Montage caméra recul sur autoradio ou indépendante
huc
prénom : PIERRE
votre campingcar : HYMER
Ville : 34310 MONTADY
Message non lu par huc »
bonjour , n'etant pas équipé d'autoradio 2din, je souhaiterai m'en équipé d'un. y'aurait il quelqu'un qui en serait équipé? un modèle de caméra de recul qui pourrait se brancher dessus ?
cordialement Pierre
Re: Montage caméra recul sur autoradio ou indépendante
J'ai ouvert un nouveau sujet pour ta question, en divisant celui ou tu l'avait mis
J'ai un autoradio ordinaire, avec lecteurs CD et USB, l'écran de la caméra de recul est séparée.
Que je suis d'ailleurs en train de changer par quatre caméras, pour une vision à 360° avec alarme, l'ancien écran continura de servir pour le regard vidange eau usée et surveillance pare-choc arrière lors des maneuvre avec la remorque (soit 6 caméras)
:ri
huc
prénom : PIERRE
re bonjour , je vous remercie de vos réponses et je viens de le signaler à mon beau fils .
Attention quand même lors de la commande, quelle qu'elle soit, a la longueur du cable fourni pour la liason amera/ moniteur
Je vous rappelle que le sujet initial de pierre huc était une simple camera de recul, pas une installation 360°
Je vous propose donc de poursuivre cette discussion sur les sujets adéquat
EDIT:
J'ai fusionné les sujets relatifs aux camera 360° avec le sujet approprié:
viewtopic.php?t=46511
viewtopic.php?p=465839&hilit=du+sujet+q ... A9#p465839
perso, mon montage est en 180° :ri oups pas la tête chef ....:)
bref J’déconne ,je vous donne mon instal si cela peut aider, qui me semble pas mal et moins couteux que le 360°;
j’ai monté deux cam dernier le Cc, une pour le par-choc et l autre pour voir l arrière de la remorque pour la placer en marche arrière, car elle est moins large que le Cc et ça c est pas tip top sans cam .
le tout monter sur un autoradio pionner 2 din qui dispose d'un seul écran ,j ai donc monter un inter 3 position sur les fils d arrivée des cam et l'autoradio , pour pouvoir sélectionner la cam que j ai besoin :roll:
je peut aussi activer une cam en roulant et l'autoradio et monter avec un inter on/off ,afin de limiter les conso a l’arrêt ça permet aussi de mettre la zik sans le contact quant je suis en mode off ;)
petugue83 a écrit : sam. 31 déc., 2022 16:07 EDIT:
Merci, c'est ce que je pensais faire en déplaçant mes deux dernières réponses :c
radio6ulm a écrit : sam. 31 déc., 2022 18:39 salut
pratiquement le meme montage que dudu pionnier mais j'ai monter un 2 eme ecran car si je veux surveiiller l'arrirere en roulant et avoir le gps c'est pas possible ave un seul ecran
perso la carto gps du pionnier et pas top :roll: je l'utilise pas , je prend le gps chinois et c est options :mrgreen: avec le quel je taf toute la semaine
chrisia
prénom : Christian
Ville : Montpellier
Message non lu par chrisia »
Dudu31 a écrit : sam. 31 déc., 2022 17:41 bonjour
J'ai le même soucis mais avec un porte vélos.
Avez-vous un schéma de câblage ?
Merci d'avance.
alors la ça va pas être facile a expliquer par message :? en plus cela fais plus de 6 ans que je les fais , donc de mémoire ...lol
tu prend un inter 3 position, tu mes au milieu un des fils qui viens de l autoradio pour la cam et sur l arrivée de tes deux cam ,tu prend un fil sur chaque cam ( les même sur les deux cam et de l autoradio ) tu branche sur les deux connecteur qu il te reste ( un pour chaque par cam ) qui te reste sur l inter et les autre fils tu les raccorde ensemble sur l autoradio, prévois d ' acheter 3 câble cinch que tu va dénudé afin de pas toucher au prise de l autoradio et des cam et de bien isoler tes branchement :roll:
j espert que tu ou vous avez compris le branchement :up
