Chinoiseries Lihium Lifepo4 : recherche avis utilisateurs
Re: Chinoiseries Lihium Lifepo4 : recherche avis utilisateurs
Mes Chinoiseries sont ENFIN arrivées, presque 3 mois de voyage, OUFFFF!!!
Pour rappel, 8 cellules Varicore 200Ah, QR Codes validés. Bien emballées.
Pas de gonflement/déformation. Demain, équilibrage mais c'est déjà plus que correcte vu les 3 mois de transport. Jeux de barre ridicule pour supporter 150A. Mais j'ai mieux. Y a plus qu'a
Vendeur Honnête mais le prix a bien augmenté....
- prénom : Joël
- votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
- Ville : LA CRECHE
A l'époque mes 8 celulles de 310Ah avaient mis un peu plus de 2 mois pour arriver et environ 650 € mais sans TVA !
Tu fais 2 batteries de 200Ah ou 1 de 400Ah ?
Cordialement,
Joël
Cordialement,
Joël
Est-ce que je vais installer les deux en // ou rien qu'une et revendre l'autre? Sais pas encore...
J'ai les BMS Daly 150A pour faire 2 batteries.
Ahhh, celles-ci ne sont pas fantôme ! Bonne installation
- prénom : Joël
- Ville : LA CRECHE
Ce que je constate avec mes 8 celulles formant une seule batterie de 600Ah (4 packs de 2 batteries en // reliés en série) c'est un équilibrage quasi parfait !
Un autre avantage (selon moi !) c'est qu'avec 400Ah les celulles subiront moins de cycles de charge/décharge.
Joël
Joël
Merci Joël,
Ça m'intéresse!!!! que me conseille tu comme options pour mes 8 cellules 200Ah et 2 BMS Daly 4S 150A?
Michel
Merci Joël,
Michel
- prénom : Joël
- Ville : LA CRECHE
Pour une installation plus simple, perso je ne ferais qu'une seule batterie de 400Ah avec un BMS de 150Ah, et je revend le second BMS.
C'est ce que je t'indiquai sous l'mage ....> Un autre avantage (selon moi !) c'est qu'avec 400Ah les celulles subiront moins de cycles de charge/décharge.
Mais tu peux aussi conserver ton second BMS en secours en cas de panne peu probable mais pas impossible.
Joël
Joël
Merci je vais y réfléchir
Ça y est litige terminé et somme remboursée via PayPal qui a dû intervenir, fin de l'épisode , ouffff
- Offtaps
- prénom : Laurent
Photo de l'étiquette 85000 mAh et photos des dimensions des cellules avec un mètre ruban.
Pas besoin de mesurer quoi que ce soit d'autre.
Pour info, le youtubeur Will Prowse s'est toujours fait remboursé par Ali les batteries qui ne correspondent pas à l'annonce.
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Bonjour !
Bon...
Pas livrées... remboursées...
On dirait un certain destin animé...
Reste à en trouver d'autres....
J'ai regardé BLS, c'est beaucoup plus cher.
Je vais finir par faire de l'import pour la France !
Bonne journée !
Bon...
Bonne journée !
Bonjour Jacques,
Chez quel vendeur avait tu commandé tes batteries ?
Pour ma part j'ai choisi Tewaycell, c'est très fiable et j'ai été livré en 2 mois..
Amitiés,
Pascal
Amitiés,
Pascal
- prénom : Jacques
Re!
Shop9126...
Avec un nom pareil j'aurai dû me méfier.
Les avis étaient partagés entre OK et rembourse dans souci... se mémoire...
Je confirme... rembourse sans souci...
Shop9126...
Ah oui, Shop9126..
En général faut vraiment se méfier de ces boutiques qui propose des tarifs aussi bas, il y a toujours anguille sous roche
Des cellules de 300Ah à moins de 600€ ça devient très aléatoire comme qualité..
- prénom : Jacques
Re!
Oui...
Tu risques d'obtenir des 200Ah, mais j'avais envie d'essayer au pire pour me faire la main! -:)
PayPal + Ali il n'y avait pas grand risque.
Ce coup ci plus de droit à l'erreur j'en ai besoin pour l'été.
Bonne journée!
Oui...
Bonne journée!
- prénom : Jacques
Bonjour!
Cette fois elles sont là!
En un temps record.
Pas très bien équilibrées mais intactes!
Elles sont en charge, mais l'alim donne 4A, à ce rythme il va falloir le WE!
Ensuite ce sera brancher le BMS et la surprise du test de décharge.
Bonne journée!
En un temps record.
Bonne journée!
Bonjour Jmy78120
C'est une excellente nouvelle, n'hésites pas à nous faire un retour
Pour mes cellules, elles sont équilibrées au top maintenant, il me manque juste un câble de 25mm² pour faire la jonction du BMS à la borne négative en sortie, je posterais ça le moment voulu..
ATTENTION, les miens sont en alu mais ça fait le job, pas d'échauffement!
Du câble 25mm² facile à trouver et pas cher!Alpazen a écrit : ↑ven. 18 févr., 2022 11:26 Bonjour Jmy78120
Pas mal l'idée des câbles de démarrage.. là j'en ai commandé un tout fait de 30 cm avec les cosses déjà serties..
..mais quand j'aurais des grandes longueurs à faire dans le fourgon j'irais au comptoir du câble, les tarifs sont au top !
https://www.comptoir-du-cable.com/fils- ... leur-rouge
- prénom : Jacques
Re!
J'attends le résultat du test avec impatience.
Surtout la capacité que je vais trouver!
Bonne journée !
Bonne journée !
Oui, les prix sont très correct
De mémoire pour le kit de démarrage j'ai payé 14€ pour les 2 X 3,5M
- prénom : Jacques
Re !
Je confirme, Comptoir du câble c'est la bonne adresse!
Comment vas-tu faire ton test de capacité ? .. il va falloir que je fasse le mien aussi, et je me tâte sur la meilleure solution possible..
- prénom : Jacques
Re!
Bêtement en branchant un convertisseur 12v -> 220V et un petit chauffage d'appoint.
Je compte mettre 3V de tension de coupure basse sur le bms et voir combien d'Ah j'aurai consommé.
S'il y'a d'autres idées je suis preneur aussi!
- prénom : Jacques
Re!
Question sur subsidiaire...
Quelles cosses avez-vous utilisé pour brancher les petits câbles du Bms?
Les câbles sont minuscules mais il faut du M8...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- prénom : Jacques
Zut M6! Mais c'est le même problème !
- prénom : Jacques
Re!
Ouaip, pas bête !
Ouaip, pas bête !
Ok, de mon côté j'avais pensé à mettre une ampoule auto de 55W en réglant le bms à 2,8V de coupure basse
Mais avec le convertisseur ça doit aussi le faire, bien qu'à mon avis il engrange quand même quelques pertes non ?
J'ai commandé ça pour ce souci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003732566090.html
PS : Si tu en voulais quelques une tu me fais un mp, c'est cadeau.. mais je sais pas la date de réception..
- prénom : Jacques
Re!
Merci c'est sympa!
Du coup j'ai cherché sur Amazon et j'ai trouvé les mêmes!
Merci pour le tuyau!
Merci c'est sympa!
