recyclage demodulateur tv
- votre campingcar : benimar
bonjour la communauté .
voila ma question , je possède un demo tv de 3 ans de marque servimat c'est un armis de tnt sat , avec la carte encore valable un an mais a plusieurs reprises il nous a fait des misères , il se bloque avec un message disant carte défectueuse ou perimée , ce qui n'est pas le cas .
je voulais savoir si quelqu'un connait une personne susceptible que ça intéresserait afin peut être de le réparer ou de le recycler , c'est ballot de jeter .
merci de votre attention .
- michel 44
Re: recyclage demodulateur tv
As-tu essayé de faire un retour aux paramètre usine ?
Michel
Michel
ok je vais essayer merci des infos
- michel 44
Si tu veux lire ou parcourir la notice de ton Servimat Armis, au cas où tu ne l'aurais plus :
http://www.servimat.fr/wa_files/NOTICE_ ... 202017.pdf
Le sous menu Système
Page 18 : remise à zéro.
Si tu fais cela, le code par défaut pour un retour aux paramètres usine de l'Armis est : 4000.
Rappel : Il faut bien être sur le satellite pour effectuer cela car toutes les chaînes vont être supprimées dans ton démo. Il te faudra donc refaire une installation des chaînes (complète p 8 et 15 ou rapide p 15).
Peut-être nous tiendras-tu au courant de la suite donnée ?
Michel
Michel
ça fonctionne , merci a tous
- michel 44
Merci pour ce retour. Tu as recyclé ainsi ton matériel
Michel
Michel
