fixation roue de secours sur porte arriere ducato 244 avec photo
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
rem65000
prénom : rémi
votre campingcar : adriatwin 2004
Ville : Tarbes
Message non lu par rem65000 »
bonjour , cette fois la photo est la
ayant vu cette photo sur le net , j' ai le meme type de fourgon adria ducato 244 et le meme porte vélo .
quelqu un aurait il une idee de comment la roue est fixée sur cette photo ? achat d une fixation ou fabrication maison ? j aimerai faire la meme chose
donc garder mon porte vélo excatement comme sur la photo , largeur de la roue 74 cm .
la roue a l air d etre tenu par 2 ecrous , mais aussi supportée vers le bas , gente 2 petits bras pliant ?
ce montage m interesse car j ai exactement le meme porte vélo a doite et une echelle a gauche .
si qqun aurait une idée ou me faire un croquis a l indentique de cette photo .
merci de vos réponses
rem ;0)
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Re: fixation roue de secours sur porte arriere ducato 244 avec photo
Je confirme , poids rassemblés sur une seule porte et deux charnières , la structure support ne va tenir longtemps , pesez le poids d'une rour de secours et d'une porte vous comprendrez que le conception et la solidité n'est pas du tout prévue pour une telle surcharge !
rem65000
prénom : rémi
Ville : Tarbes
bonjour , a vous , j entend bien ce que vous me dites , j aurai juste aimé savoir comment a fait le gas sur cette photo ? on dirait 2 branches repliables en bas ? est ce une fabrication maison ? sinon oui ma roue est dessous , je me disais qu en cas de crevaison , il parait qu elle n est pas facille a sortir et a remettre ... ma configuration porte velo et roue sur charniere c est possible ? ps a gauche j ai une echelle ...
merci a vous ;0)
rem65000
prénom : rémi
Ville : Tarbes
merci a vous , pour l instant elle va rester au chaud sous le fourgon , je sais changer une roue de voiture , mais il parait que c est plus dur avec une roue comme cela et surtout presque impossible a ranger tout seul sous le fourgon ?
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
