Quel type de tuyau pour remplir d'eau propre ?
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonjour à tous !
ayant par ces fortes chaleurs eu, malgré mes précautions ( Micropur etc), des problèmes d'algues, j'essaye d'optimiser au maximum et je voudrais changer mon "tuyau d'arrosage" qui se fait vieux.
mon tuyau actuel est doté de raccords type Gardena et après l'avoir à peu-près vidé, je le mets en boucle, mais ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Je précise que le véhicule est très récent.
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
Belle journée !
Belle journée !
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
Re: Quel type de tuyau pour remplir d'eau propre ?
Moi aussi, tuyau d'arrosage gainé avec raccords rapides.
Je le vide complètement après utilisation et le referme en boucle pour éviter de le laisser a l'air.
Et 3 ou 4 fois par an, je le rince avec du vinaigre blanc.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, tout dépends du budget le PVC souple ou TUYAU EN POLYPROPYLÈNE souple ALIMENTAIRE sont le plus utilisé. Après chaque utilisation implique des rigueurs, pour ma part je laisse le tuyau en légère pression. Évitant ainsi la formation d'algues, et étant à l'abri de la chaleur et de la lumière est vivement recommandé!
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Ok, merci, le polypropylène c'est pareil que le PVC alimentaire ?
Bonjour les ami(e)s,
Quel que soit le plastique, il n'est pas conseillé de consommer l'eau stockée dans le réservoir !
Des bidons d'eau du robinet ou des packs d'eau minérale feront mieux l'affaire.
Quant au remplissage je n'utilise qu'un arrosoir... qui ne traîne pas au sol dans des environnements pas toujours proprets. C'est vrai que c'est plus (+) fatiguant que de brancher un tuyau, mais ça fait de l'exercice.
- Douglas
Bsr,
J'utilise un tuyau de type accordéon qui se vide après chaque utilisation.
Le Ricard désinfecte pourtant !
- Artifex
Re. En ce qui concerne: PVC souple ou TUYAU EN POLYPROPYLÈNE souple l'avantage du second est de ne pas avoir de gout plastic. Pour ce qui concerne la micro-dégradation il est évidant de laissé coulé une dizaine de litre, avant usage. (Mais cela existe dans nos bouteille d'eau minéral alors...)
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, j'utilise un tuyau rétractable, une fois en place je le met a égoutter et sécher sur le porte vélo du c.car
la zen attitude
Une seule fois j'ai eu l'algue, une vrais saloperie pour s'en débarrasser, ça bouche tout
Depuis je rince bien le tuyau avant de remplir + une pastille de javel dans le réservoir et plus aucun problème.
Je précise que je ne bois pas l'eau!
- Le Surzurois
Au départ de ma découverte du CC j'utilisait un enrouleur avec 15 m de tuyau et pour éviter des problèmes d'eau stagnante j'ai abandonné cette méthote et depuis un tuyau d'arrosage long de 3 m seulement facile à vider et gros diamètre 22 mm.
Bien sur Arrosoir et jerrican Alimentaire de 5 L avec le coude PVC de 80 mm.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
un sujet en apparence banal qui permet d'apprendre plein de chose, merci à tous !
Tuyau court c'est évident ( quoique 3m ça fait pas beaucoup dans certaines aires de service )
mais pourquoi donc, gros diamètre ( 22 mm par exemple ) ?
Bonne journée !
Bonne journée !
- Le Surzurois
3 m c'est suffisant je présente le CC avec le coté de remplissage coté Borne
Gros diamètre ça débite plus rapidement si la borne délivre assez de pression (évite les queues au remplissage)
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
merci pour la réponse !
