Compresseur à air pour gonflage pneus sans fil
AVANT DE POSTER VOIR CAMPINGCAR PAR SPECIALITEES EN DESSOUS , vélos au dessus
partie du forum pour discuter de tout le matériel annexe que peut receler le campingcarcariste , l'appareil photo , le dvd tables , chaises , auvent , ...etc ...
si vous avez des renseignements à demander ou à fournir , des nouveautées
Domi 37
Message non lu par Domi 37 »
Je suis à la recherche d'informations sur des compresseurs sans fil pour gonflage de pneus de camping car ....
Pression de ces derniers ... 5,5 bars .
Bien sur ce n'est pas pour les gonfler de 0 à 5,5 bars mais seulement pour faire un complément de pression .
Merci pour vos informations .
Dernière modification par Domi 37 le jeu. 17 févr., 2022 10:30, modifié 1 fois.
Domi 37
JOMAC79
prénom : Joël
votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
Ville : LA CRECHE
Re: Compresseur à aitr pour gonflage pneus sans fil
Message non lu par JOMAC79 »
J'ai celui-ci qui me sert surtout pour la moto et les VAE, mais pas de pb pour l'utiliser aussi en CC (150 Psi)
https://fr.aliexpress.com/item/40001254 ... mainSearch
Joël
chatressac
prénom : jc
votre campingcar : rapido 776ff
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous.
Moi j'ai cela ,il fait le boulot pour le camping-car.
https://www.oscaro.com/compresseur-mich ... 76-10411-p
mais moins cher sur d'autres sites moi je l'ai acheter sur os... il y a 5 ans 19 € de plus ,c'est bien une chose qui n'a pas augmentée mais diminuée.
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
Oui mais d'après ce que j'ai compris du message initial ce modèle n'est pas "sans fil"
Ce que j'ai compris du sans fil c'est évidemment comme précisé plus haut avec batterie, ce qui est le cas pour le modèle que j'ai indiqué dans mon lien et qui fonctionne à merveille .... on lui indique la pression désirée et il complète et est relativement précis au niveau mano.
Joël
@JOMAC79, la batterie tient les 5,5bars? 1 ou 2 ou 3 ou 4 pneus???
:h
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
Pour du complément aucun PB :c
Joël
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
radio6ulm a écrit : mer. 16 févr., 2022 16:55 salut,
j'ai ça d'origine , pas de roue de secour on peut gonfler ou reparer ou les 2
ça pese 4kg
J'ai également ce modèle, c'est pas super rapide mais ça va bien pour gonfler même jusqu'à 5.5 bar.(par contre échec du produit sur une tentative de réparation malgré un trou tout petit)
On a le 12 volts à proximité, je ne prendrais pas un truc sur batterie, ça coute plus cher et comme ça sert pas tous les jours la batterie risque d'être mollassonne le jour ou on en aura besoin.
Comme beaucoup d'entre nous j'ai le compresseur embarqué mis en remplacement par le constructeur de la roue de secours .
Comme j'ai mis une roue de secours , ce compresseur peu encombrant et qui se " replie" parfaitement est resté dans le CC ,
il a subit une petite modif au niveau du raccordement valve ( raccordement classique) et me sert pour les appoint sur place CC , moto mais aussi le vase d'expansion ( enfin tout ce qui se gonfle)
Le produit n'a pas été remplacé mais lorsqu'il sera périmé ( et comme j'ai des bombes qui font le même office) je regarderais pour l'enlever complètement et libèrer son emplacement
Domi 37
radio6ulm a écrit : mer. 16 févr., 2022 11:24 salut
qu'est ce que tu appelle sans fil, y aura forcement une batterie mais il en existe sur allume cigare qui remùplece d'ailleurs les roues de secours avec la bonbone anticrevaison integrée
Quand je parle de sans fil c'est qu'il fonctionne sur batterie ... ( surtout pas de fil " à la patte " )
Et c'est là que j'aimerais avoir l'avis de " ceux " qui ont ce type de gonfleur ...
Surtout savoir la capacité de ces gonfleurs ( avec batterie ) à faire " l’appoint " de par exemple 5,2 à 5,5 bars .
Domi 37
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
J'ai déjà répondu pour le sans fil et sans pb pour gonfler 4 ou 6 roues de 5,2 à 5,5
Batterie qui se recharge en USB !
JOMAC79 a écrit : mer. 16 févr., 2022 14:02 J'ai celui-ci qui me sert surtout pour la moto et les VAE, mais pas de pb pour l'utiliser aussi en CC (150 Psi)
Joël
teurteul73
prénom : stephane
JOMAC79 a écrit : mer. 16 févr., 2022 14:02 Bonjour,
Joël
je viens justement de le commander
également pour les motos et le CC
CC fleurette "le carolin" de 2006 sur Renault Master ;Moteur 3.0 L 140 CV boite manuelle
scavinouze
Ville : Digne les bains
Re: Compresseur à air pour gonflage pneus sans fil
Xaomi pump 1S au top.
Monte jusqu'à 10 kg.
C'est le top du top.
Tu règles la pression désirée et ça s'arrête tout seul. ( Dans mon cas Michelin, 5,5 kg)
Ma solution filaire sans fil :ri
Cric hydraulique électrique 5T et compresseur branché sur booster de démarrage qui fait aussi powerbank 24Ah.
Ça gonfle 5,5bars les doigts dans le nez.
Ça lève le CC les doigts dans le nez.
Pour déballer et remballer, sortir les doigts du nez!
Prend moins de place et moins lourd que l'ensemble cric de merde d'origine et compresseur.
:h
radio6ulm a écrit : ven. 18 févr., 2022 14:36 salut
il a dit sans fil du tout
Je sais, mais si le fil est très court? c'est valable ou pas???
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour les tous.
Après sans fil sans batterie il y a cela. Tombe pas en panne a moins que....
https://m.media-amazon.com/images/I/71Y ... L1500_.jpg :ri :oag
Domi 37
teurteul73 a écrit : jeu. 17 févr., 2022 18:22
Joël
C'est étonnant on le trouve à tous les prix !!!
De 32,44 à 18,14 en passant par 30,51 ...
Quand tu l'auras reçu et fait l'essai , pourras tu nous faire par de ton expérience , merci d'avance .
Au fait à quel prix l'as tu commandé ?
Domi 37
teurteul73
prénom : stephane
reçu depuis fin fevrier et déjà utiliser pour la moto et la voiture pour faire des contrôle pression et voir en rajouter et ce sans problème
Revenir à « matériels annexe au campingcar sauf vélos et voitures »
