Je suis en train de changer ma batterie AGM 95 Ah par une LiFePO4 280 Ah sous le siège passager de mon CCar Fiat Ducato. Pour la longueur x largeur, pas de problème, mais ça ne passe pas en hauteur... J'ai enlevé le bac plastique qui recevait mon ancienne batterie mais elle est toujours + haute de 2 ou 3 cm / l'appui du siège pivotant. J'ai 2 possibilités : rehausser la structure du siège qui appui sur le plancher avec des cales ou bien découper l'isolant au sol (peau en plastique + isolant phonique et thermique) pour faire appuyer la batterie sur le plancher métal.
Je préférerai la 1ère solution pour éviter la remontée du bruit et du froid si j'enlève l'isolant...
Savez vous s'il existe des cales d'appui pour rehausser la structure du siège / sol ? Est ce que cette méthode me met "hors la loi" / homologation ?
Est ce que ce sujet a déjà été discuté sur le forum, je n'ai rien trouvé ?...
Merci pour vos retours
