pas coupé la charge ? En fait la batterie ne serait pas totalement chargée ? C'est une Ultimatron 180 ah
Une fois la charge coupée par le BMS, ta batterie rejoint naturellement une charge de repos à 3,35 v par cellule environs.
- prénom : Georges
- Ville : BLOIS
Je m'excuse de mettre un peu de temps à répondre mais comme ça fait peu de temps que j'ai cette batterie et que ce n'est que depuis quelques jours qu'elle atteint les 100 %. En fait la batterie n'atteint pas le voltage maximum alors que la batterie affiche 100% et 180 ah, le courant entrant en roulant est de 15 ampères maxi, très variable malgré la charge au maximum, mais le voltage affiché ne change pas. Je pensais que lorsque le BMS coupait c'était visible ? Dommage, je ne vois pas comment envoyer de photos sur cette conversation ?
Selon toi, c'est quoi le voltage maximum quant elle est à 100% ?
N’oublie pas qu'on parles de Lifepo4 et pas de plomb!!!
Ma batterie à 100% au repos est à 13,4V, ce n'est qu'en toute fin de charge que la tension passe les 14V et vraiment pas longtemps.
Exemple:
13,7V c'est la tension "float" que lui applique le régulateur solaire.
Ne cherche pas à déterminer le SOC avec la tension, c'est impossible!!! Voila pourquoi on installe des moniteurs de batteries
Pour poster des photos, passe par ce lien: https://www.zupimages.net/
Copier/coller le "Code BBCode (pour forum)" dans la discution
Exemple:
Re, tout est dit !
- prénom : Georges
- Ville : BLOIS
Rien d’anormal. C'est même tout ce qu'il a de plus normal.
Contrairement à une batterie plomb qui a besoin d'une tension haute pour pousser les électrons dedans, une LFP pompe le courant comme une éponge même à 13,5V
13,3A avec un SOC de 100% c'est beau! La fin de charge (coupure du BMS) ne devrait pas tarder.
- prénom : Georges
- Ville : BLOIS
Je repars à l'instant avec la batterie à 99%, 38 kms à faire, je vais voir la réaction ? Merci pour vos infos, je suis nul en la matière et j'essaie de comprendre
Il ne devrait y avoir aucune réaction, une LFP4 se tient au top aux environs de 95%.. 100% devrait rester exceptionnel.. d'ailleurs, c'est pas pour rien que les mppt Victron régulent eux même le courant entrant pour maintenir une meilleure vie de la batterie, et ne provoquent le 100% que de temps en temps par cycles réguliers, ceci juste pour permettre à l'équilibrage de se faire..
Une batterie LFP4 ne devrait jamais rester à 100% de charge, il faut toujours la faire fluctuer, et quelquefois couper le PS pour qu'elle descende vers les 50%.. sa bonne vie est au max à 13,5V.. les 14,4V doivent rester une exception de temps en temps..
C'est une grosse erreur que de vouloir la comparer avec une batterie plomb qui se comporte totalement à l'inverse..
Holà,
Je le recommande aussi comme toi @alpazen de rester vers 13,5 en Floating et 14,20v en charge.
Mon smartSolar est réglé comme ça et le smartSchunt donne 100% mais avec 3,35-3,37 v soit en réel 90-95% de charge ce qui m'est grandement suffisant !
