pression des pneus ?
uniquement sur les pneumatiques et ce qui s'y rapporte , les gonfleurs ....
Offtaps
prénom : Laurent
Re: pression des pneus ?
Message non lu par Offtaps »
patprob a écrit : dim. 19 juil., 2020 1:38 En effet si je me fis a la pression max indiquée sur le pneus je ne dois pas dépasser. 4,8 bar. Que conseillez vous, se fier au manuel ou au PSI ?
Tu as probablement des Continental Vanco Camper.
En plus de l'indication 69 psi max tu as aussi un petit logo de camping car et une mention indiquant que tu peux gonfler à 5.5bars donc c'est bon, ça respecte les préconisations.
Offtaps
prénom : Laurent
jalibo27 a écrit : dim. 19 juil., 2020 6:45 58 PSI
Si tu utilises le convertisseur google, il faut mettre une virgule plutôt qu'un point ;)
Message non lu par luky77 »
Bonjour exact pour le cp conti.. 5.5 bar maxi, sur le mano de gonflage en principe il y a les deux mesures bar et psi .
Offtaps a écrit : dim. 19 juil., 2020 9:40 Si tu utilises le convertisseur google, il faut mettre une virgule plutôt qu'un point
Avant de mettre une virgule ou un point , faudrait juste que je mette les bons chiffres :ri :bc .
patprob
prénom : Sofi et Pat
votre campingcar : burstner a535
Ville : feyt
Message non lu par patprob »
jalibo27 a écrit : dim. 19 juil., 2020 11:46 Re
J'ai mis 69 et 70 et le convertisseur annonce 4,75 et 4,8. je ne sais pas ou tu trouve 58 :, :ri amicalement Pat
EDIT je viens d'aller voir sur le pneus, il n'y a pas inscrit Bar, mais KPA et il y a bien inscrit 475
Dernière modification par patprob le dim. 19 juil., 2020 18:55, modifié 1 fois.
Offtaps
prénom : Laurent
En mettant 4.8 à la place de 4,8 le convertisseur Google ne prend en compte que 4 soit 58psi
patprob
Ville : feyt
Offtaps a écrit : dim. 19 juil., 2020 9:33
Bonjour, je reviens a vous après avoir fait plus de recherches
En effet j'ai des Vanco camper a l'arriere ou il y a un petit icone avec un camping car citant une pression max de 5.5. J'ai trouvé une réponse du manufacturier plus que douteuse ou il dit en résumé: Pas dépasser le PSI (4,75 bar) mais se fier au constructeur du CC. Genre on prend aucune responsabilités Bref je préfère être en dessous, j'ai mis 5,2 Bar
A l'avant j'ai des Pirelli. Il n'y a pas deux poids deux mesures, c'est 4,83 bar, j'ai mis 0,17 de plus, (5 bar)
J'espère que comme ça il gitera moins. (il était gonflé au valeurs PSI)
Bonne route a tous
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour, avez vous regarder a 4,75 bar comment se trouvait le pneu, écrasé ou pas.
Car sur notre ancienne capucine nous avions des anciens Michelin XC Camping,Gonflé a 5,5 Bars je les avait remplacé par des Michelin agiles 101 non CC mais avec un indice de charge de 120 au lieu de 109 et bien la pression maxi était aussi de 4,75 bar et le comfort était bien meilleur.
La carcasse étant plus rigide pas le meme nombre de plis la pression nécessaire était inférieur,et le comfort supérieur.
Perso, pour mes pression, je me fie a la charge sur essieu, en fonction de ce tableau, qui est recoupé par d'autres tableau, et ne mets pas la pression indiqué par les constructeurs qui ne tient jamais compte de la charge par essieu, puisque identique à 5.5 b AV/AR
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Message non lu par biiiip »
Bonsoir petugue83,
Désolé mais je n'arrive pas à comprendre ton tableau.
Alors en clair, tu mets combien à l'avant et combien à l'arrière par rapport aux 5,5 bars préconisés par le constructeur ?
Merci de ta réponse.
Bip
patprob
Ville : feyt
demontvert a écrit : mar. 21 juil., 2020 16:31 Bonjour, avez vous regarder a 4,75 bar comment se trouvait le pneu, écrasé ou pas.
Oui car mes pneus étaient gonflé quand je l'ai ramener après l'achat a cette pression. les réservoir a sec et sans chargement l'écrasement était correct et niveau confort, sur petit départementale j'ai eut l'impression de survoler les bosses. Par contre il fallait contrôler une petite gite. Avec le réservoir rempli et le chargement je n'ai pas tester.
biiiip a écrit : mar. 21 juil., 2020 22:15 Bonsoir petugue83,
Mon CC:
Charge max Essieu avant 2100 kg
Charge max Essieu AR 2400kg
Pneus Agilis camping 225/75 R16
le tableau donne pour l'avant 4 bars et pour l'AR 4.75 bars
mais je mets entre les deux soit en gros 4.5/4.7 bars AV et 5.2/5.3 bars AR
Ce tableau est corroboré par un tableau continental et un tableau Mercedes que j'ai pu trouver et ou il y a toutes les dimensions de pneus
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Ok, ce sont les lignes vertes et les lignes jaunes qui me faisaient douter.
Je n'avais pas fait le rapprochement avec la charge par essieu.
Je vais vérifier par rapport à la pesée du contrôle technique mais comme je mets 5 bars au lieu des 5,5 bars préconisés par le constructeur, je ne devrais pas être trop mal.
Bip
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, dernièrement j'ai eu un problème avec un revendeur de pneus au sujet des valves et pression et bien j'ai pu avoir une bonne réponse de la marque Continental et non avec une réponse d'un manufacturier plus que douteuse.( Comme dit par un colister)
De ce fait j'ai même été remboursé du montage, pour avoir eu l'obligation de fournir les valves. Donc pour les Vanco camper bien monté en 5.5 Bar pour les camping-cars donnant ces valeurs, et bien demandé le changement de joint ou substitution des valves métal. Notre sécurité en dépend!
Bonsoir ,
J'ai des vanco avec valves metal depuis maintenant 7 ans et aucune baisse de pression ( anormale) sur aucun pneu . Je ne vois pas en quoi le changement de pneu prévu ( 46.000 kms) aurait une incidence sur ces valves . D'ailleurs le monteur , un vrai pro , m'a déjà dit qu'il ne changeait éventuellement que l'obus .
Mes jantes ont 13ans avec les mêmes valves métallique et jamais eu de problèmes.
Je les ai quand même fait remplacer l'année dernière au montages des mes 4 nouvelles godasses vanco camper.
Revenir à « pneumatiques campingcar »
