Sécurité marche pieds
D’habitude, lorsque je démarre mon Camping-Car, le marche pieds remonte automatiquement.
Mais hier, j'ai failli arracher le marche pieds en sortant le CC de chez moi. Et depuis, cette sécurité ne fonctionne plus !
Je suppose que ce doit-être un relai qui commande cette action, mais ou se trouve-t-il ?
Est-ce que l’un d’entre vous à déjà eu ce problème, et/ou pourrait m'aiguiller, c’est un Pilote G740 de 2013 (modèle 2012 du 50 ème anniversaire Pilote)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Sécurité marche pieds
Bonjour,le relais n'ai surement plus alimenté par le plus démarrage,ou le relais est mort.
Il se trouve souvent derrière la grille basse du réfrigérateur.
Frankia T740
Merci, c'est un marche-pieds Thule et le relai ne se trouve pas derrière la grille du réfrigérateur.
demontvert
prénom : pascal
Re,le miens aussi ne fonctionnais plus(il ne rentrait plus automatiquement),je me suis armé de mon multimètre et j'ai essayer de suivre les fils.
Et un fil était coupé.
Des possesseurs de ce modèle pour te dire ou se trouve le relais.
Frankia T740
Je vais continuer mes recherches, merci pour votre aide :D
demontvert
prénom : pascal
Re pas tout a fait le même mais cela peut être intéressant si vous n'avez pas la notice.http://extranet.pilote.fr/fichiers_docu ... a_2013.pdf
Frankia T740
Cela peux venir du fusible du D+;
sur mon CC, un intégral, ces fusibles sont sous le siège passager
sur les profilés, ils sont dans le montant AR de la porte passager
vérifie si ton frigo passe en 12 v quand le moteur tourne, souvent les deux pannes sont simultanées si c'est le fusible
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Bonjour Alfe08
Le relais se trouve sur une platine prés de l'ebl. Sur cette platine il y a également le buzzer et une fiche avec 5 fils qui vont vers le marche pied.
Le D+ est sur cette fiche
Merci pour votre aide, j'ai trouvé le relai en regardant le schéma électrique. Je testerai cet après-midi.
J'ai testé le relai et tous les fusibles que j'ai pus trouver "il n'y en a aucun sous le siège passager"
Sur la platine, il bien la fiche avec le D+ et le départ du buzzer, mais je n'ai pas trouvé ce dernier. :-(
Je continuerai mes recherches demain.
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien »
Sur mon escalier, qui n'a qu'un buzzer (qu'on ne peut pas oublier tellement il est fort) c'était le contact fin de course qui était bien oxydé car très exposé en extérieur derrière la roue AR.
Après, je fais toujours un contrôle visuel dans le rétro avant de partir .
Pour la rentrée automatique à la mise du contact, c'est le co-pilote qui gère manuellement ayant abandonné l'idée de ramener une cde au TB soit pilotée, soit manuelle .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Merci, j'ai regarder sous le marche pied, la gaine a un peu souffert, mais les fils sont sain. Je testerai son fonctionnement demain.
J'avais pas pensé à ça, merci, je vais essayer.
Le relai ne claque pas au démarrage du moteur !
J'attends qu'il cesse de pleuvoir pour contrôler sous le marchepied.
demontvert
prénom : pascal
Dalton a écrit : mer. 12 juin, 2019 11:42 Salut .
Perso , en l'absence d'un schéma électrique , j'ai une logique basique " contrôler d'abord ce qui est le plus exposé " . Entre un relai planqué au sec et qui n'a pas de raison particulière de claquer ( bon avec l'âge :, ) et un contacteur exposé à la flotte et à la m.... , qui plus est , est assez accessible , je commence par le plus facile . Parti de là , je ne prétend pas que ce soit ça à 100 % , ça peut aussi être une connexion , mais aussi prioritairement là où ça bouge ou là où ça en prend plein la g....e .
Bonjour, :up1 il y a de grande chance que les contacts se soit oxydés,sur le notre c'est un fin de course qui allume le voyant et coupe le moteur(en fin de course bien sur)
Frankia T740
Le contact sous le marche n'est pas oxydé, les cosses sont propres et le contact se fait bien.
Je continue mes recherches !
En tout cas merci pour votre aide
Je viens de tester le relai, en alimentant la bornes 85 et 86, l'electro-aimant claque bien. Par contre, lorsque j'active le relai, en connectant mon ohmmètre sur les bornes 87 et 30, la valeur reste à 1.
Sur le ohmmètre, la valeur des bornes 87 et 30 reste à 1, que le relai soit actif ou inactif.
Oui, mais en alimentant la bornes 85 et 86, il claque, mais ne décolle pas, puisque la valeur ne change pas.
Je l'ai testé sur mon établi, avec une batterie 12v, en alimentant les bornes 85 et 86. En même temps, j'ai mesuré la valeur entre 87 et 30.
C'est une bonne idée, c'est un SR1255 ; je regarderai si j'ai le même sur ma voiture.
Merci,
Je n'ai pas eu le temps chercher un autre relai pour tester.
Par contre je me suis rendu compte que mon frigo ne basculait plus en 12v lorsque le moteur et en marche !
Si seulement !
alfe08 a écrit : jeu. 13 juin, 2019 19:58 Bonsoir,
Ce qui tendrait a confirmer ce que j'ai dit plus haut :
Si pas de rétractation marche pieds ni de basculement du frigo en 12 v lorsque le moteur tourne => fusible D+ grillé ( ça m'est déjà arrivé deux fois)
J'ai fait un test en connectant le D+ "via un branchement avec ampoule" avec un positif, et le marche pieds est rentré.
J'ai contacté mon concessionnaire pour lui demander ou ce situait ce fameux fusible...
Fiat prévoit ces fusibles dans le montant par de la porte passager
Sur le mien , un intégral forum, ils sont sous le siège passager, mais pas évident à voir
J'ai regardé sous le siège passager, et je n'ai rien vu à part un connecteur. Je vais revérifier au cas il m'aurait échappé.
Merci pour les conseils.
petugue83 a écrit : ven. 14 juin, 2019 8:12 Sur le mien , un intégral forum,
intégralement dédié au forum ?
Intégralement propriété du forum ?
intégralement payé par le forum ?
intégralement décoré aux couleurs du forum ?
:rigol :rigol :bc
Saloperie de correcteur automatique :con
amicalement James
alfe08 a écrit : ven. 14 juin, 2019 8:20 J'ai regardé sous le siège passager, et je n'ai rien vu à part un connecteur. Je vais revérifier au cas il m'aurait échappé.
Vérifie au controleur si le D+ arrive bien sur la commande du relais 12 V normalement entre les bornes 85 et 86 moteur tournant sinon rien
