moniteur de batterie
- freddy1957
- votre campingcar : BURSTNER IT 664
Re: moniteur de batterie
Fonctionne pas chez moi non plus
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- votre campingcar : Mc Louis Nevis Carat 79G PL
- Ville : Montegnée
Hello.
Le lien dirige bien vers ebay mais donne ceci :
"Nous avons cherché partout.
"Il semble que cette page soit introuvable. Si vous avez toujours besoin d'aide, consultez nos pages d'aide.
Aller à la page d'accueil"
il existe aussi chez Ali
et il y a bien sur foule d'autres modèles
c'est celui la mais je l'avais payé moins cherbiojm2 a écrit : lun. 18 janv., 2021 10:29 Le lien ne mène plus nul part, pourriez-vous me donner les caractéristiques s'il vous plaît.
- Chrito81
- prénom : Christophe
- votre campingcar : Intégral Ets Aubert
- Ville : Saint-Sulpice
Pour ma part, j'ai acheté celui-ci : testeur de capacité de batterie TR16 - 350A sur eBay pour une question de delais de livraison.
Je ferais un retour une fois en place et paramétré.
Flo Caddy
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Pour ma part c est celui là que j'ai commandé.
€ 19,21 15%OFF | Testeur de capacité d ... om/_BOA5Kp
Il existe avec plusieurs shunt.
On peut choisir de couper son alimentation (il faut lui amener un + pour qu il s allumé.
Je l'ai pour l instant seulement testé à la maison.
Dès qu il y a une conso vu par ce coulomètre, l écran est rétro éclairé.
Flo.
Flo.
1 / tu mets le shunt entre la borne négative et tous les câbles qui y étaient branchés ( ce qui peut prendre du temps c'est de mettre au propre
2 / tu amènes un positif sur le bornier du shunt ( 0.5 / 0.75 est amplement suffisant )
3 / tu raccordes le câble fourni ( câble blindé) à la prise du shunt d'un coté et à la prise de l'écran de l'autre
et c'est tout
amicalement James
Il n'y a vraiment rien de compliquéDalton a écrit : lun. 18 janv., 2021 17:51 J'ai beau regarder et regarder les schémas de branchements sur les différents modèles , je n'y comprend pas grand chose ( sampler ou échantillonneur , câble blindé ..; ) y'a pas des modèles qu'on branche sur le + & le - et basta ? Un peu comme mon voltmètre mais qui indique le jus restant en plus ?
et c'est tout
amicalement James
Heee Dalton, t'es con ou quoi??? suffit de connecter le câble du pole anti négatif sur le connecteur blizzz du port quark du chtruc en n'oubliant pas de paramétrer les quarcks en direction du champ magnétique de saturne quant les planètes sont alignées!
C'est pas compliqué non de d'jou....
Sinon, y reste les bougies
Flo Caddy
- prénom : Flo
Pour ceux qui ont monté leur ampèremètre et leur BMS, vous avez choisi quel ordre de montage ?
Les deux se mettent sur le négatif batterie.
Je ne vois pas de différence à ce qu on monte le bms avant ou après le shunt selon la configuration / place disponible.
Mais pour une question de précision ne vaut il pas mieux monter le shunt immédiatement après le fusible et monter le BMS après pour que les pertes aussi minime soient elles au niveau des branchements du BMS soit comptabilisées.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Perso j'y mettrais le shunt après le BMS, comme ça Contrôleur éteint = BMS déclenché.
Le fusible est sur le + et le shunt sur le -
Ca ne change pas grand chose, la précision du shunt+millivoltmètre n'est pas suffisante pour mesurer la conso du BMS.
Flo Caddy
- prénom : Flo
En effet bien vu offtaps, le fusible n'a en effet rien à voir dedans.
Par contre je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire par :
"comme ça Contrôleur éteint = BMS déclenché.".
Du coup ça sera, je pense, plutôt la facilité de faire le câblage bien propre, avec le peu de place qui décidera.....
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Offtaps
- prénom : Laurent
= Tant que le contrôleur affiche quelque chose c'est qu'il est alimenté et donc le BMS n'a pas coupé ses mosfet.
Bon, si branché dans l'autre sens le contrôleur affichera 0V. Ça change pas grand chose au final. Câble au plus pratique selon l'implantation dans le Caddy.
Flo Caddy
- prénom : Flo
Je prévois de couper tous les consommateurs avec un interrupteur, y compris le contrôleur.
Sur ce contrôleur, l'alimentation viens à part.
Il y a une fiche qui relie le contrôleur au shunt, et pour que l écran digital affiche les cristaux il faut qu un 12V soit relié sur le shunt sur une borne spécifique.
Ensuite dès que le shunt voit passer un courant même très faible, le rétro éclairage s allume en plus.
Flo Caddy
- prénom : Flo
La mise en veille laisse l affichage de l écran.
Si on se sers du véhicule tout l hiver sans aucune recharge je préfère que la batterie n'ait que le bms à alimenter.
De toute façon l interrupteur sera commun avec autre chose.
Flo Caddy
- prénom : Flo
Il y avait quoi de programmable ?
Flo.
Flo.
Flo Caddy
- prénom : Flo
OK, merci.
Tu peux l étalonner aussi ou pas ?
Flo.
OK, merci.
Flo.
Flo Caddy
- prénom : Flo
OK, merci pour les infos.
Flo.
Flo.
- votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
- Contact :
Voilà , j'ai enfin (!!!!) mis mon Juntek en service , le shunt était inversé , j'avais nombre de priorités qui m'ont retardé à remettre en place...
Pour ceux qui l'ont , avec une LifePo4 200Ah , je voudrais connaître le paramétrage , j'en ai rentré une partie mais comprends pas tout. Me demandez pas de relire les 17 pages du topic , trop compliqué avec smartphone !...
C'est un VAT1200
Les valeurs que j'ai rentrées et les menu que je ne comprends pas en rouge :
NCP (courant de charge maxi) = 20aH
OCP = (courant de décharge maxi) = 100aH ( je voulais mettre 120 à cause du convertisseur/micro-ondes mais c'est le maxi !)
LVP = (seuil sous-tension) 10,5V
OVP = (seuil sur-tension)15 V
OUT = ??
CLR = 0 !?
BAT = 200Ah -----AH SETUP 0 à 100% = 100% ?
SET = ON est-ce correct ? , DELAY TIME : 00s ,RELAY LEVEL = L , DISP CHG TIME = 20s , DISP INVERSE (RANGE ON/OFF = OFF
ADR = pour plusieurs moniteurs-non paramétré : OFF
LNG = ENG
FCH = (RF CHANNEL ...A~Z) A
BRI = 15
Et surtout comment garder en mémoire les paramètres rentrés ? quand je déconnecte le Juntek , ils s'effacent !!
Merci d'avance !
C'est un VAT1200
OUT = ??
CLR = 0 !?
LNG = ENG
BRI = 15
Merci d'avance !
- Contact :
Je sais pas !
Je sais pas !
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonsoir, out: permet de changer l’état des relais. clr: delete mémoire
- Contact :
Merci, mais comment "enregistrer" les données que l'on rentre ?
- Contact :
Sur la notice il est marqué de rester appuyer quelques secondes pour enregistrer, ce que je fais. Ensuite j etteint le juntek et quand je rallume , je vérifie mes données, elles ont disparues
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, chaque manipulation de choix doit être enregistré en cliquant sur out. Un exemple vous programmez le NCP (ampérage protection négative) donc vous cliquez sur NCP après y avoir accédé vous rentrez vos données, pour vous 20amp/h puis vous cliquez sur out pour enregistré. Suivant vous programmé l' OCP si vous voulez en sortant à la fin vous cliquez sur out pour enregistré. Ainsi de suite, Mais l'appareil ne doit jamais être coupé de l'alimentation, si le viseur est en activité c'est qu'il doit indiqué une fonction utile sinon il s'éteint en fonction de la temporisation que vous lui avez donné. Enfin le mien est ainsi, une version parallèle du juntek. Pour moi un peu plus élaboré, mais... le VAC 8010 F. avec contrôle température accus.
- Contact :
Ok merci, je vais essayer ça
- Contact :
Ok ça fonctionne ! Il me garde les infos en mémoire même si je le déconnecte la nuit
Par contre il m'indique une charge de 10A...qui n'existe pas en réalité
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, content pour vous ! Pour la charge peut être normal si vous avez un capteur a effet hall, il donne dans les deux sens: consommation et absorption. Le miens malgré tout donne que le matin car après il passe a donné en consommation, et cela je n'ai jamais découvert si cela peut être programmable. Donc si je veux connaitre ma production, pas grave je regarde le régulateur.
- Contact :
Pourtant le capteur est un shunt !
- Offtaps
- prénom : Laurent
Vérifie dans la doc, il doit y avoir une fonction de zéro* à faire quand tu es sûr que l'intensité est nulle. Rien à voir avec shunt ou capteur hall, c'est pareil dans les 2 cas.
(*) Un peu comme le zéro d'une balance.
- Contact :
Oui effectivement, j'ai vu noté ça, je mettrais le coupe batterie pour conso nulle et je parametrerais comme ça ! Merci
bonjourjalibo27 a écrit : jeu. 21 mars, 2019 18:58
pour la notice en Anglais , j'ai la traduction ( et je la vends très cher)
bon bin ,
j’ai fait comme toi jalibo27
toutefois si à notre retour ( mais ce n'est que fin octobre début novembre) tu es toujours demandeur pas de problème
Cordialement JLB
Nous somme partis en vadrouille depuis jeudi et je n'ai pas accès avec le PC portable donc je ne pourrais pas t'aider tout de suiteDudu31 a écrit : sam. 11 sept., 2021 11:08 j’ai investi dans le même compteur ,par contre vue que la langue de shakespeare et moi ça fais deuxsi toute fois tu as toujours la notice en français ,je t'avoue que cela serai bien pour faire les bon réglage
Cordialement JLB
