Pour un peu de matières pour IGO pour les nuls, voilà quelques éléments :
Infos sur les fichiers et dossiers de Primo , du moins les plus intéressants à connaître/comprendre.
Le dossier IGO/content
Ci-dessous les dossiers identiques pour Primo WinCE et Android :
- 1 - Les fichiers .fbl : Les cartes elles mêmes. Ils sont fournis par TA (anciennement TeleAtlas racheté par TomTom) et NQ (Navteq) et se mettent dans le répertoire content\map d'iGO Primo.
- 2 - Les fichiers .poi : Les points d'intérêt. Ils sont fournis par TA et NQ et se mettent dans le répertoire content\poi d'iGO Primo. Ce ne sont pas les POIs perso - voir plus bas.
- 3 - Les fichiers .3dc et .3dl : Les bâtiments et monuments en 3D. Ils sont fournis par TA et NQ et se mettent dans le répertoire content\building d'iGO Primo.
- 4 - Les fichiers .dem : ils indiquent le relief. Il y a des fichiers .dem par pays ou par continent. Ils se mettent dans le répertoire content\dem
- 5 - Les fichiers .fda : Ils permettent de voir les alertes conducteur avec les cartes Navteq (Here) uniquement et se mettent dans le répertoire content\map d'iGO Primo.
- 6 - Les fichiers .hsp : Ils permettent d'optimiser l'itinéraire en fonction de l'heure de départ avec les cartes TA et NQ et se mettent dans le répertoire content\histspeed d'iGO Primo.
- 7 - Les fichiers .fsp : sont des fichiers édités par Navteq et correspondent également aux fichiers .hsp (). Ils se mettent dans content\map avec les fbl
- 8 - Les fichiers .ftr : Pour les camions et autres, ils permettent de calculer l'itinéraire en fonction du gabarit et se mettent dans le répertoire content\map d'iGO Primo.
- 9 - Les fichiers .hnr : Ils servent à optimiser le calcul des longs trajets et se mettent dans le répertoire content\map d'iGO Primo. Il est à noter que ces fichiers ne sont pas liés à un pays.
Dans le cas de l'Europe, il est indispensable que l'ensemble des pays soient présents, soit 22 pays pour les cartes Navteq et 23 pays pour les cartes Télé-Atlas
Pour éviter d'avoir les fichiers hnr en rouge (cartes absentes ) lorsqu'on n'a pas toutes les cartes d'une zone dans le dossier map, et pour que les fichiers hnr soient pris en compte,on rajoute dans le sys.txt :
[route]
hnr_ignored_missing_country_ids=* - 10 - Les fichiers .fpa : "Point Addressing" utilisés en Russie, République Tchèque et Bulgarie. Ce sont des raccourcis de numérotation d'adresse (un peu comme nos codes postaux, en plus détaillés). Les plus récents (nov 2012) concernent aussi la France et donnent des adresses plus précises.
- - global_cfg : il contient le fichier global_cfg.zip qui regroupe les panneaux routiers, les réglementations des différents pays. Il est souhaitable d'avoir un global_cfg.zip assez récent.
- - scheme : ils modifient l'aspect de Primo.
- - speedcam : il contient les fichiers .txt des radars [qui doivent être actualisés régulièrement ainsi que le fichier speedcam.spdb qui doit être effacé à chaque actualisation des radars. Il est recréé au prochain lancement de Primo.
Dans ce dossier figure également le fichier SpeedcamUpdates.spud qui contient vos radars ou alertes personnelles. - - car : les exemples de voitures sont souvent (mais pas toujours) spécifiques à la version de Primo : 1.2, 2.0, 2.4
- - telepules :on peut y mettre les telepules (représentation graphiques des villes et villages) : fichiers telepules.bmp et telepules.spr.
- - lang :Ce dossier sert pour le choix de la langue de tout ce qui est écrit
- -phoneme le fichier France.ph améliore la prononciation de certains mots particuliers (ne doit pas exister sous Androïd).
- - tmc : les fichiers TMC utilisables avec un module externe.
- - voice : Cela peut être des voix "standards" du type Voice_French-f3-lua.zip ou mieux :
Des voix TTS du type dt_vo_primo_TTS_NonOfficielle_Thomas_FR_BE_DDDD31_V8.rar .Voix différentes pour Loquendo ou Nuance
- -voice : sous Android, le moteur vocal est donné par le système lui-même et non par Primo. Le moteur utilisé, Pico, SVOX, Acapela, Nuance ou autre est plus ou moins performant. Il doit être installé directement dans la ROM.
Dans ce dossier "voice" on doit retrouver une voix du genre Voice_TTS-Android_DreamTeam.zip
Attention : pas de dossier phoneme sous Android
EDIT le 30/01/19 à 13h30 : les fichiers license doivent être dans :IGO/license (fichiers avec une extension .lyc ou .lic)
