Avec le temps va, tout s'en va
Il en est de même avec un certain nombre de vis de fixations diverses qui se desserrent et agrandissent leur logement.
L'intérieur de mon cc est un panneau de contreplaqué de 5 mm et les vis ne tiennent plus.
J'ai la solution de mettre de la visserie d'un plus gros diamètre mais cette solution ne me convenant pas, j'aimerais trouver des chevilles qui seront un montage définitif.
Avez vous un modèle à me conseiller, sachant que celles ci ne doivent être d'une longueur minimale ?
Question subsidiaire, en mécanique il existe des produits que l'on applique sur les filetages, existe il un produit similaire que l'on peut mettre sur le filetage des vis à bois pour éviter quelles se desserent ?
Par avance, merci.
Christian
et quand c'est froid , on visse dans la cole séche !
