Igo Primo
Re: Igo Primo
Comme l'ont indiqué gwalarn et radio6ulm, dans Paramètres, tout en bas dans A propos du téléphone !
Et pour la version iGO dans le Menu, A propos, information sur la version d'iGO
- Michel28
Re: Igo Primo
Citation
l'avantage de passer à IGO
une des particularités, que n'a pas tamtam
en recherche de Poi's, si la moulinette est bien faite avec le soft qui va bien (on en parle dans ce forum)
dans un fichier *.kml pour IGO, on a une compil de :
Aires de services , Aires Parkings, Campings, etc .... bref, un tir groupé qui va bien pour le C.C.
Exemple
Quand on recherche un endroit, si on se positionne sur Aires de Services
ça recherchera que les aires de services, on ne trouve rien qui plait, ensuite
Nouvelle recherche, on ne se positionne plus sur Aires de Services, mais sur l'entête du Fichier Kml
la ça va tout te sélectionner du plus près au plus loin
et ça peut donner une Aire, un Parking, un camping, etc ...
Chose que ne fait pas Tomtom, il faut faire la recherche fichier par fichier et ça prend du temps
voir louper un endroit chouette
C'est pas pour rien que le regretté Webmaster du site voisin en était accro
Après chacun sa façon de voir
Perso, j'ai un Clarion avec IGO, les radars à jour, les Aires de Services, et Divers, Super Marché, Concessionnaires
Pompes GPL, Monuments etc...
En ballade c'est du velours
Citation
Exemple
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Re: Igo Primo
Je me sers également d'iGO pour me prévenir en cas de dépassement de la vitesse avec un signal visuel et sonore, ça aide lorsqu'un radar n'est pas signalé dans la base de données.
- quidam
- votre campingcar : Florium 80 LMJ
Re: Igo Primo
Pour les téléphones et tablettes Android il y a une application gratuite: Android Assist qui vous renseignera sur les caractéristiques de votre appareil en allant <outils<Informations sur le système.
Version Android, résolution .....
Ami calmant.
Quidam.
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Re: Igo Primo
Bonsoir !
Je viens de trouver : version android 4.4.2 .... bon je suppose que c'est pas très bon comment mettre une version plus récente sur ce bazar alors que pourtant y a des mises à jours logicielles ? Il y a pourtant indiqué "dernière mise à jour 8-02-2020 !
J'ai encore essayé comme dit : MISE A JOUR TAB3 mais ça revient toujours au même message "les dernières mises ont déjà été installées" .....
Je trouve pas Android assist , y a Samsung Kies et FOTA , j'ai raccordé sur PC avec usb/mini usb , plein de dossier dont "android" avec sous dossiers Data et Obb, je vois rien pour mettre à jour, j'y comprend rien en fait hihi!
Re: Igo Primo
Houla de bon matin il me faut une aspirine Merci de ton aide JL , mais comme j'y comprends rien et que c'est une tablette obsolète et lente, je préfère prendre le GPS décrit par James !
Re: Igo Primo
Dans ce cas, tu peux installer iGO Primo "pour moi, c'est mieux que Nextgen"
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Igo Primo
nextgen est une version de igo, tout comme israël, barsar etc... voir nextgen avicsync ce n'est pas le choix qui manque il suffit et de prendre celle qui vous convient le mieux les gouts et couleurs ne se discutent pas
Re: Igo Primo
Pour iGO Nextgen, on trouve des .apk "israël, barsar, avicsync, word, etc.." Moi, j'utilise israël et avicsync !
Pour iGO Primo, on trouve également des .apk "israël, barsar, etc" mais iGO Primo ne fonctionne pas avec Android 8 ou supérieur
Je ne sais pas si iGO Nextgen fonctionne correctement avec android 4.4.2 kitkat (je vais tester)
Re: Igo Primo
Je viens de tester iGO Nextgen "ISRAEL_9.18.27.687519.apk" sur une tablette android 4.4.2 kitkat.
Ça fonctionne mais reste à voir si la mémoire d'une tablette sous kitkat sera suffisante pour une version sous Nextgen ?
- Michel28
Re: Igo Primo
Normalement oui
IGO si je me trompe demande 512 mo
c'est comme ça sous WincE
Normalement oui
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- Michel28
Re: Igo Primo
En 4.4 Android, ça ne sauvegarde pas les données sur SD
a chaque lancement faut tout réinitialiser
soit rooter le 4.4 ou égal et supérieur à 5 je crois
ou alors soft sur mémoire, cartes sur carte SD
mais dans le sys.txt faut lui indiquer le chemin des cartes, j'ai pas en tête (la fonction dans le sys.txt)
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Re: Igo Primo
En faisant des recherches sur iGO, j'ai trouvé une version d'iGO Primo qui fonctionne avec Android 9 "Pie"
Du coup, sur ma tablette, j'ai désinstaller les versions d'iGO Nextgen qui perturbaient l'installation d'iGO Primo et réinstallé une version Primo et Nextgen avec des .apk ayant une signature identique "Primo : iGO_Israel_9.6.29.636868 et Nextgen : iGO_AVICSYNC_9.18.28.696728"
Re: Igo Primo
Bonjour !
J'ai téléchargé IGO mais je sais pas quelle version c'est , vous parlez de Primo, Israël, Nextgen...je vois pas noté ! tout ce que je vois marqué c'est NNG IGO version 9.18.27.736653 ! téléchargement en INAPPS (?)
autre question , dans les info de l'application il y a possibilité de déplacer sur carte SD , faut-il le faire pour libérer la faible capacité mémoire de l'appareil (16gogo) ? merci de votre aide !
Re: Igo Primo
D'après le Numéro, ce doit être une version Nextgen (iGO World 9.18.27.736653) Ou est-ce que tu l'as téléchargé ?
Je n'ai jamais installé iGO sur carte SD ! Par contre je mets iGO sur mémoire interne et le contenu des cartes "dossier : content" sur carte SD.
Pour ce faire il faut indiquer le chemin du répertoire dans le sys.txt,
ex :
[folders]
data_folder_name="iGO_Israel"
has_secondary_root=1
android_secondary_root_path="/storage/3C77-1A08/addons"
voici l’architecture de mon iGO
ex :
[folders]
Re: Igo Primo
Bonsoir Alain
merci pour ton aide ! Je l'ai téléchargé sur le "play store" Je reste un peu perdu , j'ai téléchargé en ZIP ton lien et ça donne l'image ci-dessous tout est en mémoire interne !
J'ai bien le dossier "sys.txt" et "content" mais je bloque , que fais-je ? bon je suppose que c'est bon signe d'avoir réussi à le télécharger ! je suis bien plus compétant en electricité et electronique qu'en programmes gps ou autre, mes neuronnes sont mis à rude épreuve
Extraire où et comment ?
Re: Igo Primo
@ bleusideral
Il faut que tu extrais l'archive "Avic.zip" et mettre le dossier iGO_Avic sur la mémoire interne de la tablette :
Et que tu extrais l'archive "addonssurSD.zip" et mettre le dossier addons sur la carte SD :
@ bleusideral
Re: Igo Primo
Quand les deux dossiers seront en place, il faudra indiquer dans le sys.txt le chemin de carte ta carte SD, sur cette ligne :
(remplace "/storage/3C77-1A08" par le chemin de ta carte. Tu peux le trouver avec le gestionnaire de fichier ou avec Total commander sur le store :
Sur cette image, le chemin est indiqué en haut "/storage/0000-0000"
Ensuite installes l'apk
Re: Igo Primo
Bonjour Alain !
Merci de toutes ces indications , je galère pas mal et j'ai dû tout effacer sur la tablette , je me suis planté , je prends le temps de maîtriser tout cela à mon rythme , je commence à capter , rien n'est fichu pour mes vieux neurones
J'ai téléchargé "Total comander" , c'est super et bien mieux que le gestionnaire fichier d'origine je trouve , merci !
Je vous tient au courant de l'évolution...
Re: Igo Primo
Y as pas de quoi !!
Une fois décompressé, tu peux déplacer le répertoire avec Total Commander
Si tu as un souci pour modifier le sys.txt
Indiques moi le chemin de ta SD et je te ferai la modif
Y as pas de quoi !!
Re: Igo Primo
Bonsoir !
ALain , j'ai suivi scrupuleusement tes indications , mais j'ai dû louper un truc ! J'ai un message d'erreur pour lancer le Gogo !
Voici les chemins d'accès ! J'ai inscriit ce qu'il y a marqué sur la droite dans le fichier TXT : /storag/sdcard0/Download/addonssurSD/addons
Désolé du dérangement
Re: Igo Primo
Il faut déplacer ton dossier addons, il doit être à la racine de la carte SD, le chemin devrait-être /storage/sdcard0/addons et non pas "/storag/sdcard0/Download/addonssurSD/addons"
et dans le sys.txt :
android_secondary_root_path="/storage/sdcard0/addons"
Dernière modification par alfe08 le jeu. 13 févr., 2020 11:46, modifié 1 fois.
Re: Igo Primo
Apparement tu as laissé iGO_Avic dans le fichier de téléchargement "Download" !
Il doit-être mis aussi à la racine de ta tablette, comme çà :
Re: Igo Primo
Je ne comprends pas , j'ai essayé un tas de chose et je n'arrive toujours pas à ouvrir IGO et l'utiliser , j'ai dû passer à coté d'un détail qui échappe à mes connaissances , de plus je ne suis pas du tout habitué aux tablettes , manque des boutons comme le PC !
Voici les captures d'écrans que j'ai : Sur la SD , je retrouve addons.zip et en cliquant dessus j'ai addons ( dans TXT j'ai indiqué ce chemin là du coup). Je précise que j'ai dû télécharger "winzip" , j'ai l'impression que c'est pas dézippé mais je suis pas sûr , je sais pas dézipper peut-être via TotalCommander ?!
Re: Igo Primo
Pas de panic, quel est le chemin de tes répertoires iGO_Avic et Addons ?
En agrandissant ton image écran, iGO semble être mis sur /storage/emulated/0/iGO_Avic
Si c'est le cas, c'est OK
Par contre je vois addons.zip
Donc ce fichier est toujours compressé !
Tu peux l'ouvrir avec winzip ou rar
Re: Igo Primo
Merci Alain, c'est ce que j'ai essayé de faire mais ça me demande pas où l'enregistrer clairement en decompressant, c'est donc bien là que ça coince !!je ressaye demain...
Re: Igo Primo
Sur l'image écran, c'est difficile de voir ou est l'archive addons.zip, quel est son chemin "/storage/???"
Si c'est sur "/storage/sdcard0" c'est bon (si c'est bien le nom de ta carte SD), il faut juste la décompresser.
Sinon tu décompresses ou elle est, et ensuite tu déplaces addons vers "/storage/sdcard0" pour avoir "/storage/sdcard0/addons"
Re: Igo Primo
Bonjour Alain !
Bon j'ai réussi à le décompresser a force d'acharnement , MAIS , obstinément j'ai deux répertoires : sdcard0 et extSdcard d'origine , je comprends pas , j'ai essayé de virer extSdcard , rien à faire , le fichier "addons" est bien dedans et décompressé puisqu'il donne accès direct à "content" , alors du coup dans TXT j'indique le chemin "extSdcard/addons , et j'ai toujours le message d'erreur quand je clique sur l'icône IGO "Répertoire manquant ou incomplet:/sdcard/IGO"
J'ai essayé de déplacer "addons" sur sdcard0 comme tu m'indique mais rien à faire malgré confirmation , je retrouve toujours "addons" sur "extSdcard" !!!!
Désolé d'embêter avec ça , je suis sûr que c'est un grain de sable qui m'empêche de rouler correctement avec IGO
Re: Igo Primo
Ce serait plus facile de t'aider, si tu me donnais l'info indiqué en haut de l'écran de Total Commander.
Comme sur cette image ou on voit bien que c'est /storage/0000-0000 :
Essaies de faire une capture d'écran, sur samsung ce doit-être un appuis simultané sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton pour réduire le volume ou sur le bouton Accueil et le bouton Marche/Arrêt
Sinon indiques moi ce que tu vois pour iGO et pour addons
Re: Igo Primo
Bonsoir !
Alain , j'ai encore essayé en relisant tes commentaires , mais ça ne fonctionne toujours pas . Voilà quelques photos qui j'espère seront plus explicite !
Voici pour addons décompressé
Donc dans SYS TXT , la modif :
Le chemin d'IGO , décompression effectuée également : (il y a aussi un dossier addons
le fichier SYS TXT avant modif plus haut
Et lorsque je veux ouvrir IGO depuis l'îcone , toujours le même message fatidique :
EN espérant que cela indique mon erreur ?!
