Re,Malcolmbass a écrit : ven. 11 mars, 2022 11:45 C'est pas tout à fait le même chargeur que toi, c'est un 250W réglé sur GEL (14,40V de mémoire)
La batterie est à 60% et même si elle ne tire pas à fond du buse, je devrais avoir 14,40V logiquement... Et avec les lampes allumées ça ne devrait pas non plus chuter à 60W
Mesures prises au BMV 700 juste au c.. de la batterie.
Pfff je pense que je suis bon pour tout ouvrir et tout contrôler
Avant de tout vouloir démonter pour tout contrôler, regarde les infos figurant sur la notice du chargeur : tout dépend dans quelle phase de charge tu te trouves.
1ère phase : tension et courant constant (phase BULK) = led rouge
2èm ephase : tension constante et courant qui diminue au fur et à mesure de la charge (phase ABSORPTION) = led jaune
3ème phase (algorithme IUI0 seulement) : complément de charge en tension plus basse (phase FLOAT) = led jaune + verte
Vérifies que tu es bien sur position "GEL" ! La tension max sera de 14.1V dans ce cas.
