Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Re: Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
On dit que pour démarrer le bms, il faut être en charge et ou tirer du courant
Holà,
Ok, ça fonctionne très bien avec mon iPhone 6 et la version V1.1.1 donc je sais qu’il faut activer la charge ou décharge ou encore appuyer sur le bouton du BT et également que même sans apairage le BT est détecté… ce qui est visible sur la photo jointe.
Mon problème est de ne pas savoir pourquoi la connection n’aboutit pas avec ce msg au centre de la photo …!!!
bicouc21
prénom : Thierry
votre campingcar : Niesmann Ismove 6.9
Ville : Clermont-Ferrand
Message non lu par bicouc21 »
claudecpx a écrit : lun. 11 juil., 2022 17:26 Holà,
Merci Bicouc21, si ce n’est trop te demander, quel modèle as-tu ?
Perso, j’ai le 13. À nouveau j’ai desinstallé l’appli, réinstallé, essayé … niet ! Arrêt du tel, remise en service, re essai et toujours pas de connexion possible. :twisted: :mrgreen:
Je joints une photo …
Sinon, vois-tu dans «  réglages » « Bluetooth » le BMS ? Perso je vois mon shunt, mon MPPT mais pas le BMS ! Je crois que c’est normal car il n’y a pas d’apairage à faire ….
J'ai un iPhone XR (10).
Je ne peux pas t'en dire plus car le CC n'est pas chez moi. Peut être une incompatibilité avec les iPhone 13 !
Niesmann + Bischoff Ismove 6.9
Merci Bicouc21
A voir si qlq un a le même problème….
bicouc21 a écrit : lun. 11 juil., 2022 7:14 Bonjour,
Comme demandé, je confirme que la version 1.1.3 fonctionne parfaitement sous IOS 15.5.
bicouc21c a tu testé la fonction commutateur d’équilibre :roll: et ça marche ou pas 8)
y a il un paramétrage a faire ou pas ?
bon je reviens vers vous suite a la mise a jours de l appli smart bms daly V3 , j ai essayer d'activer ce fameux nouveaux réglage , je pense qu'il dois falloir mettre des chose dans les casses pour activer le commutateur d’équilibre :roll: et la je bloque ...lol
de peur de faire des connerie :oops:
sur la casse le nombre de chaines il faut mettre 4 ou 1
et pour courant d’équilibre la je sèche.
avez vous une idée du schmilblick 8)
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Pour les possesseurs d'Android il faut installer la mise à jour V2.1.7
Disponible ICI
xuor33 a écrit : dim. 17 juil., 2022 18:20 Bonjour
Disponible ICI
Merci Jean-Claude :h
J'installe ça demain matin avec le café :s
Malcolmbass a écrit : dim. 17 juil., 2022 20:12 Salut,
Disponible ICI
tu nous dira si tu a réussi a activer le commutateur d’équilibre sur l'appli avec la nouvelle version , et les réglage que tu a mis :oops:
car perso j ai rien trouver coté réglage sur cette version sur le web :-(
Je n'ai pas encore installé cette version, je m'en occupe quant je serais rentré de vacances.
xuor33
Je n'ai pas changé les réglages par défaut et pas pu activé le commutateur, il reste grisé.
Courant d'équilibre 2
Nombre de chaines 2
Détail au passage, 3 jours de bivouac pour descendre dans le sud de la France.
Autonomie totale (heureusement) recharges solaire + alternateur je suis arrivé au camping avec 0,250V de déséquilibre.
Déconnecté (disjoncteur) la batterie puisque plus aucune utilité quand je suis sur secteur!
Quelques jours plus tard j'ai regardé l'état du BMS et SOC 100% déséquilibre 0,000V !!!
Alors, oui le BMS équilibre bien les cellules, sans doute plus lent qu'un égaliseur mais il fait le job.
Dernière modification par Malcolmbass le dim. 24 juil., 2022 14:23, modifié 1 fois.
xuor33 a écrit : sam. 23 juil., 2022 11:39 Bonjour
Nombre de chaines 2
tu a quoi comme batterie :roll:
4 élément ou pas
xuor33
Dudu31 a écrit : dim. 24 juil., 2022 12:45 bonjour
4 élément ou pas
4 cellules
Ce matin j'ai coupé la charge et je ferai une décharge jusqu'à 13v. Ensuite je tenterai de changer ce commutateur pendant
la recharge.
xuor33 a écrit : dim. 24 juil., 2022 13:46
4 élément ou pas
4 cellules
la recharge.
pourquoi tu mis 2 sur tout :shock:
xuor33
RE:
J'ai précisé que j'ai laissé les réglages par défaut.
De plus je ne peux pas les modifier.
je pense avoir trouvé la réponse a la question sur la mise a jours de l appli avec la nouvelle fonction équilibre qui ne fonctionne pas :shock:
donc sans le ch'ti boitier de chez Daly Égalisation Active ça marchera pas sur l appli :roll:
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
bon bin j arrive plus a communiquer avec la batterie pour voir les tension :-( depuis leur mise a jours de l appli en ios version 2.0.O:roll:
et pour info ,on a encore une autre mise a jours qui a deux jours la version 2.0.1 :shock:
il font c**r Daly :ma1
Holà
Perso sur mon iPhone 6 je reste sur la 1.1.1 qui fonctionne.
J’ai vu sur un forum international le problème mais il semble être résolu ou sur le point de l’être…
A voir si en 2023 ça va fonctionner 🎅
Un phone Android d'occase à deux balles dédier pour la batterie....
C'est chiant mais que faire d'autres????
Malcolmbass a écrit : sam. 31 déc., 2022 20:33 Hello,
j ai déjà fais le teste et nada ça marche pas :-(
claudecpx a écrit : sam. 31 déc., 2022 18:32 Holà
tu a pas moyen ,de me faire passer ta version 1.1.1 qui marche :roll:
JOMAC79
prénom : Joël
votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
Ville : LA CRECHE
Message non lu par JOMAC79 »
Si tu as fais le test sous Android avec la dernière version c'est normal que cela ne fonctionne pas !
Cette dernière version est inutilisable, elle demande de faire la mise à jour du logiciel du BMS (Firmware) ce qui est impossible et elle bloque !
Comme 2 de mes amis qui ont eu le même PB nous avons remis la version 2.4.3 pour avoir de nouveau la gestion du BMS.
Joël
ok merci de l'info :up
âpres je suis sur un phone xs
Quelques anciennes versions "Android" ici: https://apk.support/app-fr/com.inuker.bluetooth.daliy
Comme j'ai dit plus haut, réveiller d'un fond de tiroir un vieux GSM ou tablette "Android" pour gérer la batterie.
A situation extrême, solution extrême.... :up
Holà, tous mes vœux de santé pour 2023.
Pour Apple, ne fonctionnent que les appli de l’Apple Store, pas la peine d’essayer des Apk Androïd 🤭
@dudu31, je n´ai pas le moyen de copier ou transférer une appli IOS, personne à ma connaissance ne peut… sauf toi si tu as fait une sauvegarde sous iTune (Apple) !
Par contre il est sorti une version 2.0.1 qui fonctionne sur ce que j’ai vu sur FB aujourd’hui.
Supprime ta version et charge la nouvelle… j’espère que ça marchera 🤞
ouais bin ,jean Luc je suis sur ios et cela me va bien :D
radio6ulm a écrit : lun. 02 janv., 2023 4:40 c'est le raison qui m'a fait abandonné apple et passé sur android son manque d'ouverture
ça c est comme les femme on a pas tous les même gouts d'ouverture :oag
bref ,c est la merdasse pour le moment avec l appli de chez daly, j ai télécharger la dernier version 2.0.1 et ça marche toujours pas :nn
bon de retour de wouacance avec des gros probleme de jus qui ma bien fais ch*** , bref ,au début au vue de mes connaissance en électronique et électricité j ai chercher et je penser que la panne était du au boitier nordelettronica d origine de l Adria ou d un fusible bien planquer ...lol
que nini , mes doute été bien fondé pour une fois ,
retour maison j ai pue faire les teste sur mon instal (toutes les prise sur le bms sont bien connecter idem sur la batterie ) teste aussi via l ordi sur la prise du bms et j ai que dal ,ce qui a bien confirmer la panne , âpres j avez déjà des probleme sur la communication en Bluetooth du BMS DALY , depuis 6 mois , je m’était ça sur le dos de la mise a jours de l'appli DALY ou du phone plus compatible :roll:
et apriori, si j ai bien suivit le poste du fofo un autre membre a rencontrer le même probleme .
résultat ,je suis désoler de vous apprendre que ma lifepo4 et en deuil :? ,elle viens de perdre sont BMS daly :(
je vous joins une video avec mon teste direct batterie et teste sortie du BMS a vous de me dire si je peut faire un miracle ....lol
donc maintenant le plus simple et de trouver un bon BMS autre qu un DALY heing ,qui tien la route plus de 2 ans 8)
Tu peux regarder les JK BMS
Prends un bms JK (B2A8S20P) et tu seras tranquille pour un bon moment, même si mon Daly fonctionne encore dans mon fourgon, je vais pas hésiter un seul instant à le virer si souci.. pour le moment j'ai déjà un JK installé dans ma station LFP4 de secours, ça n'a rien à voir et c'est bien plus fiable, autant sur le fonctionnement (même de l'appli) que sur l'équilibrage actif..
https://fr.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2fra
edit : comme Yann vient aussi de te le conseiller..
