une chose très très important avant de commencer de regarder mon montage
un très très grand merci à tous et au grand vaudou du fofo , qui sans lui et vous tous avec vos info ,cela serai très difficilement réalisable
bon voilà ,j’ai commencé moi aussi a faire mon montage de la batterie elle est en charge pour le moment ( combien de temps faut-il la charger ?)
le module Bluetooth c’est activer âpres plusieurs manip , a voir si vous avez les réglages pour la lifepo4 a préconiser sur le BMS DALY qui vont bien dans l’appli
il me reste à faire la boiboite et les tests,
les branchement dans le Cc et la y a du taf et beaucoup de doute sur ,
1---> pour l’alternateur je sais pas si ça le fais ou pas avec la lifepo4 ?
2 --> pour le solaire, j ai un Eperver avec la fonction lithium lifepo4 ( avoir avec leur réglage pré défini dans le boitier ?
3 ---> pour la charge sur le 220V ,j ai pris un chargeur comme dalton , alors il faut passer ou pas par l EBL ? ( c’est un nordinica N237),
après le mieux peut-être et de le mettre en direct avec le ch'ti chargeur ,quand mon Cc sera brancher sur le 220V ,ce qui est très rare .
arrivée du ch'ti colis
le montage
la charge actuel
