Bsr à toutes et tous,
A force de chercher ... on trouve, enfin : j'ai trouvé toutes les informations qui me manquaient
Le chargeur BCDC1225D de REDARC est en fait un chargeur à double entrée /
- une entrée solaire d'une puissance nominale de 375 W avec un courant limité à 25 A (voir le nota en bas de page)
- une entrée de charge via la batterie véhicule, également limitée à 25 A
Il fonctionne en trois paliers :
- Boost : à courant constant
- Absorption : à tension constante
- Float : pour juste maintenir la batterie à sa capacité maxi en dépit des petites consommations
La priorité est donnée au solaire et si c'est bien câblé d'origine, la charge DC/DC depuis la batterie véhicule n'est opérationnelle que moteur tournant lorsque celui-ci est équipé d'un alternateur nouvelle génération ("intelligent")
Il possède également une fonction essentielle : isolation de la batterie véhicule versus la batterie cellule si la tension de celle-ci baisse de trop. Donc la batterie véhicule est protégée contre une décharge trop profonde.
Une autre caractéristique intéressante : il peut charger en parallèle : solaire et DC/DC depuis la batterie du véhicule
Le modèle BCDC1225D est adapté pour des capacités de batteries de 75 à 200 A.h
Les batteries peuvent être de type : Liquide-Acide ; Calcium ; Gel-AGM et Lifepo4. La tension de charge et de "Float" est adaptée en fonction de chacun des types précités.
Une de mes questions était : comment fait-on pour lui indiquer le type de batterie installée ?
C'est très simple, selon le type de batterie, un fil orange est raccordé de façon spécifique :
Enfin, pour raccorder le BCDC1225D (au fait : D pour Dual = solaire + DC/DC) à une batterie Lifepo4, il convient de prévoir en aval de la batterie un "dé-connecteur de tension basse" (Battery protect Victron par exemple ou tout autre marque ....), voir le schéma de branchement ci-après :
Dernier point technique concernant l'entrée solaire :
- si tout était parfait, la puissance de panneau solaire maxi serait de 375 W mais, comme dit précédemment par un autre collègue : le panneau n'a pas un rendement de 100 % ...loin s'en faut
- En fait, REDARC indique clairement sur son site (Origine des produits : Australie) que l'on peut avoir 600 W de panneaux solaires (ou plus) mais que dans tous les cas, l'intensité maxi qui entrera dans l'appareil sera limitée à 25A.
(voir :https://www.redarc.com.au/how-much-sola ... ger-handle)
Attention, point important signifié par REDARC : la
tension maxi d'entrée du / des panneau (x) solaire (s) est de
28V
Ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus, peuvent consulter le manuel en français sur :
Manuel en Français BCDC1225D
Voili, voilà, maintenant reste plus qu'à choisir la bonne Lifepo4 "plug and play"
