Igo Primo
nielniel
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Autostar
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour à tous et bon Dimanche,
Malcolmbass merci encore, tu me dit d'installer les nouvelles Cartes, Pois, Radars et Go, je croyais que c'était à jour dans ton image, tu as une idée afin de les trouvé, merci. Bonne journée.
Autostar I730LCA sur Fiat Ducato 150cv de 2021
GPS tablette Idmedia IGO sur porteur.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Remonte une page, tout y est! Posté par Alfe08nielniel a écrit : dim. 28 févr., 2021 8:15 Bonjour à tous et bon Dimanche,
nielniel
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Ok merci beaucoup. Bonne soirée
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
@ Malcolmbass, Est-ce que la version d'iGo Primo que tu as mis en partage, fonctionne également sur Android 8 & +
Re: Igo Primo
Faut que je vérifie la version Android de mon autoradio mais de mémoire c'est 8alfe08 a écrit : dim. 28 févr., 2021 18:55 Bonjour,
Re: Igo Primo
Mon poste est en 7.1.2, aucune idée si IGO est compatible avec une version plus récente ou pas???
Re: Igo Primo
Je pose cette question, parce iGO primo 2.4 ne fonctionnait plus avec les versions Android Oreo et sup
Par contre j'ai une version d'iGO Primo et iGO Nextgen "AVIC" qui fonctionne très bien sur Android 8, 9 et 10, je les utilise sur mon Samsung S9+ et sur ma Tablette Samsung A10, tous les deux sont sous Android 10.
Donc, si ça intéresse, je peux les mettre en partage.
Re: Igo Primo
oui merci
Ca seraitalfe08 a écrit : dim. 28 févr., 2021 19:30 Re,
- gwalarn
Re: Igo Primo
Je dispose aussi d'une version d'iGO Nextgen qui s'installe sans problème sur toutes les versions d'Androïd et compatible avec toutes les résolutions d'écean.
Je peux partager à qui le demandera en MP.
Cordialement - Jean Paul
cfrancis
- votre campingcar : burtsner
Re: Igo Primo
@ Alfe08
Je serais intéressé par ton iGO.
@ Alfe08
Consulter un medecin www.viagrasansordonnancefr.com aide aux malades
Re: Igo Primo
Ci-joint une version d’iGO Primo et Nextgen pour Android 8 & Plus
Ces deux versions doivent être installé sur la mémoire du smartphone, elles sont configuré pour utiliser le même dossier "/content" sur carte SD
Il faudra peut-être modifier le chemin de la carte et de la mémoire interne dans le sys.txt, en modifiant ces trois lignes exemple pour iGO Primo :
[folders]
linked_root_list="/storage/emulated/0/Android/data/com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient/files/iGO"
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/0000-0000/addons"
secondary_root="storage/0000-0000/addons"
Utiliser un gestionnaire de fichier du type Total Commander sur le store pour connaître les chemins Mémoire et SD
Vous pouvez également installer les cartes Tomtom et Here dans le même fichier "/content/map" ainsi que "/content/bulding" et "/content/poi", comme sur ces copies d’écran.
Et ensuite choisir le fournisseur de carte pour votre navigation "exemple sur iGO Primo".
Donc pour Nextgen, copier le contenu de :
/Android/data/com.nng.jp.pioneer.mbg_696728.avicsync/files/iGO/ sur la mémoire interne, et le contenu de /addons/content/ sur la carte SD
Pour iGO Primo :
/Android/data/com.nng.igoprimoisr_636868.javaclient/files/iGO/ le dossier "/content" sera le même que celui de Nextgen
Bonne route
[folders]
Pour iGO Primo :
Bonne route
Dernière modification par alfe08 le ven. 12 mars, 2021 21:04, modifié 2 fois.
cfrancis
Re: Igo Primo
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
Re: Igo Primo
Ce n'est peut-être pas encore le moment d'y aller
, mais voici un nouveau lien pour les cartes Maroc et Tunisie HERE 2020 Q2
Re: Igo Primo
J'ai installé une version iGO8 sur le Mio Moov 300 d'un copain.
Par contre c'était limite mémoire pour les cartes
tout juste pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Re: Igo Primo
Pas d’emplacement carte SD je suppose???alfe08 a écrit : dim. 07 mars, 2021 10:02 Bonjour,
Par contre c'était limite mémoire pour les cartestout juste pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
Re: Igo Primo
Si, avec carte SD de 1G, mais même avec une 2G, le MIO saturait au niveau RAM.
La seul version qui passait était iGO8 avec un minimum de map, poi et seedcam.
Re: Igo Primo
Une 8Gb c'est nickel pour tout mettre, c'est ce que j'ai dans ma voiture, celle de ma femme et le CC
Re: Igo Primo
J'utilise iGO que sur un Samsung S9+ avec une SD de 120Gb et sur une Tablette Samsung Galaxy Tab A 10,1 avec une SD de 64Gb.
Avec ça je suis plus que tranquille
nielniel
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour, je reviens vers vous car il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai bien installé l'image de Malcolmbass puis mis a jour les cartes et Poids mais dès que je remplace les fichiers dans speedcam, Igo ne se lance pas jusqu'au bout et s'arrête (clé manquante), j'ai cherché beaucoup mais ne trouve pas pourquoi, est-ce quelqu'un pourrait me dire ce qui pourrait se passer, merci beaucoup.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
nielniel
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour oui c'est bien ça.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Ca doit être une licence pour les cartes. Je ne suis hospitalisé, donc pas en mesure de vous les envoyer. Mais si vous remonter en page 8, j'ai mis un lien vers igo nextgen et dans le répertoire iGO, il y a un dossier "licence" ou vous devriez trouver votre bonheur. Elles fonctionnent pour les map 2020.
nielniel
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour Alf08,
Mince hospitalisé, j'espère que se n'est grave.
Pour la licence, il me semble que j'ai essayé mais pas mis les licences, je vais essayer, merci beaucoup pour ta réponse et bon rétablissement.
Bonne journée à tous.
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Je viens de rentrer chez moi, mes petits séjours y sont habituel, mais ça ira mieux demain...
Si tu peux envoyer une image écran de l'erreur, je pourrais peut-être t'aider.
Bonne soirée
Bonne soirée
nielniel
- prénom : Daniel
- Ville : Ales
Re: Igo Primo
Bonjour alfe08, bien content pour toi que tu sois rentré. J'ai fais des essais mais toujours pareil, IGO s'arrête avant de se lancer. J'ai fais des photos mais je ne sais pas comment vous les envoyer. Bonne journée cordialement Daniel
A bientôt.
Daniel du 30
A bientôt.
Daniel du 30
Re: Igo Primo
Bonjour Daniel,
Pour envoyer les photos, j'utilise le site https://www.zupimages.net
Ensuite je copie le "Code BBCode (pour forum)" et je le colle dans mon message.
Un lien pour les licences
Re: Igo Primo
Comment tu fais pour mettre une photo sans lien ?
J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Avec le BBCode l'image s'affiche directement dans le message
Re: Igo Primo
Je vois que tu mets directement la photo dans ta réponse !
Peut-être une action possible avec des droits en tant que Modérateur, mais pas accessible aux membres. Sinon quel est l'icone que tu sélectionnes dans l'éditeur ?
