Volume à mettre dans porta potti 345.
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Nous avons un wc porta potti 345 que nous n'avons jamais utilisé, nous partons demain soir.
J'aurai souhaité savoir quel volume d'eau il faut mettre dans le réservoir de rinçage et dans le réservoir à matière.
Ils parlent simplement de dosage des produits en fonction de la température sur les bidons.
Ce modèle de wc est annoncé pour 12L de réservoir à matière et 15L d eaux propres.
D avance merci beaucoup.
Flo.
Flo.
- prénom : Flo
Re: Volume à mettre dans porta potti 345.
Re-
Après avoir farfouillé sur le net vraisemblablement ils disent de mettre 3L dans le réservoir à matière d eau (avec additif) et de remplir complètement réservoir d eau propre avec l additif.
Or ça m épate car sur le 345 le réservoir d eaux noires est plus petit que le réservoir d eau de rinçage.
A quoi ça sers dans ce cas d avoir 12L de réservoir à matière et 15L d eau de rinçage sachant qu en plus vraisemblablement on doit mettre 3L dans le réservoir à matière, il reste donc au maxi maxi 9L dans le réservoir à matière alors que s il est plein il y a 15L d eau de rinçage !?
Si je ne me trompe pas et si vous avez une explication je suis preneur.
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
Il y a très longtemps, sur mon premier CC, j'avais ce type de WC
Je me souviens que je l'utilisais comme les WC fixes que j'ai eu après
C’est à dire que je remplissait la partie eau de rinçage et que je mettais dans la cuve eau noire uniquement de l'aquakem pur, avec la quantité nécessaire entre deux vidanges (quantité dépendant de la température et de la fréquence de vidange)
Je n'ai pas de réponse à ta question , mais chez Action en ce moment il y a les 2 produits ( chasse et eau noire) ,
le tarif n'est pas du tout le même que chez nos chers concessionnaires , la qualité n'est peu être pas aussi bonne que les aqua truc mais je connais pas mal de gens qui utilisent celui des eau noires sans soucis
Tu peux aussi être amené suivant disponibilité a vidanger et redémarrer sans avoir besoin de remettre de l'eau
C'est comme lorsque tu as un réservoir EP de 200l et un d'EU de 100l
- prénom : Flo
OK, merci pour toutes vos réponses.
Après pour seulement deux jours à 3, je doute qu'on ait besoin des 12L, on verra......
- prénom : Flo
Ils disent de mettre 3L, pour vous ça ne pose pas de soucis notamment en terme de concentration du produit si on met moins que 3L ?
Merci.
Merci.
On mets uniquement le produit sans le diluer, et pas trois litres mais un bouchon !!
- prénom : Flo
Re-
Petugue, ils indiquent de mettre 50mL (en fait entre 40 et 70mL selon température) de produit et 3L d'eau.
Les 3L d'eau sont du coup peut être exagérés.
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
Tu te limite au produit seul
- prénom : Flo
OK, je saurai pour la prochaine fois.
Pour ces 3 jours j ai mis 1L et 7L dans le réservoir d eau de rinçage.
Merci bien
Flo.
Merci bien
Flo.
- prénom : Flo
Merci pour l'information
- Michel28
je met 1/4 de litre d'eau fraiche et du produit bleu (dose prescrite)
et je secoue un pour activer le produit dans la K7, et ça retarde pas mal la remontée de mauvaises odeurs
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
