Une Lifepo4 , 12V 120Ah à 311 € , c'est tentant ...
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Re: Une Lifepo4 , 12V 120Ah à 311 € , c'est tentant ...
Message non lu par isatis »
Bjr.
Actuellement les batteries chinoises n'ont plus de promo, donc tarif plein pot...
Ils se font quand meme une bonne marge les amis chinois... :mrgreen:
Mes batteries plomb commencent à avoir du mal (surtout pour le webasto), mais comme je ne vais pas m'en servir cette été ( du chauffage, enfin j’espère :D ) je vais attendre la grosse promo de Novembre.... ;)
https://urlz.fr/bvsV
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous.
Moi aussi changer que la batterie pour une plus puissante en lifepo4 de 150 A ,pour pouvoir changer de frigo a absorption et passer au compression, ajout d'un moniteur de batterie a 26 € ,l'avenir me dira si j'ai fait une connerie niveau batterie mais achat de la lifepo4 a 560 €. j'avais déjà le MPPT .
donc pas un gros investissement. a part le frigo.je garde la batterie au plomb qui na qu'un ans 1/2.
Dernière modification par chatressac le mer. 05 févr., 2020 12:00, modifié 1 fois.
isatis a écrit : mar. 04 févr., 2020 12:06 Bjr.
Oui Patrick il devrait y avoir d'autres occasions .
Mais Victron qui fabrique en Inde doit aussi faire une bonne culbute :ri
robineche
prénom : cedric
votre campingcar : N+B Arto
Ville : Dunkerque
Message non lu par robineche »
c'est clair que les prix des batteries lifepo se sont envolés.... peut etre aussi un effet de l'offre/demande. Metal rare, peu de concurrence..... et une grosse demande des constructeurs automobiles.... bref, j'ai commandé 2 batteries plomb 110A , j'aviserai plus tard pour le lithium. Je vais par contre optimiser la partie recharge solaire.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour, effectivement elles ne sont pas cher mais il n’y a que les batterie pas de BMS il faut aussi les relier ou j’ai rien compris.
Pour moi la ce n’est que les élément seules?
Frankia T740
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
pas bien compliqué l'assemblage , lien vers mon montage
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
demontvert
prénom : pascal
Re,effectivement désolé,c'est la vision de ces bloc nu qui ma perturbé, je ne met pas mes lunettes mais il le faudrait,le prix est pour un élément ou les 4 ? et il en faut 1 ou 4 je dirais 4 mais j'avoue ne pas comprendre .En tous les cas n'étant pas du tous spécialiste je ne pendrait pas ce genre de modèle.
Je crois que vais dorénavant me garée loin des CC voisins car je pense qu'il doit il y avoir des montages pas très au norme,quand est il d’ailleurs de la garantie prise avec le financement du véhicule je pense que l'ont peu s’asseoir dessus en cas de problème électrique?
Frankia T740
chris2208
prénom : christian
il en faut 4, mais ça m'étonnerait qu'il y est le BMS intigré??? le BMS est a choisir selon le nombre d'unités ,pour4 unités il faut un BMS 4S et pour 8 unités un BMS 8S
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , les cellules sont sans BMS , il y a erreur dans le libellé , mais le tarif est intéressant
chris2208
prénom : christian
Jean-luc c'est les limites de la batterie et pas du BMS
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Ben ouais , ça serait trop beau ! L'avantage est que l'on peut choisir le BMS en fonction de son besoin en intensité ! 100, 150, 200A...
Récapitutulle : 4 éléments de batterie + BMS + Chargeur LiFePo4 + Moniteur et roule ma poule pour moins de 1000 roro en 200Ah :cc
demontvert
prénom : pascal
Re,en faite il faut bien interpreter les mensonges ou la mauvaise traduction voulu ou pas? je n’ai jamais acheté chez Ali .
Frankia T740
rover17
radio6ulm a écrit : jeu. 06 févr., 2020 3:45 salut
largement moins de 1000€ a peine plus que 500
420€ de batterie ça laisse la marge pour le BMS y a ça, mais je sais pas ce que ça vaut vu la traduction
et le moniteur je l'ai deja
Bonjour , personnellement j'en prendrais un impérativement avec sonde de température extérieur
Impératif de protéger les cellules contre une charge sous 0°C , 5°C sur certains
Babycid
votre campingcar : Jumper aménagé
Ville : côte d'or
Message non lu par Babycid »
J'ai payé la mienne 680 § sans passer par Amazon, Ali ou autre, BMS de 200 Ah déterminé par le fabricant puissance totale 230 Ah. Lvraison en 15 jours. Fabrication à mes dimensions.
Contacté avant hier pour un ami les prix sont les mêmes actuellement.
Jean-Luc
rover17
rover17 a écrit : jeu. 06 févr., 2020 7:09
Bonjour , j'ai repensé à mon inter
Effectivement on lit partout qu'il ne faut surtout pas charger une lifepo4 sous 0°C
Si un BMS équipé d'une sonde extérieur coupe la liaison , on se retrouve avec le régulateur de panneau solaire avec une patte en l'air ... qui semble ne pas apprécier aussi ... du moins ça se dit (qui a fait sauter un régulateur sans batterie au bout ?)
Dilemne
chris2208
prénom : christian
salue
tout dépend du régulateur , mon régulateur a une sonde de température et arrête la charger si température trop basse et idem pour le BMS , jamais eu souci depuis plus de 2 ans que j'ai installé ma batterie
Babycid a écrit : ven. 07 févr., 2020 16:26 Bonjour à tous
Jean-Luc
Ca serait sympa de nous donner un lien pour en faire profiter les copains !
rover17
chris2208 a écrit : ven. 07 févr., 2020 19:46 salue
Bonjour , c'est certainement la bonne réponse techniquement
Quel modèle ton régulateur ?
La température de sauvegarde est-elle paramétrable ?
Babycid
Ville : côte d'or
Voir avec Lisa au + 86 177 1078 9079 .WattsApps
Discussion en français, dites bien que vous appelez de la part de Gilibert. Je l'ai averti.
Jean-Luc
Dernière modification par Babycid le sam. 08 févr., 2020 15:49, modifié 1 fois.
Babycid
Ville : côte d'or
L'entreprise est SD POWER.
Je n'ai pas d'actions mais tenez moi au courant de vos transactions
Jean-Luc
Babycid
Ville : côte d'or
RE
Puisque les batteries sont chinoises le numéro est Chinois!
Jean-Luc
Re ,
C'est une société du groupe "Alibaba" .
Babycid
Ville : côte d'or
je ne sais pas, jamais acheté sur Alibaba.
Jean-Luc
https://french.alibaba.com/supplier_wc4 ... 33NYCQ04NK
L'avantage réside dans le fait d'avoir un interlocuteur , mais les autres vendeurs répondent également très rapidement .
Cdl
Babycid
Ville : côte d'or
https://www.sdupsfactory.com/Lithium-Battery.html
c'est tout ce que j'ai c'est une usine, ma batterie a été fabriquée sur mesure : longueur 240 largeur 210 hauteur 520
J'ai eu ces dimensions pour 120v et 230Ah bms 200 A.
Jean-Luc
rover17
Bonsoir Babycid , suis étonné par les dimensions , il y a erreur je suppose , hauteur 520 ?
Babycid
Ville : côte d'or
Non c'est bien la hauteur, j'ai un fourgon aménagé et je l'ai mise en prolongement du passage de roues sous le lit transversal. j'avais 56O de hauteur libre. Apparemment aucun problème de fabrication.
Jean-Luc
rover17
Re , ok d'accord , ça fait un beau morceau à caser
chris2208
prénom : christian
c'est un votronic mpp250 et la température est réglée en fonction du type de batterie
je remets le lien
vamolo29
prénom : Maurice
votre campingcar : cathago I143
Ville : quimperlé
Message non lu par vamolo29 »
Bonjour et merci pour toutes ces indications
Quand la température descend au dessous de zéro,
Peut on couper la batterie ou la débrancher, sans risque et en particulier pour le PS
Bonne fin de w end
Je précise que la boîte a batteries est en soute dans le double plancher, et même quand au roule par gel, la tempé ne doit pas être sympa.
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
