Dalton va installer sa LiFePo 4
Re: Dalton va installer sa LiFePo 4
Oui, laisses là se charger à fond au moins une fois sous 14,6V (3,65v par cellules).. ensuite tu pourras refaire ton étalonnage, et pour la suite réduire les charges à 14.4V qui sont bien suffisant pour lui assurer une longue vie..
Dalton a écrit : dim. 02 avr., 2023 17:52 Michel tu dis qu'un BMS à 20 balles ( 38 € dans mon cas , ça ne vaut rien , mais y'a aussi des Daly à 200 balles , voire plus , qui ont des soucis aussi :,
Effectivement, même à 200balles ça peux toujours déconner...
Ce que j'en dit c'est par rapport à mon cas vécu avec la batterie de mon vélo morte sans raisons au bout de 3ans. (batterie à 700€ à l'époque :, )
Mort subite du BMS
Batterie stockée au chaud pour l'hiver, j'ai juste voulu lui mettre un coup de charge et :v
Le vélo de ma femme monté en même temps, RAS!
Re, si tu as des doutes sur le BMS, regarde les annonces, j'en vend un pas cher ...
Re Raymond,
Ben ça dépend de la puissance de ton chargeur.. il envoie quoi comme intensité ?
Laisses faire jusqu'au bout.. après on verra.. :s
Salut Raymond,
Là, je pense qu'elle est bien remplie à fond, 13.76V c'est une bonne valeur suite à la charge, ça va même encore baisser un peu pour aller vers les 13.5V..
Tiens nous au courant de la suite en faisant un test de décharge sous au moins 40 à 50A.. c'est pour contrôler si tu as toujours cette cellule qui s'effondre par rapport aux autres..
Oups , ça fait une paye que je n'ai rien dit sur ma LFP , ben , c'est qu'il n'y avait rien à dire : tout baigne depuis 6 mois , jamais réussi à descendre sous les 200 ampères , sans être connecté à l'alternateur . Plus de différence sur les cellules .
Pour info , 310 ampères , équipement classique : TV / Sat (mais sans démo , elle est intégrée à la TV ) , éclairage , pompe ,frigo à compression , Truma , boiler et chauffage , Chinasto et ... Nespresso avec 2 panneaux de 110 w chacun pour recharger .
Super ça 👍pas comme la mienne 🥴
Mais finalement, tu n'as jamais testé tes plaque de granite?
D'après des recherches "alternatives" la grande pyramide dite de "khéops" avec ses plafonds de la chambre dite "du Roi" en granite rose serait en fait un générateur électrique d'une technologie ancienne disparue et oubliée...
Tu passe (peut-être) à coté d'un truc de ouffff :up
:ri :s
bleusideral a écrit : ven. 20 oct., 2023 13:22 Re
Finalement, ça donne quoi tes mesures?
Malcolmbass a écrit : ven. 20 oct., 2023 17:11 Tu passe (peut-être) à coté d'un truc de ouffff :up
La batterie ( granitée ) ayant passé tout l'été
Sur une clôture électrifiée
Se trouva fort déchargée
Quand l'automne est arrivé
Dalton l'a rechargée
Au printemps il va la tester
:ri :ri
Malcolmbass a écrit : ven. 20 oct., 2023 17:12 Re,
Pour le moment j'attends de recevoir le testeur chinois 😉 batterie isolée pour le moment...
Dalton a écrit : ven. 20 oct., 2023 19:01
:ri :ri
:rigol
Re, tu peux nous redonner le lien de ton testeur ?
Merci d'avance et bon Week-end
@Dalton voilà des bonnes nouvelles.. impeccable !
Chez moi idem, tout fonctionne nickel, je suis jamais descendu au-dessous de 160Ah, même avec du mauvais temps et frigo + maxxfan branchés en permanence.. que du bonheur ! :oag
Dernière modification par Alpazen le sam. 21 oct., 2023 11:14, modifié 1 fois.
bleusideral a écrit : ven. 20 oct., 2023 23:48 https://a.aliexpress.com/_EGvTUNp]
Bonjour tout le monde,
merci pour le lien .
J'ai hâte que tu nous fasses un retour sur cette machine :cle
Bon WE (pluvieux et venteux) à tous
bleusideral a écrit : ven. 20 oct., 2023 23:48 Re
Perso j'utilise un EBC A20.. c'est certes bien plus cher, mais c'est le top ! :oag
https://fr.aliexpress.com/item/4000864283614.html?
Beau WE à tous :s
ah oui, on est sur du 4 fois plus cher là !
Je me dis que pour un appareil qui ne sert pas si souvent que ça, si celui à 25 € fait l'affaire ... :oag
C'est exactement ce que je suis dit 😀😁
ramses
prénom : ramses
votre campingcar : neant
Ville : Prov Namur (B)
Message non lu par ramses »
Salut à tous,
ben oui mais perso, comme Alpazen, j'ai fait le choix d'un EBC A20 après avoir vu fonctionner chez un pote l'autre modèle dont vous parlez. Y'a pas de secret, le prix est bien différent mais les "bêtes" sont elles aussi différentes... Preuve en est que mon pote vient de temps en temps chercher le mien ...
Ah oui, si vous faites le choix de ce modèle, assurez-vous qu'il soit bien fourni avec le cable USB spécifique car si je me souviens bien, mon pote m'avait dis que ce n'était pas le cas pour le sien.
Bien à vous tous
Hello tous,
Si équipé d'un moniteur de batterie? Ça marche aussi sauf qu'il faut être présent au moment de la coupure de fin de décharge pour noter l'énergie consommée.
Le petit testeur a sa propre alim donc c'est plus simple. Et puis 25 balles c'est pas la ruine...
Sinon, 2 saisons avec ma 200Ah DIY et jamais pompé plus de 20% (40Ah) avec une glacière à compression 55W sur -20° en période très très chaude.
c'est surtout la nuit que ça descend avec la glacière, en journée (si pas garé sous les arbres) le soleil compense largement.
Hyper contant de ma batterie surtout depuis que je lui ai rajouté l'équilibreur actif 5,5A
Aussi sur cette période elle a perdu 5 cycles (test de décharge profond y compris) Sans malheurs elle me survivra.
Malcolmbass a écrit : sam. 21 oct., 2023 15:25 Sans malheurs elle me survivra.
:mr
:ri .. ben woui, c'est aussi pour ça que je veux pas la régler style Tao sailing.. j'aimerais bien la voir mourrir avant moi ! :10j :mr
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message non lu par Albion »
@ramses Pourrais-tu nous dire quelles différences tu as noté entre ces 2 testeurs de batterie ? Celui à 25€ peut charger à 150w (soit ~10A) l'autre est limité à 5A
ramses
prénom : ramses
va taper un oeil sur cette video :
C'est une des video d'un "grosse" pointure de ce type de batterie. Il est Australien et donc ses video sont en Anglais mais si vous utilisez la traduc donnée en sous-titrage, ca permettra sans aucun problème de bien comprendre son analyse et ses conclusions ...
Prends la peine de l'écouter jusqu'au bout et tu comprendras que ce testeur est décliné en diff version, que la "moins mauvaise" de ces versions est plus couteuse que ce que tu as trouvé, que la "pseudo appli" tant sur Android que sur PC est inexploitable sans même parler de l'impossibilité de 'tirer' des graphes des charges et décharges ... Tu vas me dire que le petit écran est suffisant .... bah, c'est ce qu'on peut souhaiter mais tu n'auras jamais la possibilité d'être certain que le test n'a pas "merdé" en chemin sauf si tu restes devant l'écran toute la durée du test ... :roll:
Maintenant, si tu as "écouté" le retour de ce gars, que tu as trouvé le prix de la moins mauvaise "version" et que tu compares ce prix avec celui du EBC A20 et ses capacités "réelles" niveau tracés et enregistrements des graphes, ben tu as maintenant tous les éléments pour faire un choix en toute connaissance de chose.
Pour info, cet Australien met des vidéo très très bien réalisées mais surtout très correctes techniquement. C'est quelques fois assez pointu techniquement mais très très intéressants pour celui qui désire "aller plus loin".
Maintenant, tu vas pouvoir faire ton choix en toute connaissance.
Bien à vous tous
ramses
prénom : ramses
j'oubliais de vous dire, ... j'ai fait en son temps pour qlqs potes, une traduc "vite faite" en francais du mode d'emploi et de l'appli du EBC A20.
Certes, je n'ai jamais pris le temps de lire et relire ma traduc pour la "peaufiner" plus avant par manque de temps, mais ca devrait bien aider ceux qui "commencent" et que le mode d'emploi en Chinois et en "anglais" rebuteraient (moi le premier surtout quand la version en anglais est faite à partir de la version en chinois ... ambiance ... ). Heureusement, j'avais pas mal "joué" avec la bête lorsque j'ai fait cette traduc ... ca m'a vachement aidé ...
En toute honnêteté, l'appli est vite maitrisée car très intuitive et cette traduc en francais facilitera encore plus les choses.
Si y'a des intéressés, un p"tit MP et je vous envoie ca en version pdf et/ou Word si certains désireraient corriger ou compléter ma modeste traduc sans prétention aucune.
Bien à vous tous
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Bonjour. Merci pour ce retour ramses ! Je connais ce YouTubeur, j'avais notamment regardé ses vidéos sur le JKbms. Je vais regarder celle-ci ;)
Retour d'un séjour de 4 jours en Alsace / Vosges , malgré un temps pas génial question soleil et la flotte depuis hier aprem' , au retour toujours 239 ampères en stock , malgré le compression , le chinasto , la Nespresso ( souvent ) et tout le bazar :up .
