moniteur de batterie
lucien13
- prénom : Lucien
- votre campingcar : Fleurette 70 MLS
- Ville : Eguilles
Re: moniteur de batterie
Bonjour bleusideral
Merci pour toutes ces informations, je vais faire mon bonheur avec ça.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Bonjour jalibo27
Je suis désolé de revenir au sujet de la batterie sur laquelle j'ai des vus en 120ah.
https://fr.aliexpress.com/item/40000065 ... b201603_53
Je ne comprends pas se que signifie "Courant de décharge continu: 100A" et bien après des recherches sur le net je n'ai pas trouvé de réponse ?
sachant que je me servirais du convertisseur le temps de faire 2 cafés (1240W) ou réchauffer un plat au micro onde (800W).
quoiqu'il en soit merci de votre réponse ou celle d'une autre personne.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
Courant continu de décharge = + de 4 à 5 minutes
exemple micro onde ou une cafetière de 1200 W fonctionnant 5 mn par le biais d'un convertisseur , c'est 100 A pendant 5 mn sans tenir compte de la consommation propre du convertisseur
un démarreur c'est plus de 400 A pendant quelques secondes
chaque batterie a ses propres caractéristiques qu'il faut lire
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Merci à tous les 2. Je pense que je vais m'orienter sur une autre batterie.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
danielfauquet
Ensuite rendement réel du convertisseur disons 85%, donc consommation sur le 12V : 1454/0.85 = 1711W, donc intensité sur le 12V : 1711/12 = 142 A.
Ce qui est largement au-dessus des spécifications de débit continu de la batterie (100A).
Mais ce qui serait encore plus sage, ce serait d'abandonner l'idée du four à micro ondes.
Four à micro onde de 800W, c'est théoriquement 800W d'ondes. La production des ondes par le magnétron du four se fait avec un rendement d'environ 55%, donc consommation électrique du four 800/0.55 = 1454W.lucien13 a écrit : ven. 03 janv., 2020 18:22 sachant que je me servirais du convertisseur le temps de faire 2 cafés (1240W) ou réchauffer un plat au micro onde (800W).
Sage décision.
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Voila je crois pouvoir arrêter mes choix.
https://www.ebay.fr/itm/12V-100Ah-LiFeP ... 36b7d8163c
https://www.ebay.fr/itm/Ecran-LCD-Batte ... iCX2w4rgOw
Pour la batterie je verrais si j'ai suffisamment de place j'en mettrais 2 //
Je tiens à vous remercier tous de tous vos conseils.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
lemich42
@lucien
Si tu as le budget , et la place pour l'installer , je te conseille de prendre une 150 Ah si tu fais beaucoup de stationnement libre comme nous .
Bien sur si tu vas en camping aucune utilité !
@lucien
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Pour le budget il est un peu serré et pour la place je ne sais pas car le camping car est à 160 km de mon lieu de résidence, je verrais ça dans 15 jours. Je vais rarement dans les camping, je préfère les aires.
Pour le contrôleur le mal est fais je l'ai commandé.
- votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
J'ai ce moniteur, que j'ai énoncé, il indique bien la conso instantané ! Juste bien rentrer les bons paramètres. J'ai fait une notice traduite en français si ça t'intéresse Lucien !
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
@bleusideral
Merci pour votre proposition, je suis preneur en souhaitant ne pas avoir trop de difficultés pour l'installer.
Cordialement Lucien
@bleusideral
Cordialement Lucien
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
@radio6ulm
Je suis d'accord avec vous mais je ne trouve pas une batterie de 150ah avec une décharge = ou > à 150a.
Si vous avez une info je suis preneur. Merci
@radio6ulm
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Effectivement !!!. Comment monter ce type de batterie? Je suppose qu'il faut 4 éléments pour obtenir 12.8v à 200ah en // avec Courant De Décharge continu 400a.
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Il précise que le bms et intégré. Je vais quand même poser la question.
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
un lien vers mon montage de ma lifepo 200AH si ça peut aider
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Je vous remercie vivement pour toutes les infos fournies. Je regarde çà de plus prés et vous tiens au courant de la suite.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
- quidam
- votre campingcar : Florium 80 LMJ
Voir ces deux batteries de 80Ah en parallèle avec BMS et courant de décharge continu maxi de 250A, et courant instantané maxi 1000A.
https://www.ebay.fr/itm/LiFePO4-12V-80A ... SwjLtbaj6f
Ami calmant.
Quidam.
Ami calmant.
Quidam.
Elle est pas belle la vie!!!
Bonjour !
Bon travail Chris ,merci de ce partage
oui , c'est cher , et en plus ça viens direct de chine , j'en suis convaincu ...bénef , bénef...! Ma 200Ah = 650 roro ..je dis ça , je dis rien
manuvero2230
- prénom : manu
- votre campingcar : chausson 79 eb de 2013
- Ville : SAUVETERRE DE GUYENNE
bonsoir moi j ai 2 batterie de 100 ahjalibo27 a écrit : jeu. 21 mars, 2019 18:58 Re
Si j'ai bien compris ( donc a confirmer par des spécialistes) les shunts n'ont rien a voir avec la capacité batterie mais avec la puissance instantané maxi consommé , par exemple une cafetière 1500 W c'est 125A en 12V plus l'éventuelle perte du convertisseur .radio6ulm a écrit : jeu. 21 mars, 2019 18:33 donc pour moi qui a 2x 105a il me faut 350a , y a pas entre les 2, et apparement notice en anglais là ça se gate
pour la notice en Anglais , j'ai la traduction ( et je la vends très cher)
pour compléter un peu , cet AM j'ai sorti le CC du garage ( mise a jour antenne et bricolage en soute)
donc une photo à l'intérieur du garage
indication du haut % de charge et à droite Ah disponibles
en bas , à gauche tension , au milieu la quantité d'Ah sortant instantanée , le nombre est précédé du signe moins donc sortant, à droite la puissance instantané consommé en watt
seconde photo , le CC est au soleil
la tension est passé à 13,5 , la valeur d'Ah est passé en positif ( production supérieur a la conso) et a droite les Watts excédentaires débités par les panneaux.
Troisième photo , le démo , l'antenne en recherche et la lumière sont en marche
on voit le solde positif fourniture panneaux moins les consommateurs en marche .
tu as mis quoi comme valeur
cap
high v
low v
alarm
merci d avance
ps je veus bien la notice en francais si tu l a toujours est a quel prix
J'ai zappé les images et notices des indicateurs de batterie dont j'avais parlé !
Un premier modèles ( direct sur batterie , conso très faible ) Deuxième modèle , inséré dans mon panneau de commande cellule
Mince c'est dommage, reste plus qu'à en commander un autre !
Je viens de contrôler ma batterie qui est stockée à la maison depuis novembre dernier, elle n'a pas bougé d'un dixième de volt, toujours à 12,97 v !
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Voila il y à plus d'un mois que j'ai commandé des batteries cher Aliexpress, celles ci:
https://fr.aliexpress.com/item/40005181 ... 183eWg7s5n
Lors de ma commande j'ai eu la possibilité de payer par Paypal, ce que j'ai fait. Il c'est avéré que la facture était plus élevée de 25€ soit au total 476.25$ mais pas trop grave.
Je retourne sur le site et là, le commerçant me fait savoir qu'il fallait que je rajoute 150$ pour les frais de port alors qu'il est précisé que le port est gratuit pour la France. Je lui fais savoir qu'il n'était pas question de payer 150$ supplémentaire et celui ci à fortement insisté si je voulais recevoir les batteries.
Il va de soit que j'ai refusé de payer cette somme supplémentaire et ouvert un litige auprès de Paypal qu'ils m'ont remboursé quelque temps plus tard !!
Donc attention à ce marchant pas honnête.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
Ils indiquent que le BMS est intégré...sur des cellules ???
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Si un modérateur peu déplacer le message dans la rubrique "batterie lithium" ça serait parfait. pour information pour les autres.
- rover17
Bonjour , tu fais bien de nous prévenir car l'annonce est alléchantelucien13 a écrit : lun. 24 févr., 2020 9:19 Bonjour,
Cordialement Lucien
Comment as-tu fait pour payer via Paypal ?
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Lors de l'inscription sur aliexpress l'on m'a demandé de saisir une carte de crédit, c'est se que j'ai fait ensuite j'ai effectué l'achat des 4 batteries et au moment du paiement il m'a été différent mode de paiement et en l'occurrence PayPal, se que j'ai choisi !!
- rover17
Re , ok , noté
J'ai un compte Paypal aussi que j'utilise sur Ebay , me semblait qu'Aliexpress utilisait un prestataire différent
Dont acte , merci
Dont acte , merci
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
J'espère que mes messages seront utiles à la communauté.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
lucien13
- prénom : Lucien
- Ville : Eguilles
Est ce que quelqu'un parmi vous connaît un ou des sites autres que ebay ou aliexpress vendeur de batterie lithium.
Merci de votre réponse.
Cordialement Lucien
Cordialement Lucien
- rover17
Bonsoir , peut-être ici :lucien13 a écrit : lun. 24 févr., 2020 17:57 Bonjour,
Cordialement Lucien
https://fr.aliexpress.com/item/32981516 ... hweb201603_
