Installation solaire 280W Alpazen
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Re: Installation solaire 280W Alpazen
Message non lu par Thierry34600 »
Ne criez pas je rame sur l'elec.
Qu'est ce qui gênerai d'ajouter à 2 PS de 12V (identiques) montés en série , un PS de 24 V branché en //?
Désolé mais j'apprends.
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
C'est ce que j'avai envisagé pour le mien et sûrement ce que je ferai cet hiver mais avec un seul MPTT 100/30, 2panneaux 12v identiques en série et panneau 200w 24v mis en // avec les 2 autres.
Dernière modification par Jean-luc le jeu. 28 juil., 2022 18:41, modifié 1 fois.
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
c'est possible a condition que la somme des tensions des panneaux monté en série soit très proche de la tension du panneau mis en //
exemple 2 panneaux en série dont la tension max est de 17V avec 1 panneau en // dont la tension max est de 34V
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
ok merci, je ferai ainsi: 2 en 12v en série plus l'ajout d'un 24V en// sur un seul MPPT..
Attention! Avant tout il faut vous retirer du crane la notion de panneaux 12V et 24V! CA N'EXISTE PAS!!!!
La tension d'un panneau est la somme du nombre de cellules de 0,5V.
Pour 36 cellules (le dit 12V) c'est 18V
Pour 72 cellules (le dit 24V) c'est 36V
Valable pour les anciens panneaux, avec les nouvelles technologies c'est encore plus le bordel....
Lire, comprendre, tenir compte des caractéristiques constructeur est primordial!
cordialement
alain 30
prénom : alain
re il faut regardé la tension max inscrite a l'arrière des panneaux un panneau dit 12v peut allé de 17 a 22v et un dit 24v de 34 a 50v
Thierry34600
prénom : Thierry
Ville : Bedarieux
Ok pour ce que j'ai lu sur les différences de valeurs de tension, mais quand est il de la tolérance des différences?
Plus ou moins 2V, 4V, etc???
Holà
Parallèle et Série…
En parallèle ce sont les intensités (A) qui s’additionnent mais il faut des tensions VOC assez proches
En série ce sont les tensions (V) qui s’additionnent mais c’est l’intensité (A) du PS le moins performant qui bride le système… sachant que si on met en série un 280 w et un 140w cela équivaut à un 420 w au final. Seul obligation un MPPT qui accepte la tension maximale avec une marge de sécurité.
On trouve une doc abondante sur le site VICTRON Énergie !
Holà
Parallèle et Série…
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, comment alain 30 contrôle t'il ses régulateurs Epever si avec le Mt50 ou autre. Ses valeurs de régulation seraient aussi bonne à savoir, dernièrement un sujet était lancé d'ailleurs.
Et si comme je comprends il prends la ligne 12 volt du porteur pour la transformé en 220 volt qui alimente son chargeur 24 volt. Quand il roule, un relai probablement commandé par le D+ de l'alternateur, lui assure le contact positif batterie.
alain 30
prénom : alain
salut Artifex
mon CC est trop vieux pour avoir un D+ j'ai donc pris un + après contact que j'ai retardé de 10s pour alimenté un relais qui lui commande l'alimentation 12v du convertisseur pour le chargeur ce montage m'évite la pose d'un alternateur 24v
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re merci pour votre réponse. Et au sujet régulation Epever avec un Mt50 deux ou encore...?
alain 30
prénom : alain
je n'est pas de mt mes 2 régulateurs sont sur position lifepo4
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. Ah oui! Et merci des réponses. Je ne connaissais ce régulateur.(EPever UP3000-M3322 ) Je ne sais depuis combien de temps il est en vente, probablement peu. Car qui s'équipe cela devient un très bon choix ainsi qu'un gain de poids!. Quand je compare mon installation; Pour vous même la possibilité d'y supprimé le deuxième MPPT mais probablement pour sécurité. Comme pour moi ayant deux circuits en vue dégâts grêle ou autres.
Mais j'ai pu voir sur un autre forum que depuis 2020 il y a eu beaucoup de changement!...
Dernière modification par Artifex le ven. 29 juil., 2022 16:35, modifié 1 fois.
alain 30
prénom : alain
tout a fait 2 circuits par sécurité car dans mon CC tout est basé sur le 220V
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. et Bonjour je reviens sur un autre point l'autonomie sur une vidéo vous parlez autonomie presque total, et pourtant! dans le Sud de la France. Donc vous pouvez me confirmez que mon choix limitant la puissance panneaux est raisonnable. Car si pas de luminosité pas d'énergie, donc recours a autres système. Ce que j'applique en hiver.
alain 30
prénom : alain
pour moi de mars a fin novembre c'est autonomie total même avec 1 semaine sans soleil
de décembre a mars c'est autonomie total avec chauffage électrique mais il faut un "vrais' soleil tout les jours si non je passe en chauffage gaz
pour le moment j'ai 1200W de PS et je réfléchie pour passé a 1500W après il y aura plus aucune place sur le toit
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. Votre capacité batterie vous a bien avantagé! Je continu avec 110 Ah/24 volt. Oui entre mi Novembre et mi Mars il faut bien gérer! Surtout pour moi, souvent au Nord.
alain 30
prénom : alain
pour ça oui mais le sud a ses avantages
J'ai une question sûrement bête, mais pour couper votre (ou vos) panneau solaire, qu'utilisez vous comme interrupteur ? .. un simple pôle pris sur le positif ou un bipolaire qui prend les 2 fils ?
Avez-vous des modèles à me proposer ?
Merci d'avance :s
Hello Jean Luc, avec la LFP4 je préférerais couper de temps en temps pour qu'elle ne soit pas toujours à son maximum, comme en ce moment à l'arrêt à la maison, mais c'est aussi surtout si je dois intervenir sur l'installation, car je ne suis jamais abrité..
Et depuis l'installation solaire, j'ai une bizarrerie qui se produit de temps en temps, des erreurs Truma (6E) concernant un soit disant excès de tension ! .. j'ai vérifié et je ne suis jamais au-delà des 14,4V.. du coup je pige pas et j'aimerais bien faire décharger la LFP4 pour tests
@Pascal, J'ai fait avec ce que j'avais (très cher au boulot LOL) Disjoncteurs domestiques AC bipolaires qui coupes les deux fils + et -, 16A entre panneaux et régulateur, 32A entre régulateur et batterie.
Ça va nickel et contrairement aux légendes! Les disjoncteur AC fonctionnent très bien en DC jusque 60V ET même 110V si câblés en entrée sortie sur entrée sortie pour le fils positif.
Très pratique pour insoler ou faire des tests! Plus simple que de sortir la boite outils et ramper avec la lampe de poche et le tourne vis pour déconnecter les fils!!!
Prend très peu de place, voir ici avec mon général 40A
Je dit ça, je dit rien....
Salut Michel,
Merci à toi, je dois avoir ce genre de matériel qui traîne dans mes anciens stocks, que j'appelle mes "CPS" ! :ri
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
J'en ai souvent parlé avec photo à l'appui sur ce forum. J'ai installé ces interrupteurs 20 A sur les lignes positives PS/ régulateur et régulateur
/ batterie, qui tiennent moins de place que des disjoncteurs.
https://fr.aliexpress.com/item/40002625 ... web201603_
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, j'ai adapté des disjoncteurs DC de marque Chinoise. Car je n'avais trouvé en matériel Européen, très satisfait après plusieurs interventions sur mon circuit, qui permet de coupé négatif/positif. Mes batteries protégé par sectionneur interne et disjoncteur Dc sur accus
OKCORAL a écrit : lun. 01 août, 2022 19:57 Bonjour,
Oui c'est aussi efficace jusqu’à 20A. Mais moi j'ai potentiellement 27A en sortie régulateur! (c'est mort)
OKCORAL
Et en montant deux interrupteurs de 20A en // penses tu que çà pourrait encaisser 40A. :ri
:js
OKCORAL a écrit : lun. 01 août, 2022 23:32
Absolument! On peux les brancher en // MAIS SUR LE MÊME FIL! Et faire une liaison mécanique pour ouvrir/fermer les deux interrupteurs en synchro.
Technique largement utilisée dans les TGBT. Le principe est de répartir la charge dans plusieurs conducteurs plus faibles et plus faciles à travailler qu'un énorme :up
OKCORAL
Malcolmbass a écrit : mar. 02 août, 2022 20:51 Absolument! On peux les brancher en // MAIS SUR LE MÊME FIL! Et faire une liaison mécanique pour ouvrir/fermer les deux interrupteurs en synchro.
Quand je t'ai fait cette remarque je pensais que c'était totalement impossible et que je disais une ânerie en toute connaissance de cause. Bon, tu m'apprends le contraire.
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Vous avez raison OKCORAL, c'est absolument interdit
il serait illusoire de croire que les pôles de l'appareil vont s'ouvrir ou se fermer
en même temps, il y aura toujours un décalage dans le temps, et comme l'électricité
est plus rapide que la mécanique, vous aurez un pôle qui va souffrir et
se détruire.
