Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Bonsoir,(je suis un peu hors sujet mais)comme je l'ai dit sur un autre post j'ai acheté une glacière a compression et le fonctionnement est sensationnel.
45 W, conso maxi 1.6 Ah et un froid du tonnerre.
On peu régler la température de 10°a -20°et j'ai fait l'essai en roulant en 1h20 cela ma explosé une bouteille d'eau en verre a -20° je n'y aurait jamais cru.
L'idée me serait venu de récupéré toute la partie mécanique et électronique et l'installer dans un trimixte.
Ce serait super performant tout en gardant la partie gaz ou pas.
Je l'ai installé dans mon fourgon avec une batterie qu'il me restait de 100 Ah j'ai tiré une ligne en 2.5 de la batterie moteur a un coupleur il me reste plus qu'a acheté un panneau photovoltaïque souple et un régulateur et ce sera parfait.
Pour 269 euros vous êtes sur de boire une bière ou autre bien frappé.
Frankia T740
- rover17
Mon régulateur Chinois , un faux MPPT 30Amp mais qui me satisfaisait pour le prix
Il est clair que de construction il aurait du y avoir une sécurité en température ...
https://fr.aliexpress.com/item/32974766 ... 6c37dxJbZ7
Décollé de la boiserie , il a repris un fonctionnement normal
Demonvert tu aurais un lien sur ton petit frigo ? Intéressant tarif
- prénom : Alexandre
- votre campingcar : VITO
- Ville : nievre
Re, t'as des vrai mppt pas trop cher si tu veut bon pas à 20 euros mais à partir de 60 c'est raisonnable je pense avec tous les avantages que ça t'apporte à ta place j'hésiterait pas surtout que de mémoire tu as aussi une lifepo4 et vu leurs prix vaut mieux pas les abîmé
Sinon demonvert c'est vrai qu'il est pas cher ton petit frigoenfi. Glacière après perso même si ya des avantages perso je préfère les vrais frigos mais c'est intéressant
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tu as eu la solution dès la page 3 :
Dommage que tu n'étais pas prêt à entendre ce qu'on te disais au début.camtami a écrit : ven. 29 mai, 2020 20:09 Xuor oui j'ai posté ce schéma parceque je lisais partout que ce n'était pas possible sans un deuxième thermostat d'utiliser le convertisseur pour autre chose que le frigo et ça me tiraillait lol et j'ai pensé à ça et du coup j'ai voulu partager l'idée simple certes mais après avoir enchaîné des dizaines de forum je n'ai jamais vu personne l'avoir donc elle doit pas être si mauvaise^^
yvan30 a écrit : dim. 12 avr., 2020 13:39 Bonjour
Si le moteur du frigo est en permanence branché au convertisseur comme sur le schéma dès la marche du convertisseur le frigo démarre aussi même si ce n'est pas nécessaire. Il faut que le contact du thermostat commande un relais avec 2 contacts, 1 pour mettre en route le convertisseur l'autre pour relier le 230v au frigo. Si on craint la proximité du 230V et du 12V on peut mettre 2 relais.
- rover17
Re , je n'ai que 180Ah AGM de 8 ans mais après l'été je me commande du Lifepo4 , probablement du 240 ou 280 Ah dont le tarif devient intéressant
- Ville : nievre
Offtaps: je sait pas pourquoi tu me répond comme ça j'ai tout simplement pas vu ou pas du faire attention sinon je me serait pas emmerdé...
Ou alors J'avais mal compris...
Rover :ah oui quand même
c'est sur que ça a bien baissé avec 280ah de lifepo4 tu sera tranquille ca c'est sur
Edit: je vient de relire la page 3 et en effet j'ai pas du comprendre sur le moment vu que la conversation parlait de plusieurs choses en même temps
Mais bon c'est pas grave si j'ai réinventé l'eau chaude au moins ceux qui passeront par la auront un schema clair
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour, oui vous allez être surpris,c’est chez n’abonne accessoire jusqu’au 17 juin le prix normal est de 299 euros la marque Mestic Coolerbox MCC2camtami a écrit : ven. 29 mai, 2020 23:08 Re, t'as des vrai mppt pas trop cher si tu veut bon pas à 20 euros mais à partir de 60 c'est raisonnable je pense avec tous les avantages que ça t'apporte à ta place j'hésiterait pas surtout que de mémoire tu as aussi une lifepo4 et vu leurs prix vaut mieux pas les abîmé
ça ne vient pas de chine Mais de Netherlands pour une fois, bon c’est peu être pas mieux mais en tous les cas diablement efficace
Frankia T740
- Ville : nievre
Ben disons que c'est vrai que pour quelqu'un qui a pas envie de s'emmerder c'est une solution plus simple que frigos + convertisseur et le prix est correct je trouve après c'est selon ses préférences
Au fait j'attends toujours mon nouveau convertisseur ^^
- rover17
Salut , 31°C , plein soleil sur le moteur , pas de vent , il s'est mis en sécurité température
Donc grilles avec grosse ventilation obligatoire
Et je pense qu'un thermostat électronique s'impose pour réguler la température du bas , un simple sonde probablement
Je pense aussi que mieux ventilé il consommera moins en 220V
Quel cagnard !
Quel cagnard !
- prénom : Jean claude
- votre campingcar : Master 3 2014 fourgon aménagé
- Ville : Saint Laurent Médoc
Rover17, dimanche il ne faisait que 30° à l'ombre et j'avais 38° en sortie haute ( 50° sur le compresseur). J'ai installé 2 ventilateurs de 10cm en série pour qu'ils tournent en demi vitesse. Après 5 minutes je n'avais plus que 32°. Pour moi ventilation obligatoire en été.
Je cherche une solution pour refroidir ce compresseur. Radio6ulm va me trouver une astuce.
- rover17
Re , oui xuor , il y a vraiment besoin d'extraire les calories , d'autant plus que ma grille de condenseur n'a que 3cm d'air à la cloison et qu'en plus la grille d'aération basse du trimixte est à 20cm au dessus du compresseur , trop haute
Va falloir forcer la ventilation , j'ai 3 ventilo en 12cm en attente , ma nouvelle grille est en route
J'ai le choix , 3 en extraction haute , ou 3 en poussée basse , avec l'avantage de refroidir mieux le caisson du compresseur . Je ferais des essais
Je pense qu'il faut garder les grilles d'aérations pour éviter que le soleil tape sur le compresseur et le condenseur , tous en noir ... Vous les avez gardé je suppose ?
- rover17
Re , à la réflexion j'ai décidé de ne pas lésiner , en ai commandé 3 de plus
https://www.ebay.fr/itm/0-45A-Dual-Ball ... 2749.l2649
Ils sont faciles à fixer aux grilles avec des colson blancs
J'en aurais donc 3 en bas soufflants , et 3 en haut , aspirants
- Ville : nievre
C'est vrai que cette chaleur ca fait peur ...
Le téléphone me dit qu'il fait environ 29 degré dehors et mes thermomètre me disent qu'il fait 35 et plus à l'interieur ...
Bon certes je suis garé en plein soleil pas trop le chois pour produire de l'électricité lol mais quand il fera 35 ou plus dehors
Je croit que je vait aussi ajouté des ventilos pas le choix par contre j'ai vu que tu as prit des ventilos 12v
Tu va les brancher comment ? en parallèle du compresseur de ton frigo avec un transfo?
- rover17
Salut , un petit relais 220V en // du frigo , puis alimentés en 12V batteriecamtami a écrit : mar. 02 juin, 2020 17:52 Re,
En ai testé 2 en série , la vitesse est correcte et pas bruyante
J'ai aussi un variateur 12V au cas ou
Clair qu'avec ces chaleurs , sans vent , difficile à évacuer les calories
Le frigo tourne sans arrêt , l'impression qu'il cavite , mauvais rendement , clairement
Jean luc tu es le meilleur. Mais pour ça, j'ai besoin que tu me fasses un schéma
Rover17: Je ne pense pas que le nombre de ventilos soit important. J'avais aussi testé en vitesse normale et je n'ai gagné que 0.5°.
Il faudrait peut-être forcer le flux de l'air depuis la grille basse vers un coté du compresseur et l'extraire de l'autre coté vers la grille haute.
Ma grille est au ras du plancher, je vais essayer de mettre un ventilateur en bas vers le compresseur.
tu brassera l'air chaud ambiant , mais tu évacueras le surplus de derrière le frigo
Xuor l'a écrit et testé
le petit plus c'est de stationner le CC frigo au Nord ou a l'Est de façon a ne pas avoir le soleil qui tape coté frigo ( j'ai toujours procédé ainsi )
et bien sur comme tu l'a signaler essayer de prendre l'air de ventilation sous le CC
amicalement James
Oui et non :radio6ulm a écrit : mar. 02 juin, 2020 18:26 par grosse chaleur tu ne feras que brasser de l'air chaud
température ramenée au niveau de la température extérieurexuor33 a écrit : mar. 02 juin, 2020 15:24 dimanche il ne faisait que 30° à l'ombre et j'avais 38° en sortie haute ( 50° sur le compresseur). J'ai installé 2 ventilateurs de 10cm en série pour qu'ils tournent en demi vitesse. Après 5 minutes je n'avais plus que 32°.
amicalement James
- rover17
Bonsoir jalibo
C'est exact sur l'orientation , j'ai fait exprès de le laisser c.. au soleil pour tester la réaction du frigo , clairement il faut une belle circulation d'air , quand on pense que dans une maison il est à l'air libre aux alentours de 20°C , là il est encapsulé et a grand besoin d'aide pour évacuer les calories , ce qui va bientôt venir
Prise d'air au dessous c'eut été bien , mais impossible sur le mien
Vos ventilo, vous les positionnez comment ? Soufflant sur le moteur ou extraction de l'air chaud vers l'extérieur ?
Il y a les deux méthodes , les miens ont toujours été en extraction à la grille haute .bleusideral a écrit : mar. 02 juin, 2020 23:28 Vos ventilo, vous les positionnez comment ? Soufflant sur le moteur ou extraction de l'air chaud vers l'extérieur ?
Oui moi aussi c'est extraction vers l'extérieur, j'étais curieux de savoir pour un compression
donc je déduirais logiquement que , s'il est en haut extraction par le haut , s'il est en bas soufflage par la bas
amicalement James
La seule chose qui change , c'est le point le plus chaud
amicalement James
Bonne idée ça , merci James
Je garde les 2 en extraction par le haut et rajouterai un soufflant vers le compresseur.
- rover17
Re , il est certain que le compresseur est une grosse source de chaleur à évacuerxuor33 a écrit : mer. 03 juin, 2020 10:05 Bonjour
Extraction + pulsion semble la solution
- Ville : nievre
Re!
Bonne nouvelle j'ai reçu mon nouveau convertisseur aujourd'hui!!!!
2 semaines de livraison je commençait a m'impatienté mais au final ca va
Bon alors déjà comme vous pouvez le voir sur les photos la différence avec l'ancien est énorme ! je ne pensait pas qu'il serait aussi gros ^^
Je vous ai aussi mit des photos de l'interieur pour ceux que ca intéresse
En plus contrairement à l'autre il est fournit avec 2 fils de 60cm de 25 mm2 avec les cosses déja faites ... et pas un adaptateur allume cigare en carton ...
Aussi contrairement à l'autre il est facile à fixer vu qu'il a des trous déja prévu pour y loger des vis
Franchement il est deux fois plus cher mais 4 fois mieux...
Bref j'ai fait les branchements et il a démarré tout de suite déja ... la tension sur le voltmètre du convertisseur ne descend pas à 11v au démarrage alors que les fils sont équivalents à ceux que j'avait et surtout le frigo fait un bruit beaucoup plus "rond" j'ai l’impression .... beaucoup plus discret enfin c'est juste une impression mais je l'entends à peine maintenant donc bon...
Maintenant on va voir si il redémarre en charge surtout mais pour ca faut que je le test un peu plus longtemps je vous dit ca d'ci quelques heures/ jours
- Ville : nievre
C'est clair ça n'a rien à voir surtout vu le prix je ne regrette pas j'aurais du prendre celui la tout de suite si j'avais pensé ou lu l'histoire des deux relais tout de suite...
En tout cas batterie à 13,2 il vient de redémarrer donc je vait quand même attendre pour être sur mais pour l'instant ça tourne nickel...
- rover17
Salut , beau matos , y'a plus qu'à :-)
Il ressemble beaucoup plus à un 1500W, même les fils 12V d'entrée sont triplés. Attention à la consommation à vide.
- Ville : nievre
Merci rover^^
Xuor: ben c'est écrit 4000w mais j'ai lu les commentaires et comme tous les convertisseurs chinois c'est la puissance crête^^ donc c'est un 2000/4000
Et pour la consommation à vide il est piloté par le frigo donc bon je peut pas faire mieux il faut ce qu'il faut^^
En tout cas depuis tout à l'heure il fait moche ou je suis donc quasiment pas de soleil et le frigo tourne nickel^^
Donc bon je vait pas m'enflammer comme la dernière fois mais c'était pas un problème de câble ni rien mais bien de convertisseur pas assez puissant pour mon frigo
Et sur la remarque que j'avais faites sur le silence je pense que j'avais raison il fait vraiment énormément moins de bruit(le frigo) je l'entends à peine avec ce convertisseur.... À se demander si le premier convertisseur produisait une onde très propre...
Merci rover^^
- rover17
Re , tiens , je vérifierais dans la semaine à l'oscillocamtami a écrit : mer. 03 juin, 2020 18:41 Re,
Content pour toi , te reste à attendre le prochain coup de chaud
