Lifepo4 , je franchis le pas
- rover17
Re: Lifepo4 , je franchis le pas
Bonsoir ,
Petit test sur une nuit , en utilisant le courant sans compter , frigo compression , truma avec ventilo , tv , ordi et autres éclairages ... au matin , juste perdu 2% , passant de 90 à 88%
Mince , c'est épatant !
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,2% et bien je crois que je vais flinguer mes batterieS pour investir, punaise ça coute cher la passion ,car je n’en ai pas encore besoin.
Mais c’est tentant.
Mais c’est tentant.
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Bonjour Alain30
5000W quand même, c'est pour le lave vaisselle ou le lave linge
- alain 30
- prénom : alain
non pour le boiler électrique et la clim
- rover17
Bonsoir , bravo
35kg pour 200Ah , la caisse doit être costaud , avec mes 280Ah je fais à peine 21Kg !
Je me demande si dans les batteries toutes faites , ils n'y a pas plein de petits accus ronds style 32650 plutôt que des prismatiques ?
Toujours en phase de test , j'ai laissé branché tout cet am mon chargeur 220V d'origine
Je viens d'aller voir le wattmètre (vraiment indispensable) , courant de charge à zéro pour 13.81V pile poil
L'ai donc éteint
Edit , lu trop vite , loupé qu'elle était en 24V , plus raisonnable
Bravo pour l'achat 24v 200Ah, sacré réserve de ju !
Alors Rover,tu as pu tout installer, des essais de gros consommateurs ?
De mon côté, une semaine de vadrouille, utilisé frigo résistance 230v avec convertisseur, j'ai abandonné au bout de 3 jours, pas assez de soleil, tombé à 10v30
- rover17
Bonsoir , je vous dis ça bientôt , je pars ce we dans le nord pour une semaine en sédentaire , vu la météo actuelle ça devrait me donner un aperçu des performancesbleusideral a écrit : ↑mar. 06 oct., 2020 19:19 Bonsoir
Bonne question Jean Luc, je fais des essais car j'ai modifié mon trimixte pour ne plus utiliser le 12v qui ne refroidi pas en prévision pour l'été prochain, quand je roule je suis sur convertisseur et à l'arrêt je passe au gaz, automatiquement avec l AES. Mais je dois avoir un soucis de recharge qu'il me faudra vérifier à la maison
- rover17
- alain 30
- prénom : alain
- rover17
Re , tarif correct
Belle réserve de courant
- alain 30
- prénom : alain
les essaies ce weekend
- winn70
- prénom : claude
- votre campingcar : Rapido 656
- Ville : 95000
Pour info @alain 30
quelle est la puissance de tes panneaux solaires stp
@+winn
Pour info @alain 30
@+winn
- alain 30
- prénom : alain
j'ai 740W de panneaux
- alain 30
- prénom : alain
ben tu les voie sur mon avatar
- alain 30
- prénom : alain
les 2 grand a l'arrière sont posé sur la galerie ce qui les met a 8cm au dessus du lanterneaux de la SDB suffisant pour l'ouvrir légèrement (aération)
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour a tous.
un grand merci a chris2208 pour la traduction de la notice du Juntek vat 1300
bonne journée.
chatressac
bonne journée.
chatressac
Bonsoir ! Retour à la maison
Et pourtant Jean Luc, mon vaisseau sidéral est bien de 2002
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Bon je crois que je vais franchir le pas aussi, mais beaucoup plus modestement..
Je suis en balade et mes 2 x 115Ah viennent de se sentir mal, elles n'assument plus la totalité de la nuit de mon Webasto....c'est ballot...
Je ne sais pas si il va y avoir un black friday cette année, mais j'ai déjà reluqué une qui me plairait bien, du plug and play, du tout compris, pour ne pas me prendre la tête....
Peut-être comme celle de "douglas" : https://urlz.fr/bvsV
Déjà il faut que je rentre chez moi sans trop avoir froid, puis je vais étudier sérieux la question...
- Douglas
Bonjour Patrick ,
C'est bien la même .
J'en suis pleinement satisfait depuis bientôt un an .
Bien cordialement
Bien cordialement
- rover17
Bonsoir isatis
N'hésite pas à prendre puissant
3 jours en Beurtagne , environ 50 km de roulage , 2 jours beaux , 1 pourri , en suis encore à 70 % des 280Ah , et je ne me prive pas , ventile truma toute la nuit , tv , sat , frigo 220v , PC , routeur , vmc la nuit ... sacrément confortable
Vais juste améliorer la partie recharge alternateur , vu passé 12 Amp maxi pour le moment
Rover, à quelle tension exacte tu recharge ? Avec un DC/DC ? Me demande si j'ai mal réglé mon relais de couplage ...lol
Merci , c'est gentil l'agencement est très ( trop) classique , on à déjà modifié et on va encore améliorer !
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Sur le lien que vous avez donné comment se fait l'équilibrage de cette batterie ? Y a t il un BMS ou non ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- rover17
Bonjour ,bleusideral a écrit : ↑mar. 13 oct., 2020 0:07 Re
Mon alternateur donne 14.2 v ce qui me convient , sans convertisseur pour le moment .
Le PWM PS est réglé idem
Le chargeur 220 v est d'origine à 13.8 v , je vais le modifier pour 14.2 v aussi
- prénom : Flo
radio6ulm, je posais la question en rapport au lien @isatis.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- Douglas
Re ,
@ Flo :
Le BMS est intégré .
Cdlmt
@ Flo :
Cdlmt
Questions: j'ai un BMV 700 (compatible ou pas?), le chargeur d'origine "Nordelectronica" (compatible ou pas?) si oui, mettre sur la position ACID ou GEL? Panneau solaire 115W qui donne encore 105W au top de la journée + Mppt Victron 75/15 (ça va le faire?)
Merci et désolé pour mes questions basiques...
isatis a écrit : ↑lun. 12 oct., 2020 16:02 Bjr.
Elle me fait de l’œil aussi!!! C'est pile poil les dimensions de ma batterie actuelle, tout en un c'est top pour moi, c'est +/- le prix d'un Victron gel 100Ah, 120Ah ça me suffit j'ai rien en 220V (chauffage/chauffe eau Truma, pompe à eau, éclairage Led, TV 40W)
Merci Jean-Luc
