Panne éclairage sur porteur fiat ducato
- freddy1957
- votre campingcar : BURSTNER IT 664
J'ai un FIAT ducato 2.3 l 130 cv de 2008 marque Burstner IT 664
Le feu de position droit, le feu de gabarit droit, le feu rouge droit, et le l'éclairage de plaque droit ne fonctionnent plus. Le voyant de défaut d’éclairage est allumé sur le tableau de bord
J'ai vérifié avec un multimètre, en les sortant un par un tous les fusibles dans la boite à gauche en dessous du tableau de bord, ceux de la boite située dans le compartiment moteur ils sont tous bons. J'ai regardé dans le montant droit du porteur, il y a une grosse prise mais pas de fusible.
Tous les autres feux fonctionnent à droite et à gauche.
J'ai bien entendu vérifié les ampoules qui sont bonnes.
Je suis à cours d'idée
Merci pour vos idées
Franck
Franck
- votre campingcar : fleurette
- Ville : vendée
- Contact :
Re: Panne éclairage sur porteur fiat ducato
bonjour Freddy
je suis dans le même cas que toi sauf que c est du coté gauche
dans un premier temps c est le feux de gabarit en haut a gauche qui ne fonctionnait plus .Normal puisque les contacteurs étaient rouillés ..un petit coup de toile émeri remise en place de l ampoule qui n était pas grillée et elle a fonctionnée un quart de seconde et c est a ce moment que le fusible a grillé et que tout le coté gauche des feux de positions c est éteint
tous les fusible sont bons
sur le manuel FIAT ils indiquent que le fusible feux de positions est le 58 mais ce fusible est introuvable
mon c-car est un fleurette integral sur FIAT 130 ch de 2008
donc comme toi j espère qu un colistier viendra nous éclairer
dans l attente
dans l attente
papoum
- Offtaps
- prénom : Laurent
Le fusible feux de position (F58) est sur la platine aménageur près de la prise du même nom.
Elle se situe normalement au bas du montant de porte droit mais suivant les marques et modèles de CC elle peut être dans une zone située entre le dessous du tableau de bord et l'arrière du siège mais toujours du côté droit.
Edit: Correction porteur 2008.
Dernière modification par Offtaps le sam. 14 sept., 2019 14:51, modifié 1 fois.
- freddy1957
Merci pour la réponse, le fusible pour ces feux je l'ai trouvé il est à côté de l'ebl. Ces feux latéraux au nombre de quatre fonctionnent.
Ce qui ne fonctionne pas se sont :
Le feu rouge droit
L'éclairage de plaque droit
Le feu de gabarit en haut à droite
La veilleuse dans l'optique de phare droit.
J'ai un voyant sur le tableau de bord qui indique le défaut
Dans le montant droit j'ai deux gros connecteurs mais pas de fusible.
J'ai deux boîtes de fusibles, une sous le tableau de bord, l'autre dans le compartiment moteur .
J'ai la doc, mais aucun fusible n'est affecté aux veilleuse s, de plus je les aient tous testés avec un multimètre ils sont tous bons.
J'avoue que je sèche, heureusement tout le reste fonctionne.
Franck
Le feu rouge droit
Franck
- Offtaps
- prénom : Laurent
Si fusible ok alors voir ce message : viewtopic.php?p=217763#p217763
Si la ligne est "surchargée" le body computer coupe l'alimentation.
- freddy1957
Merci pour ces infos, mais dans mon cas je ne peux pas me tromper c'est une 21/5w le 21 w pour le feu stop qui fonctionne, le 5 w pour le feu rouge qui n'est pas alimenté.
Sinon effectivement toujours pas trouvé le fusible.
Franck
Franck
- Offtaps
- prénom : Laurent
Pas encore sûr à 110% mais au vu de ce que j'ai lu jusqu'ici, il n'y aurait pas de fusible classique.
C'est le boitier de multiplexage qui gère les 2 alimentations des veilleuses droites et gauches.
Il surveille l'intensité consommée. S'il y a la bonne intensité (le bon nombre d'ampoules à la bonne puissance) tout va bien
S'il manque une ampoule (grillée) le témoin défaut s'allume
S'il y a surcharge ou court circuit, le boîtier coupe l'alimentation du côté concerné et allume le temoin défaut.
Il faudrait essayer de déposer toutes les ampoules et de les remettre une par une.
Si juste avec une ampoule elle ne s'allume pas alors il doit y avoir un court circuit quelque part.
- freddy1957
Je vais vérifier ça en rentrant, merci pour ces précieux renseignements
Franck
Franck
- Ville : vendée
- Contact :
bonjour offtaps
merci pour ton intervention qui a éclairée ma lanterne (si j ose dire)
lors de mon intervention sur le feu de position après avoir désoxydé la lamelle d alimentation du feu j ai cru bien faire en changeant d ampoule et grossière erreur j ai mis une ampoule de 10 w au lieu d une 5w et donc le boiter de multiplexage a rempli son office j ai mis la bonne ampoule et tout fonctionne CQFD
décidément ce forum est une mine d or pour les camping-caristes
merci encore a offtaps
papoum
- freddy1957
Un grand merci à offtaps qui m'a mis dans le bon chemin pour trouver la panne.
En effet je viens d'enlever l'ampoule du feu rouge arrière et miracle le feu de position avant, le feu de gabarit, et l'éclairage de plaque fonctionnent.
J'ai donc un court circuit sur la ligne du feu rouge.
Je vais tester la ligne à mon retour.
Merci encore.
Franck
Merci encore.
Franck
