Installation autoradio
chervieux
prénom : Cyril
votre campingcar : Ducato
Ville : St Cyr la roche
Message non lu par chervieux »
Bonjour a tous
Je viens de faire l'acquisition d'un Ducato 2,3L JTD de 2003..sans autoradio 😅
Avec à l'emplacement prévu, un petit vide poche de la taille d'un autoradio simple d'un. Et au dessus le système avec la pince. Pour tenir un road Book ou autre carnet 😉
J'ai démonté tout ça déjà pour voir si le câblage était existant. Et c'est le cas, deux fiches et câble d'antenne.
Ma question est de savoir s'il existe des adaptateurs simple et/ou double DIN, sans bricolage (découpage)...
J'ai pu voir un peu de tout sur le net, notamment deux adaptateur de façade , un double DIN et un double diviser en deux avec simple d'un et vide poche. Les deux ayant un petit "plateau-cuvette" à la place du système a pince.
Re: Installation autoradio
Tous les véhicules sont "en principe" équipé d'origine de prise ISO 10487 depuis 1992: https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteu ... _ISO_10487
Que l'autoradio soit simple ou double DIN n'y change rien!
La seule chose à savoir c'est que parfois les constructeurs d'autoradios inversent les +APC et +Permanent, il existent des adaptateurs rapides pour inverser si besoin: https://www.cdiscount.com/auto/car-audi ... 41037.html
Bsr ,
Parfois également un embout est nécessaire pour adapter le cable d'antenne .
cdlt
Douglas a écrit : mar. 07 juin, 2022 20:44 Bsr ,
cdlt
:up1 C'est le cas pour mon antenne électronique FM/DAB+ :up
chervieux
prénom : Cyril
Ok, merci pour vos retours
Et pour adaptateur de façade ??
J'ai vu celui la...
https://www.ebay.fr/itm/363768879089?mk ... olid=11000
Mais j'ai un doute, ça semble pas correspondre.
Si vous savez m'indiquer une réf svp. Je suis preneur
steve_parter
votre campingcar : Chausson Odyssée 78
Message non lu par steve_parter »
bonsoir,
si cela t’intéresse je vends celui-ci:
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2135554914.htm
il était installé sur mon odyssée 78 et fonctionne parfaitement.
cordialement
Steve
chervieux
prénom : Cyril
Merci, dans l'immédiat je cherche un adaptateur pour commencer.
Si vous avez des réf ou des liens svp. Merci
De quelle adaptateur parle tu?
La connexion ISO ou le cadre de montage?
chervieux
prénom : Cyril
Non je parle de l'adaptateur de façade (le cadre plastique) car actuellement je n'ai que le support avec la pince
A défaut de poster une photo de ton tableau de bord pour voir quelle modèle.... Je suppose que c'est comme celui-ci?
Si oui? le 2 DIN ne passera jamais!
Autre question, pourquoi vouloir installer un 2 DIN? (j'ai mon idée mais j’attends ta réponse) :up
chervieux
prénom : Cyril
Oui c'est exactement comme ça...
Le double DIN pour y mettre un autoradio avec caméra de recul.
J'ai aussi un Ducato (fourgon) de 2011 , ou j'ai installé cela et c'est vraiment utile.
Du coup j'aimerais virer cette fichu pince 😂 et mettre un adaptateur plastique. Ça doit bien exister, non?
Comment avez vous fait vous autres?
J'en profite tant qu'il y a ta photo (merci) ,
Toutes mes grilles d'aération ont des ailettes de cassées. Ça se rachete en neuf ces grilles?
Car il en faut deux de chaque (il y a aussi les grilles côté vitre)
Je ne sais pas si ce que tu voudrait existe mais pour ton tableau de bord je vois bien ça.
Récupéré avec un tat d'autres bidules mais il est neuf, jamais installé y a encore le plastique de protection sur l'écran... :up
Désolé pour la tremblotte et la mise au point :mrgreen:
chervieux
prénom : Cyril
Ah oui, pas mal ça aussi, en simple din du coup
Par contre je sais pas si l'écran toucherai pas la tablette avec la pince (l'arrondi) car je pense que le rack simple din en lui même doit être un peu en retrait
C'est pour ça aussi que j'attends de voir comment vous avez fait. Quelle adaptation niveau plastique.
En tout cas, pas mal en effet avec l'écran qui sort
La meilleur solution "a mon avis"
chervieux
prénom : Cyril
Pas mal aussi.
Comment il a fait pour son vieux autoradio? Il a enlever le vide poche. Mais le rack (adaptateur plastique) ??
Bjr ,
Une solution qui semble correspondre à ton souhait:
chervieux
prénom : Cyril
Sympa aussi, mais je veux pas me lancer dans du découpage. Je préfère a la limite mettre un autoradio simple din. Avec l'écran qui sort.
Mais je trouve même pas ce fichu adaptateur plastique pour mettre un autoradio simple. 😅
S'cuse mais, c'est quoi que tu appelle "adaptateur plastique" ?
si c'est ça?
Ça va avec l'autoradio :up
chervieux
prénom : Cyril
Ça c'est vendu avec l'autoradio oui.
Mais du coup moi j'ai le vide poche...si je l'enlève ça s'encastre pile poil? Où faut un adaptateur plastique pour que ton rectangle métallique accroche. Car sur mon Ducato fourgon de 2011 j'ai mis un double DIN et il fallait un adaptateur (un entourage plastique pour pas que ça bouge)
???? Sur mon 2008 j'ai ça.
chervieux
prénom : Cyril
Malcom, la petite vidéo avec l'autoradio avec l'écran qui sort, est ce que l'écran une fois ouvert, ya de la place derrière. Où un écart. En regardant l'autre vidéo avec "l'écran connecté 10") on voit que ça passe juste devant le tablier avec la pince..
Est ce que ton modèle , l'écran pourrait passer de la même manière ?
Demain matin je te fait quelques photos avec mesures :h
chervieux
prénom : Cyril
Merci.
Une fois que j'enlève le vide poche, n'importe quel cadre métallique vendu avec autoradio ira dedans ? Y'a vraiment pas besoin d'un adaptateur ? Genre réducteur
Bonjour Cyril,
Ca fait de très nombreuses années qu'il existe une norme, simple DIn et plus tard double DIn..
Donc, n'importe quel emplacement doit être à une des 2 normes, simple vide-poche = simple Din, et 2 Din ben au double..
Par contre pour certains autoradios il y a besoin d'adaptateur (mais si le fabricant est sérieux c'est indiqué sur sa fiche) ! .. c'est juste là qu'il faut faire attention..
Et attention aux modèles bas de gamme, ils bouffent de la batterie comme pas deux ! :nn
Voici ce que ça donne poste en place sur son cadre.
A toi de mesurer ton support documents pour vérifier si ça passe ou pas.
Quant à la consommation.
En fonctionnement
En veille (APC coupé)
Super tes infos Michel.. ça va bien aider notre ami ! :s
chervieux
prénom : Cyril
Merci pour les mesures. Je dois voir si la tablette avec la pince gêne du coup ou non , car il y a le petit arrondi.
2 cm je suis pas sûr que l'écran ne forcerai pas. Possible de me donner la réf de l'autoradio que je vois les spécificités stp. En mp si tu veux.
Merci.
Je n'ai pas les références (c'est de la récup) mais ça ressemble à Celui-ci même marque mais Android 9.0
chervieux
prénom : Cyril
Ok, il manque juste la caméra de recul du coup 😉
Bsr ,
Pas certain qu'elle n'y soit pas , dans le descriptif il est cité "rearwie caméra" . Il y'a également une vue dans un parking qui correspond.
Cdl
