Vos montages Lifepo4 DIY
Re: Vos montages Lifepo4 DIY
Message par Alpazen »
Bonjour Jacques,
Oui, sauf que même en LFP4 les paramètres entre les deux sont peut être différents.. :s
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message par Jmy78120 »
Hello !
Justement non.
Je n'ai trouvé aucun paramètre différent.
J'ai mis 14.2V à la tension float en me disant que le bms ferait son travail... :?:
Bonne journée!
Message par Malcolmbass »
Float ne veux pas dire que ça ne débite pas.
Lorsque ma batterie est à 100% SOC, le MPPT passe en float pour alimenter mes consommateurs (télé, mini PC, chargeurs téléphones) sans rien pomper sur la batterie!
Le MPPT et le BMV me donnent un consommation alors que le BMS me donne 0A en entrée comme en sortie.
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bonjour !
Oui justement...
Le mppt donne 1W en plein soleil...
Message par YacLan »
Le mppt est en quel mode ?
Bulk, float ... ?
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Hello!
Mystérieusement il est en float alors qu'au même moment le chargeur 220V est en absorption...
S'il est en float, normal qu'il affiche zéro watt.
Les pré réglages de ton mppt et de ton chargeur doivent différer quelque peu, ou encore leurs mesures respectives de tension doivent varier un peu.
Pas de quoi s'inquiéter je pense , sauf si un est en bulk et l'autre en float, soit deux états "opposés "
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Ben j'essaierais qu'il alimente les appareils. :-)
En mettant la valeur de float à 14.20V le panneau donnait 140W tout à l'heure..
Cool alors
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
A suivre.
Je regarderai plus en détail.
D'ici là j'espère que le bms fera le job.
Le soleil est derrière les arbres... je n'ai plus que 2W!
Vivement les panneaux solaires qui fonctionnent la nuit! :bc
Bonne soirée! :s
Ah oui Jacques.. :up1 .. vivement les panneaux lunaires ! .. et en plus qui rechargent à l'ombre !! :ri
Bonne soirée aussi :s
Ce matin, j'avais un peu de lumière indirecte sur le PS : 18v et des brouettes, mais zéro watts ...
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Ouaip!
Pas suffisant pour amorcer la production.
Bonne soirée!
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Bon...
On est rentrés de congés... :-(
Il fait gris... Le panneau solaire suffit tout juste à alimenter le frigo...
Et j'essaie toujours de comprendre pourquoi je ne profite pas à fond du panneau solaire.
J'ai l'impression que lorsque la batterie est à peu près chargée, elle débite même si j'ai du soleil.
En fait ce n'est pas une impression: si je coupe la batterie le panneau solaire débite davantage.
J'ai encore des progrès à faire!
Bonne vacances à ceux qui y sont!
J'en avais marre de le voir prendre la poussière sur mon bureau, allez hop installation.
Lui faire un nid + l'interrupteur.
Percer le capot pour l'interrupteur, à la dremel c'est cata!
J'ai sortis mes outils de maquettes et c'est bien plus propre.
Installation à l'arrache pour vérifier que tout fonctionne bien et pas de chauffe.
Chargeur 10A (8A en réalité) toute l'après midi, la batterie était à 80%.
Bilant:
Pas de chauffe, avant j'avais en moyenne 0,200V de déséquilibre en fin de charge maintenant 0,050V (le chargeur coupe moins vite)
Avant ça se stabilisé très bien mais lentement (la nuit) maintenant ça se fait en moins d'une demi heure pour arriver à 0,002V.
Autre constatation c'est ça:
Ça bouge tout le temps et rapidement, toutes les cellules passent du bleu au rouge au noir.
L'équilibre se fait bien sur les 4 cellules.
Voila pour un premier test, à voir à l'utilisation :up
Message par alfe08 »
Salut Michel, c'est top, comme d'ab du beau boulot :up
Tu peux en dire plus sur ce système ?
Salut Alain,
C'est un équilibreur actif que m'a conseillé "YacLan" une vingtaine d'€.
Il est annoncé pour équilibrer jusque 5A, bien plus rapide que le BMS Daly qui de mémoire tourne à 30mA
Ça m'intéresse, le miens est assez bruillant "sifflement" est-ce qu'il fonctionne en bluetools ?
Celui-ci est totalement silencieux, non pas de Bluetooth mais tu vois l'activité dans le BMS Daly.
Le lien du biniou: Aliexpress Amazon
L'interrupteur est utile pour le couper quant tu n'utilise pas la batterie.
Faire sauter le pont de soudure indiqué RUN, souder deux fils pour interrupteur.
Idem que celui de Michel, et fonctionnement au top, aucun bruits perçus, et je le coupe dès qu'il a fini l'égalisation en haut de la charge..
Aujourd'hui je suis sur une nouvelle installation que j'ai prévue avec un tout nouveau bms avec l'égalisation active incluse, le JiKong 8S, qui d'après Andy de Offgrig garage serait bien plus fiable que le Daly, je vous en parlerais plus tard dès que j'aurais pu tester tout ça.. ;)
https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2fra
Merci pour les liens, je vais aller voir chez Ali..
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Message par bleusideral »
Pascal , ton lien est en rupture de stock , là c'est dispo : JK INTELLIGENT BMS
Les gars , vous êtes des perfectionnistes en constante évolution :ri :bc
Je viens de remettre la batterie dans le CC, contrôlé que tout fonctionne correctement et tout fonctionne nickel.
Mais stupeur stupéfiante! Voila ce que me donne l'historique du MPPT des 4 derniers jours:
Une semaine que la batterie est dans la maison, toute mon installation est sur OFF depuis novembre.
PS coupés.
Régulateur coupé.
Distribution générale coupée.
Pas branché au secteur.
Ça produit sans panneaux et sans batterie :shock: J'ai un régulateur à énergie libre :ri
Si quelqu’un peux m’expliquer ce phénomène Boulversifiant ?????
Edit: L'explication possible? c'est qu'entre la colonne "Aujourd'hui" et la colonne "Hier" il y aurait un vide de 3 mois (période d'hibernation du régulateur non alimenté)
Z'en pensez quoi?
Salut Malcolmbass
Je n'ai aucune explication à ce phénomène, mais je me suis bien marré à la lecture de ton post 🤣
J'ai édité mon message avec une explication plausible :up
J'ai tout coupé et refait une capture d'écran, je relance l'installation dans quelques jours et SI les chiffres n'ont pas bougés?
Ça confirmera mon hypothèse, ou pas :?
Michel , je penses aussi que le Daly fait la continuité entre chaque mesures sans tenir compte si c'est déconnecté un temps , la preuve !
Michel, je pense qu'un bon reset du système me parait nécessaire.. :ri
Message par claudecpx »
Holà,
Aucun reset à faire !
Si tu vas dans l’historique des 30 derniers jours en cliquant sur le petit carré en 4 angles sous « Statut » tu vas voir que les jours se suivent même si tu a tout coupé 10, 20 ou 60 jours… le calendrier ne connais pas les dates mais suit le jour et la nuit (Marche Arrêt) c’est tout bête…
Pas de problème mais par contre ta batterie s’est bien déchargée si c’est la même de 13,25 à 12,75v !!
@Claude, tu confirme ce que je pensais et en fin de compte c'est logique.
J'ai installé la batterie chargée à 100% mais j'ai testé toute l'installation dont le convertisseur avec un chauffage 1000W, ça pourrait expliquer cette chute de tension à 12,75V probablement rapide au démarrage du chauffage???
Holà,
Oui, dans ce cas c’est normal. C’est la 7eme année que j’ai mon 75/15 (janvier 2016) et je ne suis pas surpris au vu de ton message.
Ça me fait pareil en hivernage comme je suis dans un hangar agricole, donc pas de PS actif, j’enlève le fusible 15A de l’EBL 29 SCHAUDT, puis je coupe ma LiFePo au disjoncteur 100A.
Pour info cette année c’est descendu à -3,4*c dans le coffre à batterie et j’avais mis 5* pour la charge et 3* pour la décharge. Stupeur après 2 mois d’arrêt car le smartSchunt n’était plus alimenté et le BMS ne se connectait pas !!!!
Démontage, ramenée dans ma cave à 17-18* pendant 1 journée et là tout re fonctionne. Normal ma coupure à 3* de décharge a fonctionné 👍
Ceci étant je l’ai laissé au chaud la semaine pour la remonter tranquillement en T*c jusqu’à 15-16*c
