Update de mon installation electricosolaire
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Bonjour et
. Beau travail de pro!
alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
joli travail très propre
Salut à tous et merci pour vos com.
Ayant besoin de câbles en 25mm² de la batterie au convertisseur (moins d'un mètre), les prix sur Amazon sont chaud boulette....
https://www.amazon.fr/s?k=cable+25mm%C2 ... _sb_noss_2
Mon collègue Breton qui habite Maubeuge
m'a trouvé des câbles de démarrage à Auchan (2 X 3,50 M) pour moins de 15€
Super promo ou erreur d'étiquetage? je ne sais pas !!! mais introuvable sur leur site...https://www.auchan.fr/recherche?text=cable+de+demarrage
Bonne affaire en tout cas!!!
Vais pouvoir avancer sur mon bordel....
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Pourquoi à tu souhaité que le frigo fonctionne sur le 230v via le convertisseur ?
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Je me joins aux collègues pour les appréciations sur la qualité, la propreté et la réflexion, apportées par Malcolmbass à ses travaux
De plus, ce qui est appréciable et apprécié : il réfléchit, il pose les questions s’il a un doute, accepte les arguments / contre arguments des collègues, et suit "les bonnes idées" ... qu’il vient ensuite partager sur le forum
Toutes mes félicitations
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, bonne question! j'en pause aussi pourquoi n'avoir acheté un panneau identique et l'avoir monté en série, et aussi pourquoi vouloir fonctionné en 12 volt que e 24 volt la conso aurait été de moitié!
Bonne question! Faire fonctionner le frigo en 230V quand le soleil le permet pour économiser sur le gaz n'est pas négligeable...Jean-luc a écrit : lun. 19 avr., 2021 18:35 Bonjour
contrairement à ce qu'on m'a déjà reproché, je n'ai nul besoin de louanges!!! je suis juste un passionné qui a besoin des autres pour avancer et qui trouve naturel de partager ce qu"il sais et surtout avoir appris des autres!
C'est le but d'un forum (il me semble) mais quelqu’un (à mon avis) ne semble que vouloir étaler, tartiner leurs savoir indiscutable pour se sentir vivant! et c'est bien dommage et triste (pour eux)
Merci beaucoup pour ton commentaire.Autostar81 a écrit : lun. 19 avr., 2021 18:47 Bsr à toutes et tous,
Je me joins aux collègues pour les appréciations sur la qualité, la propreté et la réflexion, apportées par Malcolmbass à ses travaux![]()
De plus, ce qui est appréciable et apprécié : il réfléchit, il pose les questions s’il a un doute, accepte les arguments / contre arguments des collègues, et suit "les bonnes idées" ... qu’il vient ensuite partager sur le forum![]()
Toutes mes félicitations![]()
Le problème c'est la place sur le toit!!! Je ne peux malheureusement pas y installer 5000W de panneaux solaire! i l a fallu faire un choix, le panneau Panasonic 250W (24V) passe tout juste et c'est déjà pas trop mal....Artifex a écrit : lun. 19 avr., 2021 18:55 Bonjour, bonne question! j'en pause aussi pourquoi n'avoir acheté un panneau identique et l'avoir monté en série, et aussi pourquoi vouloir fonctionné en 12 volt que e 24 volt la conso aurait été de moitié!
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Avec ton panneau de 250 w tu ne risque pas d'être juste pour combler la consommation du frigo en 220v via le convertisseur ?
Mais en réalité, le frigo étant à bonne température avant de partir va fonctionner ponctuellement quelques minutes pour maintenir sa température (en théorie) Donc sur les belles journées ensoleillées, ça devrait le faire....
Je confirmerais après une saison d'utilisation
Effectivement c'est limite! j'ai mesuré 200W pour le frigo + la conso du convertisseur = 17A+/-, mon système solaire (à cause du régulateur) va plafonner à 15A!Jean-luc a écrit : lun. 19 avr., 2021 19:36 Bonjour
- Jean-luc
- prénom : jean-luc
- Ville : Normandie
Sur le papier cela devrait le faire tout depends de la puissance de ta résistance 220v qui effectivement peut aller jusqu'à 220w mais suivant les marques et modèles de frigos moins !
C'est le grand modèle de frigo (160 ou 170L je sais plus...) 200W mesuré à la pince ampèremétrique.
Le but n'est de le faire fonctionner H/24 sur convertisseur mais 8 à 10H en journée et repasser au gaz en soirée.
On verra à l'utilisation....
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re. Merci pour les précisions, voyez vous pour ma propre expérience cela ne va pas le faire. En tenant conte que votre panneau va rendre le même rendement/consommation. J'ai 440 watt, sous 24 volt. Le fait de faire réchauffé au micro onde a midi plus tous les petits extras je suis juste! Et il faut du soleil! Et batterie en 24 volt aussi, donc convertisseur 24/220. Pour vous peut être la solution d'avoir un panneau inclinable, mais qui donne d'autres problèmes.
Tout dépends de l'utilisation! moi je ne suis pas résident permanent! "HORS COVID" c'est tout les weekend (sans branchements) et 3 à 4 semaine en camping.
Pour moi c'est (ça devrait) être OK....
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Du bien beau travail...
Pour tes câbles de démarrage, un certain Michel, d'un autre forum a acheté les siens chez nord toto...Quand il les a coupé pour son montage, il a eu la surprise de constater que c'était de l'alu, teinté cuivre....
A vérifier, la résistance et l'usage ne sont pas les mêmes...
Merci pour l'info! je vais vérifierisatis a écrit : mar. 20 avr., 2021 11:51 Bjr.
Vu le poids des câbles, ce n'est certainement pas du cuivre!!! (merci Isatis)
Néanmoins l'aluminium est un bon conducteur malgré tout, moins bon que le cuivre mais très largement utilisé pour la distribution électrique des habitations et surtout en haute tension!
J'ai calculé et comparé la résistivité de 2M de 25mm² (2X1m aller retour) de la batterie au convertisseur.
Cuivre = 0,00136 Ohm
Alu = 0,00216 Ohm
Pffff, à la limite je vais dire que la différence de poids privilégie l'aluminium....
Pour ceux qui veulent s'amuser avec les calculs, voici un lien vers un calculateur: https://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogi ... e07fil.htm
Alu = 0,00216 Ohm
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
Non, je ne pense pas que ça a une incidence capitale, mais bon, il n'y a pas tromperie sur la marchandise dès l'instant que la matière n'est pas spécifié ..
C'est bon à savoir pour certains...
Je confirme que mes câbles sont bien en Alu!
Un petit coup de grattage avec la lame d'un tournevis fait apparaitre la couleur de l'alu. Un peu de lecture mais vraiment très peu.... https://www.anixter.com/fr_ca/ressource ... inium.html
Je suis monté sur le toit du CC pour revérifier la place dispo pour installer le nouveau panneau solaire 250W et je vois qu'il est possible de repositionner aussi l'ancien panneau 115W!
Donc pourquoi s'en priver???? Mais un panneau (dit 24V) + un panneau (dit 12V) sur le même régulateur (Victron 75/15) possible ou pas??? (je ne pense pas!)
Quelle sont les options possibles??? j'ai encore l'ancien régulateur PWM....
Dernière modification par Malcolmbass le sam. 24 avr., 2021 9:25, modifié 1 fois.
Le 250W==24V et le 115W==12V
- Offtaps
- prénom : Laurent
Techniquement oui tu peux les mettre en série, ça te fait un panneau 36V
En série c'est MAX 52V+21V = 73V à la limite du 75/15 mais est-ce que ça va le faire???
En théorie les tensions et les courants sont dans les clous si je fais une installation en série!
J'ai relu les données technique du 75/15.
75V en entrée régulateur, c'est ok.
108 cellules max, c'est ok.
Courant de charge 15A soit 210W MAX!
Du coup la question est: Est-ce que ça vaux le coup d'installer 365W de panneaux qui seront bridés à 210W????
Remplacer le 75/15 par un 100/30 serait l'idéal mais c'est encore une claque de 230€ dans la tronche!!!!
235W au total c'est bon pour toi Jean-Luc, t'es branché comment actuellement?radio6ulm a écrit : sam. 24 avr., 2021 4:29 salut
oui ça passe impec ,comme j'avais dis plus haut mais n'ayant pas les chiffres on pouvait pas etre sur
je pense pas que je pourrais en faire autant , du moins est ce que ça serait valable pour moi , car moi ça passe mais le rendement ne serait pas au rendez vous , avec un ps de 75 en 12 et un de 160 en 12 egalement
- h2occc
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
il m'a été préconisé pour 4 x 175w de panneaux en 12v, un regul 150/60mppt, raccordement en serie.
Si ca peux t'aider, c'est le boutiquier MyShop qui preconise ca !
Amicalement...
