Panneau solaire PERC (+ fichier Excel de calcul)
OKCORAL
Re: Panneau solaire PERC
Message par OKCORAL »
Chrito81 a écrit : sam. 23 janv., 2021 11:25...Les deux panneaux mesure 1,75m x 1,00m.
Il est écrit en bas de la 2éme photo :
Standard test conditions 1000W/m² à 25C°
Si les dimensions des PS sont identiques (sinon fais le calcul toi même avec les bonnes mesures):
1.75m x 1m = 1.750m²
Si pour 1m² l'irradiation de référence est de 1000W, pour 1.75m² cela donne une irradiation théorique de 1750W.
Un PS de 1.75m² dont la puissance n'est que de 340W cela signifie que ses cellules ont un rendement de :
340W/1750W = 0.194 donc 19.4% Bon PS
300W/1750W = 0.17 donc 0.17% médiocre.
Les PS Panasonic mis en lien plus haut :
250W - 1.580 x 0.798 = 1.260m² 250W/1260W = 0.198 soit 19.8% Bon PS
335W - 1.590 x 1.053 = 1.674m² 335W/1674W = 0.20 soit 20% Bon PS
Les meilleurs PS avec des cellules monocristallines ont un rendement de actuel de 24%. Les plus mauvais 16%.
Albion
prénom : David
Ville : Bordeaux
Message par Albion »
Bonsoir.
Je voulais préciser certaines choses au niveau du rendement des panneaux solaires. Si j'ai bien compris, le rendement est le rapport entre la quantité d'énergie fournie et la surface du panneau. Plus le rendement est élevé, plus à même surface le panneau donnera d'énergie. Le rendement est donc intéressant pour nous qui sommes limités en surface. En effet plus les fabricants augmentent le rendement des panneaux, plus la seuil d'énergie captable sur nos toit de cc augmente.
Donc si, par exemple, on compare 2 panneaux de 150w, une différence de rendement fera seulement que l'un sera plus petit que l'autre. Les 2 apporteront théoriquement la même énergie sur une journée.
Ainsi, si on hésite entre 2 panneaux de même puissance, si les 2 rentrent dans l'espace que l'on a, peu importe leur rendement, autant prendre le moins cher (ou celui qui a une plus haute tension, ou toute autre caractéristique qui nous semble importante).
L'allégation de meilleures performances des PERC par temps couvert ne semble pas vraiment avérée. Les cellules Sunpower qui sont dans le top mondial du rendement, ne sont pas PERC. Du coup, PERC ou pas, en fonction de l'espace que j'ai, je choisirais le panneau le plus puissant et/ou celui qui convient au budget (ou toute autre caractéristique qui semble importante).
OKCORAL
Effectivement, il s'avère que les dimensions des cellules qui offrent le meilleur rendement sont plus petites que celles des cellules moins performantes.
En conséquence, les PS montés avec des assemblages de cellules plus performantes sont légèrement plus petits. Il se peut qu'à puissance annoncée égale, 15cm de moins en longueur feront que le PS le plus performant pourra être installé sur le toit et pas l'autre.
Par exemple les PS Unisun de 150W (le classique et le back contact) de chez UNITEK.
- le classique : taille cellule : 156 x 156 mm, rendement des cellules 20.60% et du module 16.58%, dimensions : 1340 x 675 x 35
https://uniteck.fr/fr/panneaux-solaires ... .12-m_0453
- le back contact : taille cellule 125 x 125 mm, rendement 23.8%, module 18.67%, dimensions : 1190 x 675 x 35. Soit 150mm de moins en longueur.
https://uniteck.fr/fr/panneaux-solaires ... 12-bc_1528
Le 1er compte 36 cellules, le second 45...cela explique la différence de rendement final.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Message par Autostar81 »
Bjr à toutes et tous,
Pour ne pas ouvrir de nouveau post, je réutilise celui-ci qui est en sommeil depuis un peu plus d'un an :mrgreen:
Question : qui continue d'utiliser le fichier Excel Victron pour le dimensionnement et la selection des PS et associés aux MPPT ; "en-autre" cité par Laurent ici ?
Offtaps a écrit : sam. 12 déc., 2020 12:13
Tout est dans le fichier Excel calculateur MPPT Victron.
Je l'avais "copieusement" utilisé l'an passé ; cette année il y a une nouvelle version : ICI
que je ne peux pas ouvrir avec mon vieux Excel 2003 :bc et comble de tout, je ne peux plus ouvrir - non plus - l'ancienne version
J'ai cru comprendre que c'est en raison des macros qui ne sont pas supportées par Excel 2003 ; j'ai téléchargé LibreOffice, le logiciel s'ouvre bien mais je ne peux pas l'utiliser, j'ai toujours des "erreurs 502" ou #Valeur# dès que je choisis un régulateur MPPT ; voir les copies d'écran ci-dessous :
Avec l'ancienne version Calc-3_7
Avec la nouvelle version Calc-4_0
La différence, hors les mises à jour du programme que l'on retrouve dans le dernier onglet, est l'ajout de l'onglet MPPT RS (dont, par ailleurs, je ne comprends pas à quoi il sert pour la validation ou la sélection des panneaux solaires associés au régulateurs MMPT "standard")
Qui aurait une bonne idée pour me sortir de ce mauvais pas ? :s
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@Rabolliot : un GRAND merci pour toutes ces explications claires et documentées :mr1
C’est vrai que j’ai eu un crash du disque dur du PC juste avant l’été, que j’étais sous W7 et que depuis je suis passé sous W10…
Ce qui m’interpelle tout de même, c’est qu’en utilisant l’application Victron qu’avec des éléments "préchargés" par Victron, les mêmes codes erreur arrivent dès que l’on sélectionne un régulateur solaire…
Je vais regarder ça ce soir avec attention
Je vous tiens informé :s
Si les autres collègues (Offtaps, OCKORAL, Malcolmbass, …) qui avaient utilisé la précédente version passent par là et lisent le post : pourraient-ils me dire s’ils peuvent utiliser le logiciel Victron ?
Remerciements
Envoyé depuis le smartphone
OKCORAL
Personnellement je n'ai jamais réussi à me servir de ce logiciel Victron.
PC W10, dernière version de libre office, j'ai bien la virgule comme symbole décimal. Mais impossible d'avancer. :v
Que faire?
Offtaps
prénom : Laurent
fiche exel calcul panneaux
Message par Offtaps »
J'ai enregistré en version 97-2003 et même en refusant le contenu actif à l'ouverture du fichier ça fonctionne toujours :s
Sinon je l'ai déjà dit mais une licence officielle Office c'est une poignée d'euro ("d'occasion" grâce à une directive européenne)
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à tous et tous,
@Rabiollot :
  • je viens d'aller fouiller dans les paramètres et ai fini par trouver où changer la virgule en point dans "personnaliser format"
  • malheureusement, le résultat ne change rien ; Cf. copies d'écran ci-dessous
Avant modification (là ce sont des copies d'écran via LibreOffice) :
Après modification du format des nombres ; était "virgule", je l'ai passé en "point"
Remarque : j'ai rentré le même modèle de PS que Radio6ulm, la même qté de panneaux en série et en //, le même régulateur solaire ...
20220120-Test 2 utilisation programme Victron calc3.7-idem Radio6ULM-après modif format virgule.jpg
En fait dès que je sélectionne le régulateur solaire, je ne peux plus sélectionner la tension du système ; j'ai systématiquement #Valeur!
radio6ulm a écrit : jeu. 20 janv., 2022 16:55 je me rappelle plus comment on met les panneaux personnalisé , j'ai mis approximatif juste pour calculer , j'ai 235 w un 160w et un 75w
Je comprends que c'est un exemple que vous avez "testé" aujourd'hui ; il doit bien y avoir une question de configuration ?
Voici ma version de W10 :
Vous serait-il possible de vérifier avec la votre ? Remerciements
@Rabiollot : j'ai vu que dans la personnalisation des formats de nombres, il y avait 3 possibilités : virgule, point et ? apostrophe ... Je précise que j'ai fait un redémarrage avant de relancer mon second test. Là, que faire
@un modé ou notre Admin : le sujet devenant trop - par ma faute - "hors sujet PERC", vous est-il possible de créer un nouveau sujet qui aurait pour titre, par exemple : Fonctionnement logiciel VICTRON pour sélectionner les PS .. ou approchant ? Remerciements :s
Message par bleusideral »
Oui ça serait bien, car plus grand chose à voir avec le perc 😯⭐
Re: fiche exel calcul panneaux
Message par gerard férolles »
Pas suivi le sujet qui démarre (chez moi)en page 1 sur des réponses à un sujet inconnu ??? les débuts de conversation ont dû se perdre.
Quoi qu'il en soit et d'une manière générale : l'essentiel des logiciels commerciaux ET le système d'exploitation Windows -toutes versions-, sont d'origine américaine... dont la langue et les habitudes excluent les accents et les virgules décimales.
Tout le reste n'est qu'adaptation...
Tout est truffé de bidouillages obligatoires pour convertir ces logiciels à la langue française.
Il n'est pas du tout obligatoire que ce soit possible.
C'est à l'utilisateur de s'adapter s'il le peut : trouver si c'est paramétrable ou bien 'faire avec'...
Amicalement,
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Question aux modérateurs et/ou admin :
- suite question de Gerard FEROLLES (que je salue au passage) serait-il possible de transférer tous les messages du topic "panneaux solaires PERC" depuis mon post de mercredi 19 Janvier 12h36 ?
Ce qui améliorerait la compréhension des collègues qui sont amenés à lire celui-ci ; d’autant que d’autres pourraient être tentés de répondre sur «panneaux solaires PERC" ce qui ajouterait de la confusion…
Remerciements :s
- Serait-il également possible de corriger le titre : fiche en "fichier" + exel en "Excel" et ajouter "solaires" à panneaux ?
Ce n’est pas être tatillon mais quand c’est précis, on il retrouve ensuite plus facilement :mr1
@ Rabolliot : je regarderai à nouveau ce soir avec vos explications supplémentaires ; c’est effectivement lié à la re-installation du PC, suivi de la lise à jour de W7 en W10 qu’il y a un schimiliblic qui coince quelque part. :ma1
Avec votre aide, j’y arriverai … certainement
Message par petugue83 »
gerard férolles a écrit : ven. 21 janv., 2022 9:34
Idem pour moi :-(
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Je recopie la partie haute de mon post de 15h05 :
- suite question de Gerard FEROLLES serait-il possible de transférer tous les messages du topic "panneaux solaires PERC" depuis mon post de mercredi 19 Janvier 12h36 ?
Remerciements :s
Que peuvent faire nos modés ou notre admin, concrètement ?
Edit de 20h10 : supprimé (que je salue au passage) qui n'était pas utile à la réédition de ma demande
Dernière modification par Autostar81 le ven. 21 janv., 2022 20:10, modifié 1 fois.
je verrai ça demain matin ;)
petugue83 a écrit : ven. 21 janv., 2022 19:21 Bonsoir
J'ai re fusionné les sujets
Goupil30
prénom : JMARIE
votre campingcar : Van Elios 63 LB
Ville : ALES
Re: Panneau solaire PERC (+ fichier Excel de calcul)
Message par Goupil30 »
Bien le bonsoir à tous, je suis en train de chercher à faire évoluer ma prod solaire sur mon fourgon Elios, 2 batteries AGM 92 Ah
J'ai actuellement un PS Antarion basique (posé lors de l'achat du camion donc forcément pas cher et peu efficace).
J'ai remplacé ce matin le régulateur PWM par un MPPT Victron 75/15
Je m'intéresse aux panneaux solaires de type PERC, je souhaiterai savoir si je suis limité à une puissance de panneau à 200 w cause du régulateur 75/15
Par contre, oui, je suis limité en taille de panneau compte tenu de l'espace sur le toit lanterneau et antenne !! 0,90 x 1,45 m
De ce fait, je recherche le meilleur panneau, celui offrant le meilleur rendement
Merci de tous vos bons conseils sur ce choix. Goupil du 30 bien évidemment.
Message par Malcolmbass »
La puissance MAX du 75/15 est de 220W. (15A X 14,6V = 220W)
Mais tu peux éventuellement mettre plus gros pour augmenter la production en hiver et compenser les 10% de pertes dues à sa mauvaise inclinaison.
Exemple d'un 400W avec une tension Voc de +/-50V (le régulateur accepte 75V.)
Privilégie un panneau (dit 24V) 72 cellules plutôt qu'un panneau (dit 12V) 36 cellules! OU 2 panneaux 36 cellules en série pour obtenir le même résultat.
Goupil30
prénom : JMARIE
Ville : ALES
Bonjour et merci de vos réponses, effectivement, je peux poser un panneau plus puissant mais comme dit dans ma question, je suis limité par l'espace dispo sur le toit du fourgon 0,90 x 1,45 m et dès que l'on passe les 200 w, faut compter 1,60 m en longueur et ça la foutrait un peu mal de laisser dépasser le panneau à l'arrière du camion...
Je vais faire avec et me consoler avec un panneau de 1,50 max, merci à vous et belle journée.
OKCORAL
1.20 x 0.942 - 240W
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... ingle-3664
Ou 2 de 1.30 x 0.42 montés en série - 200W
https://www.ecolodis-solaire.com/pannea ... 42-cm-3248
radio6ulm a écrit : dim. 01 mai, 2022 14:48 ne pas confondre les puissance max en labo et ce qu'on peut reellement tirer d'un ps
C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à sur-dimensionner, surtout pour l'hiver!
Dans les limites que peux accepter le régulateur :up
Goupil30
prénom : JMARIE
Ville : ALES
Surdimensionner oui, je ne dis pas ... mais dans les limites du toit du camion, 0,90 x 1,40 à moins d'occulter le lanterneau et Madame ne veut pas !!
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
@Goupil30 :
  • votre panneau existant fait quelles dimensions et quelle puissance nominale ?
  • les 1,4 *0,9 m disponibles : sont-ils en sus ou ceux du panneau existant que vous remplaceriez ?
Si "en plus" : vous pourriez ajouter un panneau comme celui-ci : cliquer ICI
Toutes les remarques de Malcolmbass sont pertinentes : 2 PS en série (ce qui permet d'avoir un enclenchement du régulateur beaucoup plus rapide grâce à une tension beaucoup plus élevée qu'en parallèle), même de capacité supérieure au maxi du régulateur MMPT, lequel sera limité en courant de sortie mais, effectivement pour des panneaux posés à plat, en hiver, la production sera très inférieure (idem Radio6ulm) à leur valeur nominale.
Hors c'est en hiver que l'on consomme le plus.
Voili, voilà c'est juste une contribution de plus :s
Goupil30
prénom : JMARIE
Ville : ALES
Merci de t'intéresser à mon cas.
1,4 x 0,9 sont une fois le panneau d'origine retiré
sinon l'actuel est un Antarion 140 w dimensions 0,67 x 1,10
Photo du toit => https://www.dropbox.com/s/bz922v3buhnqq ... t.jpg?dl=0
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
L'idée d'OCKORAL avec les deux petits panneaux (s'ils passent) installés de part et d'autre de l'antenne, dans le sens du fourgon, montés en série, me semble être la meilleure idée.
Tout en conservant le panneau d'origine.
Goupil30
prénom : JMARIE
Ville : ALES
Je ne perd pas votre proposition, j'y réfléchi, merci et bonsoir
