Impossible d'ouvrir la guillotine !!
Re: Impossible d'ouvrir la guillotine !!
Message par Alpazen »
Mathperm149 a écrit : ven. 04 mars, 2022 3:43 Re
Mais j'ai jamais dit que j'utilisais clapet fermé !! Le clapet est ouvert justement. Comme si la.k7 (si j'ai.bien acheté le.bon joint) était trop.basse....
Désolé.. :oops: .. c'est ce que j'avais cru comprendre avec le test de l'eau :,
Donc je rejoindrais l'avis que la cassette n'est peut être pas la bonne, ou pas mise à la bonne hauteur, pas facile d'y voir clair à distance.. :s
Mathperm149
prénom : Mathias
votre campingcar : C
Ville : T
Message par Mathperm149 »
Alors quand la trappe est ouverte il est en effet IMPOSSIBLE de sortir la cassette
Sur mes toilettes sont inscrits : cassette PP C2 L
Et a l'arrière de la cassette il y a aussi une étiquette avec les mêmes infos.
Donc c'est en théorie compatible....
Péji 24 ex 89 a écrit : ven. 04 mars, 2022 9:04 doit être parallèle ,en ligne,avec le taquet mâle jaune situé SUR la cassette puisque celui ci glisse, au retrait et à l’introduction de la cassette,dans la partie femelle?
La trappe s'ouvre difficilement et j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait droit. Donc certainement difficultés pour qu'elle rentre dans le rail.
Je lui ai coller plein de wd silicone, mais ça ne change strictement rien.
D'où le problème dans le cc pour ouvrir la trappe..
Je suis tenté de racheter une cassette. Mais j'ai envie d'être sur que ce soit ça....pas évident à savoir mais j'ai bien l'impression qu'elle est dans un sale état.... Ouverture... Niveau aimanté qui ne marche pas....
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Bref. J'en ai marre.... Je commande une cassette cet après-midi
Je vous tient au courant
Péji 24 ex 89
Message par Péji 24 ex 89 »
Re,j'ai vu plus haut une photo de la crémaillère,si elle ne tourne pas à fond ça n'ouvre pas à fond !!! Décalage de celle-ci ???
et pourtant elle tourne
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Comment la remettre ?
Mais ça n'explique pas la fuite ....
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
du coup je renvois le joint neuf, j'ai commandé un pack k7 + siege pour 100 euros. et aussi une pompe a eau. comme je vous avais dit avant elle ne reagit plus. je viens de la démonter. 12 volts arrive bien fusible on.... la pompe est HS.
je reviens vers vous dès que je reçois tout ça :)
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
Me voila se retour avec ma nouvelle k7 et ça a l'air de fonctionner. Le cache plastique s'enlève tout seul quand je l'insère. Alors que l'ancien ne s'enlever pas.... Du coup on la voyait des toilettes... Donc je ne comprends pas qu'elle k7 c'était malgré l'inscription qui disait que c'était bien une C2 comme les toilettes.....bref
Donc ce problème résolu j'ai acheté une pompe a eau. Mais me suis aperçu que l'ancienne n'était pas morte du tout.
J'ai démonter totalement les toilettes... Tout vérifier électriquement et j'arrive à la conclusion que c'est l'arrivée du 12v qui est en cause !!
Le câble passe sous le plancher direction le lavabo.
Avant de démonter tout :ma1
Je voudrais savoir si vous avez des idées où est ce câble est brancher....
J'ai passé mon multimètre sur des appareils ou même lampe. Le courant est a 13,5 environ et ne varie presque pas.
Sur ce câble il passe de 12 a 11... Instable ...
Je vous avez dit que ma lumière externe avait le même problème... Bref si vous avez des idées. A côté j'ai la cuisine, j'ai une trappe des câbles passent mais je ne vois pas ce câble en question. Après peut-être qu'il y a un raccord sous le lavabo....
Le lavabo neuf et changé par les anciens propriétaires, ce me fait ch### de tout redémonter....
Mathperm149
prénom : Mathias
Ville : T
J'ai ENFIN trouvé !!!
J'ai tirer un peu sur l'arrivée électrique qui était sous le plancher voyant qu'il y avait un peu de moi. Et du coup j'ai découvert un raccord totalement plein de tartre et rouille.......
Donc plus de fuite, la pompe qui fonctionne.
Le weekend se termine bien :)
Bon weekend à vous. Et Merci encore à tous pour votre aide
kerhor
Message par kerhor »
pour protéger se raccord pulvériser du Q20 c'est idéal,il enlève l'eau et protège
Revenir à « wc campingcar »
