Tous feux, tout flamme !
A Lidl j'ai vu un extincteur à poudre moins de 10 roro mais je l'ai pas pris car je vois des commentaires ici et là qui le recommande pas trop.
Alors quel extincteur faut il réellement pour le CC ?
Merci de vos avis !
Merci de vos avis !
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Tous feux, tout flamme !
il te faut un extincteur à poudre type ABC et bien faire attention à la date de validité en général si je me souviens bien c'est 5ans, pour les différents type de classe voilà le tableau:
La classe A qui touche les incendies liant le bois, le papier les tissus et d’autres matières apparentées
La classe B qui concerne les carburants comme le diesel et l’essence
La classe C les incendies issus du butane, du gaz ou du propane
La classe D pour les métaux
La classe E pour les feux d’origine électrique
La classe F concernant les graisses et les huiles
Merci Jean Pierre , alors pas top pour incendie electrique !
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, cet équipement peut servir. Il faut ce rappelé que si cela vient de l'électricité l'unique extincteur sera le coupe batterie en premier secoure puis après l'extincteur. Car pour beaucoup il ne faut oublier qu'il y a deux a trois fois la puissance en plus qu'une habitation, et que des arcs électrique ce forment. Et là ça chauffe!
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
J'en achète un tout les ans (jamais servi) donc j'en ai 4:
1 derrière chaque porte de soute
1 dans le marche pied du porteur
1 dans le placard sous l'évier
Le nouveau va remplacer le plus ancien qui va direct chez les pompiers. ils s'en servent pour l'école des petits pompiers....
J'ai vu pratiquer, il est très efficace sur un départ de feu immédiat, c'est pour cela qu'il faut qu'il soit disponible très facilement et rapidement..
lire la notice et c'est déjà trop tard..c'est pour cela que j'ai, aussi, viré son support...
Moi aussi je n'aimais pas le support , je l'ai viré et mis deux "clips" en fer , juste à tirer sur l'extincteur et il sort , pas de goupille non plus , dans l'affolement il est opérationnel au moins de suite !
Après avoir ( presque) assisté a l'utilisation de ce type d'extincteur ( 1 Kg poudre) je confirme qu'il faut être vraiment en tout début d'incendie
dans le cas de cet incendie ( partiel) voir ici deux de ces extincteurs on été utilisés et se sont révélés insuffisants , il a fallu plusieurs seaux d'eau supplémentaires
ensuite le feux repartant sous le CC , un employé du camping est intervenu avec un gros extincteur
c'est détaillé ici
par contre ce genre d'engin est extrêmement efficace en bombe de défense et contrairement aux lacrymo il n'est pas interdit d'en avoir un ( meme en Suisse) voir même obligatoire
c'est détaillé ici
Yes James , ça c'est très intéressant , recyclage en arme de défense merci de divulguer ces bonnes idées là , je vais dévaliser mon Lidl demain
Par contre j'en ai déjà deux , périmés évidemment , est-ce que c'est rechargeable sans se faire poudrer subitement
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir,un extincteur a pression permanente est valable temps que l'aiguille est dans le vert le seul contrôle annuel est visuelle et de le pesé pour comparer le poids indiqué sur la carcasse et le poids réel.
Il peu être utilisé pendant 20 ans et pas de limite pour le CO2, donc vous pouvez les laisser dans le véhicule, il faut régulièrement mettre la tète en bas sur les modèles a poudre pour éviter quel s'agglomère.
Et enfin vous n’arrêterez pas grand chose avec un kilo le mini est deux.
Les modèles démontable ont une date de validité de (5 ans) sur la cartouche de gaz et une durée de vie aussi de 20 ans mais avec une révision en atelier au bout de 10 ans.
Frankia T740
projection à plusieurs mètres ( 3 ou 4 ) d'une poudre ultra fine qui s'infiltre partout , yeux , narines .......
amicalement James
Le coup d'extincteur sur la tête , c'est quand il est vide et pour finir le loustic que tu viens d'assaisonner avec la poudre
amicalement James
Comment ???
Voilà , j'ai essayé !!!
Comment ???
Dernière modification par bleusideral le jeu. 09 janv., 2020 10:52, modifié 1 fois.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonsoirbleusideral a écrit : ↑mer. 08 janv., 2020 20:27 Re
Comment ???
essai raté, on ne voit pas l'image
Bonjour !
Peut-être trop gazé !
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
pour les feux électrique il faut éviter l eau diffusé mais cela s applique au moyennes tensions ( 220 v 380 v)
pour éviter les risques d électrocutions donc aucun danger pour nos cc
la poudre est très nocive si elle est efficace elle s émisse partout et détruis beaucoup de support ou elle se pose
le co2 reste le plus efficace sur tout type de feux
- prénom : *
- Ville : *
c'est tout aussi bien que le Co2
