J ai un Adria 570dk de 2002 acquit l été dernier. La batterie cellule a été changée au moment de l achat. Cet hiver j ai stocké la batterie au chaud et chargée.
Ce WE en la branchant, le 12v ne marchait pas dans le camping car. J entends bien le relai au niveau de l ebl lorsque j actionne le bouton 12v mais le voyant sur le tableau de contrôle ne s allume pas et impossible de faire fonctionner les appareils du cc.
En le branchant sur le 220v tout fonctionne, et en roulant le 12v semble fonctionner (mais pas à l arrêt).
J ai testé tous les fusibles de l ebl, tout est bon. J ai aussi testé l arrivée du 12v sur l ebl et j ai bien du 13v à l arrivée sur 2 bornes et 0v sur 2 autres bornes moteur éteint (je pense que ça doit le retour de l alternateur ???)
Je ne vois pas trop où peut se situer le problème ni comment chercher plus loin.
J imagine qu'il peut y avoir un problème sur l ebl mais j aimerais vérifier toutes les options avant de l envoyer à réparer
Avez vous des idées ou des conseils à me donner.
Merci d avance!
Problème alimentation 12v
- prénom : francois
- votre campingcar : Fiat ducato 2.8jtd Adria 570dk
- Ville : ROCHEFORT
- prénom : francois
- Ville : ROCHEFORT
Re: Problème alimentation 12v
Merci pour la réponse. oui en effet je n'ai pas testé mes fusibles côté batterie, je vais le faire. Ce qui m'étonne c'est que j'ai bien du 12v à arriver sur l'EBL.
Mon modèle d'EBL est un SCHAUDT EBL 208 S.
- prénom : damien
- votre campingcar : rapido 896f
- Ville : saint imoge
Extérieurement à l'EBL, il y a deux fusibles un de 2A et l'autre de 30A ,côté batterie cellule
Le fuible 2A doit être bon car il alimente le module contrôleur de batterie à l'intérieur de l'EBL.
Celui-ci fonctionne correctement sur chargeur et sur alternateur
Par contre le fusible 30A batterie cellule pourrait être HS.
Vous pouvez mesurez la tension batterie cellule aux bornes (1-2) et (5-6)
et la tension batterie porteur aux bornes (3-4) et (5- 6)
- prénom : francois
- Ville : ROCHEFORT
Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais contrôler les fusibles côté batterie. En effet j ai bien le niveau des deux batteries sur le panneau de contrôle (cellule et porteur). Mais sur l ebl j ai du 13v sur les bornes 3 et 4 avec les moins en 5 et 6 mais pas sur les bornes 1 et 2 ou j ai 0.0v. dans mon cas ce serait donc l inverse concernant les emplacements de mes arrivées de batterie sur les borniers.
