problemes frigo sur gaz
- prénom : lionel
- votre campingcar : Mc louis
- Ville : 17139 - DOMPIERRE SUR MER
re bonjour tout le monde ! alors , premières vacances et galère avec le frigo !! il fonctionne tres bien sur 220 volts , aussi sur 12 volts , mais s est arreté au bout d une nuit sur le gaz !! quand je mets sur gaz , a fond , j entend le piezzo , mais rien ne se passe , pas de froid !! auriez vous une petite suggestion , merci
Re: problemes frigo sur gaz
1 / Beaucoup de trimixte ne supportent pas d'être "à fond" l'effet recherché est souvent inverse
2 / rien ne se passe : le frigo ne s'allume pas du tout , ou il s'allume et ne produit pas de froid ou encore il s'allume puis s'étend ???
Cordialement JLB
Cordialement JLB
Bpnjour à tous,laroince a écrit : ↑mar. 02 nov., 2021 10:18 re bonjour tout le monde ! alors , premières vacances et galère avec le frigo !! il fonctionne tres bien sur 220 volts , aussi sur 12 volts , mais s est arreté au bout d une nuit sur le gaz !! quand je mets sur gaz , a fond , j entend le piezzo , mais rien ne se passe , pas de froid !! auriez vous une petite suggestion , merci
déjà il faut savoir s'il s'allume ou non...
il est très simple de voir la flamme en otant la grille basse.
La recherche sera orientée selon que le frigo s'allume ou non.
Amicalement,
- prénom : lionel
re bonjour , merci de vos reponses , finalement , j ai démonté et nettoyé le gicleur , et ça marche !! comme quoi , parfois , on va au compliqué alors qu'en raisonnant un peu on y arrive ! en tout cas merci d avoir répondu
- 552g
- prénom : j Pierre
- votre campingcar : Chausson610 porteur Ford170cv
- Ville : Rousset 13
Mon refrigerateur Thetford trimixte ne fonctionne plus au gaz . Demarrage aleatoire voire ineistant. Pas de clic clic.clic de bruit d allumage.Erreur 3
Avez vous des idees?
d avance; merci
d avance; merci
Il faudrait préciser le modèle du frigo , avez-vous sa doc ?
Avec le modèle du frigo on pourrait y réfléchir.... Certains ont des piles pour l'allumage (sauf si je dit une connerie!)
- 552g
- prénom : j Pierre
Bonjour a tous
Thetford N3170, 164l/28l, camping car de 2018.
Quand je le mets en position gaz, il ne se passe rien mais un clic de l electovanne se fait entendre au bout d une petite minute, puis tableau d affichage clignotte.
Desole de l oubli du type non mentionne dans mon precedent post.
Voir page 41:
Voir page 41:
Merci Michel ,effectivement j'étais en train de consulter le manuel , il s'agit d'un problème d'arrivée de gaz , bouteille vide , robinet fermé etc...
S'il y a bien du gaz , cela pourrait venir de l'alimentation 12v de l'electrovanne gaz ...
Pas de clic clic du piezzo , pas d'allumage , gaz ou pas .
Attention aussi que sur ce type de frigo, le tableau de commande est placé entre la partie congélo et frigo, ça condense pas mal à cet endroit et l'électronique n’apprécie pas beaucoup!!!
Un démontage pour contrôle ne serait pas un luxe
- 552g
- prénom : j Pierre
merci pour vos idees. bleusideral et dalton. J ai bien la petite trappe mais pas de piles a l interieur. Aucun symbole rouge "piles vides"
le clac de l electrovanne indique que celle ci est alimentee.
je n ai jamais le clic clic d allumage, qu est ce qui le provoque ?
Parfois (pas sur) j entends un petit sifflement qui s arrete quand l electrovanne "claque"
- 552g
- prénom : j Pierre
Avec une allumette, la veilleuse s allume mais s arrete une vingtaine de secondes apres.
2 pannes ?
1 pas d allumage automatique (pas de clic clic) et
2 le thermocouple ne maintien pas l electrovanne (la flamme s eteind quand l electrovanne "claque"
2 pannes ?
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
Donc , pas de clic clic de l'allumeur malgré de tableau allumé, vérifier déjà s'il y a bien du 12v qui alimente le boitier derrière le frigo, en particulier le boîtier d'allumage ( s'il est solidaire de la platine) , mais également s'il y a des fusibleset s'ils sont pas grillés sur la platine comme certains modèles thetford.
pour le panneau de commande, je penses pas trop au givre, j'ai un thetford ainsi et jamais eu de soucis en 10 ans maintenant.
- 552g
- prénom : j Pierre
re bleusideral
le 12v arrive puisque le frigo fonctionne en 12v.
Tout fonctionne en electrique (12 et 230v) mais que vingtaine de secondes au gaz. le gaz arrive bien puisqu avec une allumette la veilleuse s allume 20 secondes.
Thermocouple ou sonde d'ionisation HS.
Pour une panne de frigo l'idéal est de se placer à 2, un vers les commandes et l'autre à l'extérieur près de la trappe où on peut voir la flamme...On commande de l'extérieur les manoeuvres à effectuer sur le poste de commandes (ça évite les aller-retour précipités).
On commande l'allumage sous le mode gaz , on regarde et on écoute :
Si clic clic sans allumage : problème de gaz (butane/propane/GPL ?/sécurité bouteille, vérifier en allumant avec une allumette), ou d'allumeur (regarder, on doit voir l'étincelle entre l'électrode et la ferraille du bruleur.
Si pas de clic clic, problème d'allumeur ou de batterie (mesurer la tension de la batterie).
Que l'on ait réparé ou non c'est le moment de nettoyer le brûleur, de vérifier les fusibles ou connexions visibles en branchant/débranchant plusieurs fois de suite pour éliminer la rouille.
Quand on a fait ça on a déjà écrémé le problème en éliminant quelques causes possibles....
Le circuit de commande 12 volts quand on allume au gaz vient de la cellule , le 12 volts de puissance quand il fonctionne en 12 volts vient de la batterie porteur , moteur en marche .
Si ça s'éteint au bout de 20 secondes ça vient du thermocouple .
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
J'ai eu ce problème sur mon Thetford N150, c'était la carte électronique....
- 552g
- prénom : j Pierre
dalton,
si ca se coupe, pb thermocouple, je veux bien mais c ets pas le thermocouple qui empeche l allumage (clic clic).
merci a tous meme si le probleme n est pas regle.
Quel professionnel contacter pour resoudre le probleme ? Les concessionnaires sont surtout des vendeurs je pense ?
Quand je suis tombe en panne pres d Aubenas a la Pentecote, j ai eu un pro mais qui etait en vacances qui touchait sa bille, mais je n ai pas retenu ses coordonnees...
Ça c'est ok, le bandeau est alimenté, la carte derrière le frigo certainement aussi, mais ce que je voulais préciser, sur certains modèles il y a 1 ou 2 fusible sur cette platine qui est dans un boîtier noir donc à contrôler
- 552g
- prénom : j Pierre
fusible controle et correct. Quel boulot pour le sortir !!!
Quel professionnel puis je contacter pour rsoudre mon probleme, je declare forfait.
bonne journee
bonne journee
- 552g
- prénom : j Pierre
bonne journee
bonne journee
- 552g
- prénom : j Pierre
RE
Je pensais un pb du au thermocouple, mais ce n est pas lui qui est la cause du pas de "clic clic". ce doit erte la carte electronique qui est en cause, mais avant d en commander une, je voudrai etre sur de mon coup.
J ai contacte des vendeurs de camping de ma region (Bouches du Rhone), mais pas de rendez vous avant fin juillet...
Qui hors eux font de la reparation de ce trimixte ?
A plus
Mon precedent cCar avait un trimixte mais jamais eu de probleme si ce n est le nettoyage de la cheminee
A plus
C'est pas évident, à part des concessionnaires de CC, je vois pas trop, à quel endroit des BdR êtes vous ?
Comme ton frigo part sur le gaz avec une allumette , tu refais le même test mais en prenant un chalumeau de cuisine et , une fois allumé , tu continues de chauffer le thermocouple , si ça reste allumé , c'est le thermocouple qui n'est pas à la bonne place .
Si ça s'éteint , clair faudra chercher ailleurs .
Juste question , le piezzo tu l'entendais avant ?
- 552g
- prénom : j Pierre
bleusideral je suis de Rousset 13
le piezzo s entend de temps en temps. Je crains a la carte electronique qui gere entre autre le thermocouple et le clic clic. mais que gere t elle d autre? ca me permettrait de savoir si,c est la carte.
quant aux vendeurs de camping car, pas de rendez vous avant fin juillet...
A tout hasard , tu passes sur toutes tes connexions avec un coton tige imbibé de vinaigre blanc .
