Lifepo4 , je franchis le pas
Re: Lifepo4 , je franchis le pas
Quid des réglages du BMV? indice peuker, courant de queue, tension d'égalisations et tout les autres bordels????
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Flo Caddy a écrit : mar. 13 oct., 2020 11:45 Bonjour,
Sur le lien que vous avez donné comment se fait l'équilibrage de cette batterie ? Y a t il un BMS ou non ?
Merci.
Flo.
L'ami Jean-Claude (douglas) à répondu, oui, le BMS est intégré.(faut lire la description :D )
@ Rover
C'est tentant de prendre le max, mais je n'ai pas autant de consommateurs que toi, de plus je suis assez limité par la place...et la monnaie :-(
@ Malcolmbass
tout comme toi pour la place et 120Ah correspondent grosso modo à mes 230Ah plomb.
Pour le matériel à bord, mon chargeur fait ""gel"", mon régulateur PS (j'ai 230W) fait lithium, mon petit souci sera mon controleur de batterie dont le shunt est un 50A, mais bon, on verra à ce moment là...
Je continue de fureter, mais je ne crois pas trouver mieux pour le moment.
Bon, ben voila!
c'est commandé, j’espère pas avoir fais une connerie en y allant trop vite.... de toute façon je suis coincé avec les dimensions!
rover17
Message non lu par rover17 »
Re , bienvenu au club des Lithiumisés :s
5ème jour , 62% de réserve
rover17 a écrit : mer. 14 oct., 2020 13:05 Re , bienvenu au club des Lithiumisés :s
Merci :h
Beaucoup moins de capacités que toi mais pas le choix... peut-être plus tard une deuxième sous le siège passager??? on verra à l'utilisation...
Aussi j'ai regardé dans les paramètres du MPPT 75/15, je peux choisir le type de batterie et y a bien LifePo4 :oag
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Félicitations, tu le regretteras pas 😁
bleusideral a écrit : mer. 14 oct., 2020 13:48 Re
J’espère :up :h
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
Bonjour et merci pour le partage.
Je suis aussi ce sujet avec intérêt car un jour il faudra changer notre batterie agm et le lithium devient de plus en plus abordable.
Mes besoins en électricité sont limités, mais qui peut le plus peut le moins.
La lecture de vos posts me permet de progresser dans la compréhension de cette technologie.
Pour info, mon vendeur chinois m'a renvoyé une cellule 3,2v 200Ah, je viens de la recevoir ( j'ai payé juste les frais de port), j'avais une faiblesse sur une des 4, mais apparemment elle repart. Juste pour dire que l'on peut négocier une garantie de 2 ans au lieu d'une, ce qui à été mon cas et je trouve cela important 😁
rover17
Bonsoir ,
Une semaine en Beurtagne , en quasi stationnaire avec 2/3 de beau temps
Utilisé le courant sans précaution , frigo compression , vmc douche toute la nuit ainsi que la ventile truma , routeur , tv et sat , Sog permanent , PC et autres éclairages en bande leds , pas réussi à passer sous la barre des 57% des 280Ah
Côté confort c'est plutôt gagné , l'agrément de la ventilation permanente du chauffage pulsé se ressent fortement , l'air au sol est à température agréable et marcher pieds nus sur un sol tiède l'est aussi , bien que n'ayant pas de double plancher
La douche est bien plus sèche au matin aussi
Côté frigo , ras , son fonctionnement s'oublie
Content donc :razz:
Reste à améliorer la recharge alternateur
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Vivement que je gagne au loto...
Et ben, c'est vraiment impressionnant :c
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Et en question supplémentaire à celles ci-dessus.
Tu fonctionnes toujours sans BMS?
rover17
Bonjour , précisions :
Roulé 150 km max , Trumavent toute la nuit et plus , jamais branché au 220 v bien sûr , pas de micro ondes ni cafetières mais le frigo compression , et oui sans BMS mais il devrait arriver incessamment
Flo Caddy
prénom : Flo
votre campingcar : Caddy Maxi Beach
Ville : Montmorillon
Message non lu par Flo Caddy »
Robert, tu recharges avec quoi au niveau alternateur ?
Merci.
Flo.
vamolo29
prénom : Maurice
votre campingcar : cathago I143
Ville : quimperlé
Message non lu par vamolo29 »
Mon avis est peut être mal placé mais sur Alibaba en ce moment, il y a des prix sympas,
(Suis pas sûr du bon copier coller 🤢)
Pour une 4 PCS 280 ah 539 $ avec un bms de 200 , les performances semblent sympa.
Livraison avant noel.
J aimerai placer des liens plus précis, mais sur le téléphone c est pas facile,
Ils acceptent PayPal mais 5 pourcents en plus.
Lifepo4 cellule prismatique 3.2V 280Ah lithium lifepo4 cellule pour le système solaire
https://app.alibaba.com/dynamiclink?tou ... cene=buyer
J attends vos avis critiques
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
Flo Caddy
prénom : Flo
Il n y a pas de frais de livraisons ?
Avec ke tel je ne rencontre par de difficultés pour mettre les liens.
Tu copies ton lien.
Puis dans le message du forum tu cliques sur le logo pour ajouter un lien.
Le curseur se retrouve place au milieu des balises, je fais "entrée " 3 fois, puis je copie le lien après la première balise puis j efface ce qu il y a derrière le lien pour mettre la balise juste derrière.
En tout cas ça me parait vraiment pas cher.
Si on rajoute la tva et frais de douane ça pourrait monter à combien sur ce type de produit ?
Merci.
Flo.
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
Je confirme...
Pour une utilisation dite normale, un bms de 120 ah est il suffisant ?
Les prix varient beaucoup, reste a voir la fonction bluetooth
https://a.aliexpress.com/_B021ni
J ai tenté de coller le lien, ça semble marcher
:oag
Les avis semblent bons et il y a un compteur a coulomb
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
120 A dépend seulement de ce que tu vas tirer sur ta batterie....C'est ton choix...
Pour exemple: un sèche cheveux de 2000 watts en 220V par convertisseur, cela fait quand même 2000W/12V = 167A
Dans ce cas ta batterie protégée par un BMS de 120A se coupera et ne donnera rien.
Donc c'est toi qui voit... ;)
Par contre ton lien ne s'ouvre pas chez moi... :oops:
Pas d'ouverture du lien! :nn
rover17
isatis a écrit : mer. 21 oct., 2020 11:38 Bjr.
Bonjour , pas uniquement , car il doit aussi supporter le courant de charge , celui de l'alternateur en // de sa batterie peut être intense si la lithium est très déchargée
Néanmoins 120 Amp c'est déjà fort correct
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
Entièrement d'accord avec toi, mais je suis parti du principe que l'on décharge beaucoup plus que la charge, et donc pour moi, c'est le besoin qui prévaut... :up
vamolo29
prénom : Maurice
Ville : quimperlé
Re merci pour les conseils au sujet du Bms
Nouvelle tentative :h
https://m.fr.aliexpress.com/item/400042 ... kgroup_101
:so Lien toujours aussi capricieux!! :-(
Et si on a rien en 220V, 120A c'est bon?
Me faites par regretter mon choix :shock:
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
J'ai redécoupé le lien qui ne marche pas, est-ce çà?
https://fr.aliexpress.com/i/4000425316662.html
Malcolmbass a écrit : mer. 21 oct., 2020 14:37 Re,
pour moi même chose, si tu relies bien la notice, tu as une sortie de 100A, ça laisse quand même une belle marge..(à peu près 1200W)
Perso, je suis coincé par la longueur sous le siège passager pour prendre plus gros, sauf au détail, bien sur, comme Rover, mais ce n'est pas mon deal....
Et puis de toutes façons, la possibilité d'en prendre une autre en // est possible, même plus besoin qu'elles soient jumelles, plus de date, de capacité, c'est ça qui est bien avec cette technologie.
5 ans que je l'utilise comme ça, je suis équipé (gaz, 12V) pour ne pas dépendre du 200V.
Sauf en camping: le sèche cheveux de madame, son lisseur 35W, ma plaque induction portable, les chargeurs batteries vélos, le petit chargeur float pour la batterie porteur (3 semaines sans bouger c'est plus prudent) :,
Comme isatis, je suis coincé par la taille sous le siège!!! je verrais bien à l'utilisation si j'ai besoin d'en mettre une deuxième ou pas.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
mon BMS est un 100A sur fifepo 200AH , aucun consommateur en 220v, tout marche en 12v et convertisseur juste pour la bonne tension , ex: charge batterie vélo conv 12/42v , ordi 12/19.5v, sèche cheveux 12v 300w , j'ai pris 200AH pour l'autonmie surtout au ski une semaine sans 220v juste panneau solaire
Flo Caddy
prénom : Flo
radio6ulm a écrit : mer. 21 oct., 2020 2:56 salut
si tu lisais les posts a ce sujet qui a ete traité plusieurs fois , on le repete y a aucun frais ni douanes ni taxes , rien
Justement j ai bien lu et relu les différents posts, et ça me parait effarant que tous les produits arrivent à rentrer sans être contrôlé et taxé avant leur mise à la consommation.
Si pour tout le monde sur le site c'est passé comme ça, alors tant mieux.
Bon, plus qu'à prendre le temps de bien choisir et commander, comme vous alors pour tenter d être prêt au printemps.
Merci quand même pour la réponse.
Flo.
Flon
Pourquoi parlez-vous de 200 ou 220 v? Le réseau électrique c'est 230V 😋🌟 comme ça vous êtes au courant 😁
