Logiciels pour points GPS ,créer , éditer, regrouper les listes et points d'interets Camping car
papajds
prénom : jo
votre campingcar : Hymer 598CL
Ville : Grenoble
Message par papajds »
Nouveau sur ce Forum , je vous partage les logiciels que j'ai développé pour mon usage , et que je propose pour vous aider à créer ou "bidouiller" vos points et listes de points d'intérêts préférés .
les logiciels s'installent sur Windows 7 et +
il servent principalement à traiter des fichiers pour GPS sous Android ou WinCe ...les formats sont identiques.
Selon le format de fichier traité en sortie , les fichiers sont pour IGO ( .kml) , TomTom (.Ov2) , Garmin (.csv) , GPS avec .gpx...etc...
ils sont offerts, et à utiliser sans modération. :D
Tous ces liens sont sur mon drive; donc selon le trafic , si surchargé, re-tentez plus tard...
Points_edit derniere version et précedente : la boite à outil pour "bidouiller" les listes
https://drive.google.com/open?id=1bYJVW ... hK15KW5zhD
Points2Kml dernière version : pour créer des Kml depuis asc,csv,txt,kml comme Asc2Kml , mais avec d'autres possibilités
https://drive.google.com/open?id=1dcy18 ... Lpli-hadv7
Conversion de fichiers Ov2,kml,Gpx vers asc et csv :pour extraire en csv et asc les fichiers kml
https://drive.google.com/open?id=1rZrGA ... zJumbxCwZT
Poi_gps conversion de fichiers Excel,Ov2,Kml,asc,csv vers kml,ov2 : comme Points_Edit mais uniquement vers Kml et Ov2 (Excel en plus)
https://drive.google.com/open?id=1R48aD ... hDZPH5mVPK
Diviser un kml existant avec catégories en fichiers séparés : utile pour récupérer les Kml en plusieurs parties pour se refaire ses propres listes
https://drive.google.com/open?id=12RE9E ... bfKbQjnaHI
Regrouper plusieurs Kml en un seul en gardant leurs structures : regroupe les différents kml en un seul , simplifie l'affichage dans IGO par moins de listes
https://drive.google.com/open?id=1QHB48 ... 4Bj5vZJXNN
je n'ai pas fait de mode d'emploi pour l'instant puisque ce sont des programmes que j'ai fait pour moi.mais je sais qu'au début ce n'est pas facile..
n'hésitez pas à poser des questions si besoin..
Voila ,
Dernière modification par papajds le dim. 09 févr., 2020 10:07, modifié 2 fois.
Michel28
Re: Logiciels pour créer , éditer, regrouper les listes et points d'interets Camping car
Message par Michel28 »
Ce sont les mêmes fichiers qu'on utilise quel que ce soit sous AND ou WinCe
seul change le chemin pour arriver au dossier userdata/Poi et userdata/icons
Amicalement à tous
Michel F
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
@ radio6ulm
les logiciels que j'ai posté dans cette rubrique , s'installent sur Windows 7 et +
Tous les Kml ne sont pas standards...ceux qui sont destinés au gps (IGO) sont avec une structure bien définie.avec un nom d'icone en .bmp et liste spécifique.
Jo
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
Pour le Connex , je ne connais pas du tout ce type d'appareil.
le seul vieux Gps sous WinCe que je possede encore est un Mio 510
je n'utilise principalement que des tablettes sous android pour mes GPS.
Michel28
pas de soucis su moment que les fichiers sont mis au bon endroit
Amicalement à tous
Michel F
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
Nouvelle version de Points2kml v2.90 du 08-02-2020 en début de post.
Assistant de remplissage de liste.
Aperçu arborescence du projet en cours pour IGO
Prise en compte des fichiers codés sur une seule ligne genre CCI
Avant de sortir le Kml , on peut faire:
Gestions des lignes et points cochés dans la liste de chaque fichier à inclure.
Edition directe des points dans la liste de chaque fichier
inversion de chaque fichier
inversion lat, lon par ligne ou entier
Tri des points par latitude, longitude, description de chaque fichier
ajout et suppression de lignes dans chaque fichier à ajouter
couper/copier/coller dans chaque fichier.
Gestion des doublons de chaque fichier
Editeur complet interne
...etc...
Prise en compte des Ov2 en entrée
Conversion des Kml et Ov2 en asc
Bref , un Points-Edit Lite , dans Points2Kml..
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
Re: Logiciels pour points GPS ,créer , éditer, regrouper les listes et points d'interets Camping car
Nouvelle version de points2Kml en début de post
séléctionnez la V2.92 à télécharger depuis mon Drive.
Correction prise en compte .Ov2
Optimisation du temps de traitement vers le Kml de sortie.
Pour exemple :
82 fichiers .asc avec au total environ 227000 lignes , avec dossiers, ...etc... en 13 secondes ; pas le temps de prendre le café... :D
le tout avec vérif si multilignes , redim icones ...etc...
Dernière modification par papajds le jeu. 27 févr., 2020 13:53, modifié 1 fois.
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
:mr1 pour toutes ces infos et partage je vais essayer de regarder tous tes softs
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
Merci.
Ne pas hésiter si questions.
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
On est tous dans le même train.... :D
papajds
prénom : jo
Ville : Grenoble
les Avic/Pionner ont toujours posés problèmes pour les mises à jour, et les sauvegardes.
Beaucoup s'en séparent et passent à des marques "noname" exotiques sous Android.
à une époque , on arrivait à copier (sous linux, et avec un type précis de carte SD) les cartes avec leurs CID .
Mais vu la baisse des prix des autoradio double Din (made in China) , beaucoup les remplacent.
jp33
Ville : S.M.J.
Message par jp33 »
@J.Luc j'ai changé pour celui ci et plus de problème avec pionner :ri :bc maintenant j'ai une sd avec tout le tsoin-tsoin qui traine donc je peux te vendre la carte seule ... tu dis 1000€ le tout donc 300€ :mdrs
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bonjour Jo
J'ai un souci avec la 5.0.95
La carte à droite ne s'affiche pas (ou plus), je choisis donc ma carte...OK
Mais dès que je choisis un autre POI dans la liste à gauche il faut que je recommence l'opération de choix de carte et ceci à chaque fois...
Bizarre non? Et je ne sais pas depuis quand dure ce phénomène, je viens de le découvrir lors d'une conversion.....
Edit: Pardon pour le dérangement, mais mes cartes étaient toutes sur """off""" dans la config...je ne sais pas pourquoi...
Mais bon ça marche.
(je laisse mon message)
