Truma CB403 qui sent le plastic cramé quand l'eau est chaude
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
lors de la dernière sortie, quand l'eau commençait à devenir bien chaude, le Truma a dégagé une horrible ( et inquiétante ) odeur de plastic cramé;
j'ai pas insisté et rentré-maison, j'ai tout testé;
toutes les fonctions sont là, mais ça se produit à chaque fois que j'utilise le chauffe-eau ( pas avec la fonction chauffage, curieux)
et ça vient 15 minutes environ après le début de chauffe;
j'ai retiré toute la menuiserie qui l'entoure, dépoussiéré, soufflé, nettoyé,
rien n'y fait...
une piste les amis ?
merci !
rien n'y fait...
merci !
Re: Truma CB403 qui sent le plastic cramé quand l'eau est chaude
Probléme trés connu !
se limiter a 40 degrés de reglage pour chauffer l'eau , a 60 degrés le capot du Truma ne supporte pas !
trés désagréable cette odeur
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonsoir, merci pour la réponse ! ! ;
ce qui est curieux, c'est que je possède ce fourgon depuis 2 ans et demi, que j'ai régulièrement chauffé à 60 degrés ( cause destruction des bactéries )
que jamais avant je n'ai senti cette odeur,
@suivre !
@suivre !
Dernière modification par Poissard le sam. 03 oct., 2020 10:52, modifié 1 fois.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Re, par capot, faut-il comprendre le cylindre gris clair ?
l'odeur semble provenir de l'avant du Truma, la face ou il y a les branchements et le ventilateur,
mais ce n'est jamais facile de localiser...
@suivre....
- prénom : Maurice
- votre campingcar : cathago I143
- Ville : quimperlé
Pour te rassurer j ai de même problème depuis mon premier fourgon, jusqu a aujourd hui, ça doit être un pb bien connu de chez Truma
Il a eu une campagne d entretien ou de verification.
J ai raté le coche bénéficier du rappel, à cette époque : selon mes souvenirs ils chantaient le plastic gris.
Pour ma part : j ai déjà tout démonté ( changement des sondes), mais
rien n a changé, de temps en temps ça pue le plastic et je comprends bien vos craintes , je ne suis pas mort depuis....
J oublie donc.
J ai deux sondes en réserve en cas de panne, l an prochain je les changerai ; la pièce n est pas coûteuse.
A suivre
J oublie donc.
A suivre
Dernière modification par vamolo29 le sam. 19 sept., 2020 10:29, modifié 1 fois.
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
merci pour ton témoignage;
Bonne journée !
Bonne journée !
Dernière modification par Poissard le sam. 03 oct., 2020 10:53, modifié 1 fois.
tu n'es pas obligé de chauffer l'eau lorsque tu dors
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bjr,
ce n'est pas faux, mais c'est un combiné et si je fais chauffer l'eau en même temps que je réchauffe l'habitacle, je consomme moins. ( pas avare mais économe )
là je procède à la dépose de la bête....@suivre....
Dernière modification par Poissard le sam. 03 oct., 2020 10:54, modifié 1 fois.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Salut, Raymond ! Tu vas bien ?
Là, ce matin, je l'ai sorti de sa "niche", il est sur un tabouret, je tourne autour, je ne vois vraiment rien de rien...pas un point de chaleur sur aucun des deux circuits imprimés, pas une trace sur la menuiserie environnante...je sèche...
@ suivre....
@ suivre....
Dernière modification par Poissard le sam. 03 oct., 2020 10:55, modifié 1 fois.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
non, pas encore....tu parles bien du truc en plastic souple qui fait le tour du cylindre de chauffe ?
J'essaye demain....
J'essaye demain....
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
c'est aussi ce que j'ai constaté depuis des années !
Pour retirer la "housse", il faut retirer les deux parties avant et arrière, celles qui comportent les pieds ?
Dernière modification par Poissard le sam. 03 oct., 2020 10:56, modifié 1 fois.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
j'ai mis le Truma sur mon établi, après l'avoir regardé de partout, aspiré, soufflé, je l'ai mis en eau, branché gaz, 12V, commandes etc,
tout pareil au bout de 15-20 minutes, en position eau chaude, PAS EN CHAUFFAGE, ça pue !
Ce matin, je le mets dans le coffre de mon auto et je l’emmène chez un spécialiste....
@suivre....
@suivre....
Bonjour,Poissard a écrit : ↑ven. 18 sept., 2020 7:38 Bonjour,
@suivre....
Le mien pue depuis 14 ans.
Il a toujours fait ça, mais plus ou moins.
En général plus le premier jour d'une sortie, et moins par la suite, voire presque plus au bout de plusieurs jours.
Mais à la sortie suivante rebelotte.
J'ai l'impression que c'est la matière elle-même de l'isolant thermique qui entoure le combiné qui dégage ces "arômes".
Je recommanderais de faire plusieurs chauffes successives la veille et l'avant-veille du départ pour atténuer les odeurs avant le départ proprement dit.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
Bonjour,danielfauquet a écrit : ↑ven. 18 sept., 2020 9:59Bonjour,Poissard a écrit : ↑ven. 18 sept., 2020 7:38 Bonjour,
@suivre....
J'ai déposé hier le Truma chez des techniciens compétents et expérimentés,
je pense qu'ils vont le démonter, l'""autopsier"",
dans quelques jours ils me donneront le verdict
et je vous dirai quoi !
Oui, Jean-Luc, la blague du hareng, de notre génération nous avons presque tous connu cela !
On savait s'amuser de manière simple !
Belle journée à tous !
Dernière modification par Poissard le sam. 03 oct., 2020 10:58, modifié 1 fois.
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
suite et fin de l'histoire:
je l'ai amené chez un vrai pro. il l'a testé sous toutes ses coutures; n'a trouvé aucune anomalie; aucune fuite;
il l'a mis en chauffe "à fond" et plusieurs fois, en un lieu bien aéré;
puis re-testé en milieu clos: plus rien d'anormal.
il pense qu'il y a eu des insectes qui sont rentrés et qui maintenant sont totalement incinérés et réduits en poussière neutre.
Voila, fin de l'épisode.
- Douglas
Bjr ,
Je pense que nous sommes nombreux à faire griller des insectes, et ils doivent apprécier certaines marques plus que d'autres . Mon précédent a toujours senti et celui-ci jamais .
Idem pour moi mais uniquement quant je fait chauffer l'eau à 60°
Le moustique cramé qui sent le plastique....
- prénom : Maurice
- Ville : quimperlé
RE...
Quand ça sent, l eau est bonne !
je profite de ce sujet pour poser une question
c'est un collègue qui possède un truma gaz CB 403 sur Adria de 2017 lorsqu'il l'allume de chauffage il se met en route très bien puis une fois arrivé la T° il sarrète, jusque la tout va bien et lorsqu'il veut se remettre en route tombe en panne clignote rouge
cette panne n'est pas systématique mais arrive de temps en temps, je pense a la sonde mais...
vos idées
vos idées
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Bonjour , première chose a faire est de contrôlé si c'est bien une bouteille au propane, j'ai souvent vu des détendeurs givré !kerhor a écrit : ↑ven. 11 déc., 2020 11:25 bonjour
vos idées
oui c'est du propane et c'est pareil en mettant une bouteille neuve
panne aléatoire, son chauffage ne sert pas souvent fonctionne très bien en production d'eau chaude
vous n'êtes pas bavard pour mon problème enfin le souci du collègue
les infiltrations font plus parler
oui le collègue est compétent en dépannage électrique mais en gaz et en plus panne aléatoire car 2 h après il refonctionne
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Bonsoir , dans quel état sont les électrodes fissure peut-être ? ça ressemble a un allumage raté a chaud ! comme si une électrode était fissuré .
merci basto de t'intéressé a son problème
une électrode fissurée c'est une idée et ça y ressemble comment en être certain ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
merci je transmet
merci je transmet
