Mon CC est équipé d'un kit INOV TECH avec moniteur 7" deux canaux vidéo et une caméra de recul, le tout installé par un ancien propriétaire. Suite a un malheureux accident de toiture dans une branche (voir le sujet ici) j'ai envie d'utiliser le canal vidéo restant pour placer une deuxième caméra en vue avant, sur l'angle du toit coté droit. Histoire d'avoir une vue de cet angle mort et de pouvoir longer des falaise et des branches plus sereinement
Étant donner la position où je souhaite l'installer, j'ai choisi d'acheter une camera petite et compact La sortie est en composite vidéo, j'ai acheter un adaptateur pour le S-vidéo mais le problème évidemment c'est que ça ne marche pas
voici le schéma du câblage: ( sur fond blanc ce qui était monté et qui fonctionne, sur fond gris ce que j'ai branché et qui ne marche pas) Ce qui ce passe c'est que dès que je branche l'alimentation de cette deuxième caméra, le moniteur s'éteint et quand je la débranche il se rallume... (pour ce test j'ai pris le +D sur l'allume cigare mais dans l'idéal je prendrais le +APC)
Sans brancher l'alimentation de cette deuxième caméra le moniteur s'allume, affiche la caméra 1 mais NO SIGNAL sur le canal 2.
Es ce que le problème viendrais du fait que je me suis banché sur l'allume cigare et que le moniteur ce met en protection car il reçoit deux + ? (pourtant il ne peut pas y avoir d'alimentation par le composite vidéo apriori)
Es ce que quelqu'un y comprend quelque-chose
